30 let jsem měl osazen objektiv v přírubě na závit v tubusu a pozorovacím domečku, kde se netemperovalo a amatérsky zhotovený tubus. Optická skla dubletu měla po obvodu vůli v přírubě cca 0,2 mm. Teploty byly též i přes -25°C a ta vůle u závitu i mezi skly a objímkou vždy stačila.
Suchý mráz rozhodně nevadí. Horší je pokud by se dostala do těchto míst voda, která nabývá na objemu při podobných mrazech.
Habl
Habl
Rozdíl v roztažnosti optického skla a mosazi / duralu je cca 1 mm na 1m (délky, průměru atd) a 100st. C tepl. rozdílu .... tudíž by těch pár setin při běžných průměrech mělo být OK .....
- Cztwerec
Dobrý večer vespolek, máte někdo osvědčený čistič na bordel z krycího skla čipu?Jsem z toho trochu na nervy. Jde mi o prachová zrnka.
Propylalkohol? Máte osvědčený, nebo něco jiného?
Díky
Díky
vyfoukat, případně jemný štěteček, a v poslední řadě (tekuté čistidlo, isopropyl) Podle mých zkušeností stačí ten štěteček..
Ahoj...zrovna jsem dočetl článek o neúspěšné instalaci ochranných panelů na ISS proti nárazům mikrometeoridů, tak bych se rád zeptal na následky dopadu takového mikrometeoridu třeba na skafandr kosmonauta...uvažujme o průměrném mikrometeoridu, třeba o hmotnosti 1g (nevím ale jestli patří do váhové kategorie "mikrometeoridů" ) a jeho průměrné rychlosti třeba 50km/s.
Takže jednoduchá otázka: "Hrozí nějaké riziko kosmonautovi, když schytá plný zásah takovým smetím třeba do hledí přilby?"
Dobson SW 200/1200, setové 25 mm a 10 mm, 7 mm SW Planetary, Triedr 10x50, refraktor 50/540 Zeiss
Tohle by asi neprezil. Kineticka energie 1g zrnka leticiho rychlosti 50km/s je stejna jako kineticka energie 13 tunoveho nakladaku jedouciho rychlosti 50km/hodinu...
...Asi jako když vystřelíme na ono hledí přílby kulku ze samopalu vz.58 -
ovšem, nikoliv s úsťovou rychlostí nějakých 700 m/s ale tak 9x
rychleji ( s přihlédnutím k poměru vah onoho zrnka a projektilu...).
Ako to je s otáčaním Jupiteru a jeho pásov? Každý pás sa točí rozdielne a pritom sa samotná planéta otáča rozdielne? Mohol by mi to niekto vysvetliť? Resp. hodiď nejaký link (sk, cz, en, hu). Trebárz aj do SZ. Ďakujem
SW 254/1200, SW 150/750, EQ 3-2, SW 28mm (seťák, 2"), SW 20mm SL (1.25"), SW SP 10mm (1.25"), Baader Hyperion 8mm (1.25"), SW UWA 6mm (1.25"), Kasai Ortho 5mm (1.25"), Castell UHC (1.25")
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28planeta%29
Mám dotaz chci si pořídiť zrcadlovku. Budu ji používat hlavně na planety a Měsíc. Ale chci taky zkoušet DSO. Takže by bylo asi dobré aby uměla natáčet video je to tak?
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Ne tak úplně.. na planety stačí, aby měla LiveView. Teda aspoň pro Canon existuje program Eos Camera movie record (možná jich je víc, já znám tenhle).
Po zapojení foťáku přes USB do PC zachytává tenhle program to, co zobrazuje LiveView. Video je v lepším formátu pro Registax, než mi nahrává třeba moje zrcadlovka (550D). S videem z foťáku jsem neměl moc úspěch, po zpracování v Registaxu se objevovaly artefakty, díky zřejmě kompresi.
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
Já nemám možnost připojení pc při pozorování. A něž si pořizovat noťas a nějakou kameru mi vyjde levněji zrcadlovka. MOje přeběžná volba je Canon EOS 1100D
Ahoj Vlastíku. Já jsem na tento problém u 550D nenarazil.Video s planetou nebo s Měsícem jsem natočil a pak v Registaxu zpracoval.Spíš mám problém s funkčností Registaxu pod W7 64b.Kouše se jak sviňa
Na ukázku jeden Saturn: http://www.astrofotky.com/album/fotogal ... 5-2011-jpg
Jinak zkusím ten program Eos Camera movie record.
Mám pocit, že to nebude "Woknama" ani Registaxem. Mám totéž (Win7 64bit) a Registax6 (i ty starší) mi běhají vpohodě. Paměť 8GB, 4 jádro Intel XEON E3-1220.
Hledej chybu jinde.
Hledej chybu jinde.
No nevím. Paměť 4GB, 2 jádro Intel E8500. Tady by snad problém být neměl.
