Calcio
#751
Příspěvek od Calcio »
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html ... Nevyhodím peníze za koupi tohodle? Jde mi vyloženě o pozorování planet, např. u Jupiteru s tímdle budu schopen vidět i rudou skvrnu? Díky :)
Calcio
#752
Již poslední dotaz, studoval jsem co se dalo o Barlow členech a sám nejsem schopen se rozhodnout mezi tímto Barlow členem : http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... -3995.html a nebo koupit tento okulár http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html ... poraďte prosím co z těchto dvou radši koupit, děkuji za odpovědi :)
deneb
#753
Příspěvek od deneb »
Nedivoč!! Teď máš teleskop tak se dívej. při zvětšení 120x toho na jupiteru uvidíš dost. Potom uvažuj. 4mm ti dá zvětšení 300x což absolutně neužiješ. 5 mm taky vzácně na Saturn. Na Jupiter na 100% neužiješ. Proč myslíš že američané poslali do vesmíru Hubbluv teleskop za x miliard dolarů?? protože tam není vzduch, který se hýbe a kazí pohled. Smiř se stím 150-200x zvetšení je standart, co je více je sladký bonbónek. Zajdi si záložku Sluneční soustava/Jupiter a podívej se jak krásně tam kreslí obraz Jupitera. A to uvidíš
Calcio
#754
Ok díky za cenné rady ;)
#755
Nejlepší by bylo vyrazit na nějaké společné pozorování - tam si můžeš vyzkoušet, co by ti vyhovovalo a pak se rozhodnout. Ale jak už jsem jednou říkal - hlavně nespěchej. Barlow není špatné řešení, zejména pokud ti rozumně doplní řadu aby se zvětšení neopakovaly. Ale možná časem úplně vyměníš ty okuláry které máš a tak počítat s tím, že budeš používat barlow s nimi není úplně jisté. Vybrat okulár je otázka osobních preferencí - je tam hodně hledisek, i používané zvětšení je hodně individuální záležitost. Pokud chceš něco kupovat, sleduj bazarové vlákno - hlavně po vánocích spousta lidi přezbrojuje. Když něco blbě koupíš v bazaru, tak je šance, že v případě prodeje ztratíš pár procent. Když koupíš za plnou cenu, tak ztratíš nejméně 20-30 procent a někdy i více. Pokud to jde, tak okulár je dobré vyzkoušet - někdy překvapí i váha a velikost.
Taky je možné, že zjistíš, že na obloze jsou i jiné věci než Měsíc a planety - třeba pak budeš shánět širokoúhlý okulár a mlhovinové filtry :-D
nou
#756
Příspěvek od nou »
Je priehladnost atmosfery funkciou relativnej alebo absolutnej vlchkosti vzduchu?
#757
Takhle jednoduché to určitě nebude ;)
Relativní zcela určitě ne. Vhkost je různá v různých hladinách, a máme taky prach, aerosoly a podobné lahůdky. Navíc extinkce je i spektrálně závislá.
nou
#758
Příspěvek od nou »
Samozrejme ze tam vela inych vplyvov. Chcel som ale vediet ci vzduch s 80% vlchokostou bude pri -10 alebo 20 stupnoch bude pri tych -10 priezracnejsi.
#759
Budeme-li brát stejnou relativní vlhkost, potom při vyšší teplotě bude v atmosféře více vody. Potom záleží na tom, kolik je v atmosféře přítomno kondenzačních jader
Při vysoké relativnní vlhkosti hrozí při poklesu teploty, že se dostaneme na rosný bod a při dostatečném počtu kondenzačních jader dojde k viditelnému "zákalu".
#760
Zdravím ve spolek, můžete mi někdo změřit kolik mají kruhy na malokuka - 80/400 ve vnitřním průměru? Sháním totiž obdobné na 9 centimetrový průměr dalekohledu - tubusu... Díky Martin
HoPi
Věk: 50
#761
Příspěvek od HoPi »
muj malokuk ma prumer tubusu 9cm, kruhy jsem kupoval zvlast a prumer sedi
Honza
UL dobson 300/1500 (nitelite), Triedr Nikon 7x50, Canon 40Dm, SW ED 80/600, SW Newton 200/1000, AZ-4, NEQ-6 SS, AG by MMys (80/400)
#762
Děkuji Honzo. Myslel jsem, že to asi tak bude, tak mám jasno...
TomTom
#763
Příspěvek od TomTom »
Zdravím, dneska jsem po dlouhé době zavítal do internetových obchodů a zjistil jsem, že okulár - 16mm Meade SWA - se u pana Matouška prodává asi za 5.600 Kč ... já ho kupoval minulý rok o Vánoích za 2.100 Kč. Moje otázka zní, co se stalo? Nová zásilka? Nové zpracování tohoto okuláru?
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Yany
#764
Příspěvek od Yany »
Ahoj všichni,nevim jestli dotaz patří sem,ale jednoduchá otázka,jednoduchá odpověď
Myslíte,že je rozumné nechat si poslat dalekohled poštou nebo nějakou doručovací společností?
kesi
Věk: 47
#765
Příspěvek od kesi »
Poštou raději ne, špatnou zkušenost nemám, ale někteří prodejci poštou odmítají dodávat astro dalekohledy, asi vědí proč. Zase záleží, co je to za přístroj. U nějakého Lidlscopu bych to klidně risknul.
Zeiss Victory SF 10x42
