motorové ostření
Otázky, rady, tipy, návody...
milan kuhejda
motorové ostření
Příspěvek od milan kuhejda »
konečně jsem dokončil ostření ok.výtahu na motor a úhlovou převodovku a zlikvidoval ten ohavný třecí převod ;),byl sice také funkční ale nedalo se pohodlně ostřit ručně.
Motor s převodovkou je GM a úhlová převodovka je made in šrot.
Funguje to dle mých představ.
Bafan
milan1960
motorové ostření
Příspěvek od milan1960 »
Ahoj Milane Vypadá to dobře.Nyní už zbývá přijít na to kde vzít čas na využití toho všeho co jsi již na svém dobsonu vylepšil a není toho málo.Měj se Milan :)
Věk: 57
motorové ostření
Příspěvek od biker.fm »
Milane, pekne "ostrici udelatko" Jen me zajima, jak to mas vyresene, aby pri rucnim ostreni se netocila i prevodovka s motorkem ?
milan kuhejda
motorové ostření
kamaráde tak to bylo na celé věci to nejméně pracné,na tom mosazném kusu povolím křídlovou matku a rozpojím ok.výtah od samostatné převodovky a už ostřím ručně ;)na té fotce je ta matice natočená směrek k tubusu dalekohledu a je hůř vidět.
Milane on i ten čas se jednou najde,musíme naše setkání plánovat jak svítí hvězdy a Měsíc ;D a né jak psal Láďa že pří dešti máme vždy naši párty :)
v nejhorším dám ten dalekohled dohromady do důchodu a potom jestli dožiju tak bude času dost/doufám/ ;D i když tchán je v důchodu už 12 let a nemá ani vteřinu času,tak nevím
ahoj Milan
Věk: 57
motorové ostření
křídlovou matku a rozpojím ok.výtah  Jak se rika, v jednoduchosti je krasa...
Dik za info.
jozopovazan
motorové ostření
Příspěvek od jozopovazan »
vyzera to celkom pouzitelne, spekulujem nad niecim podobnym,
chcem sa spytat ako mas zapojeny ten krokac (kam vedu tie kable :))
komplikovane - buic - driver - pc,
alebo to je nejak jednoduchsie.
dik
10" dobson, 10x50, bresser R90
Vejr
motorové ostření
Příspěvek od Vejr »
Vzhledem k tomu, ze tam vidim jen dva kabely, tak pujde asi o klasicky motor a ne krokovy...
motorové ostření
Vzhledem k tomu, ze tam vidim jen dva kabely, tak pujde asi o klasicky motor a ne krokovy...díváme se na stejný obrázek v úvodním příspěvku ?
motorové ostření
Určitě ano. To co tam je je opravdu klasický stejnosměrný motorek s převodovkou. Tipuji že to má jen dvě tlačítka vpřed/vzad a vlastní pohyb ostření je poměrně pomalý.
Víc poví až tvůrce.
Vejr
motorové ostření
Příspěvek od Vejr »
díváme se na stejný obrázek v úvodním příspěvku ? Ja myslim, ze ano - z motorku vede cerveny a cerny, ktery je kolem nej obtoceny a prilepeny (tim to trochu pusobi, jako by tam byly 4). Vic jich tam nevidim. Ale mozna jsem to jen spatne identifikoval, mozne je vse ::)
bushman
motorové ostření
Příspěvek od bushman »
Vypadá to jako obyčejný ss motorek s převodovkou, taky jsem si téměř stejný koupil v GMku (ten můj má 9,5ot/min při 6V), ze staré laserové tiskárny jsem vykuchal nějaké kolečka, teď to ještě dát dohromady :).
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
jozopovazan
motorové ostření
aha!
nejak je to tam zmotane, to ma splietlo,
milan kuhejda
motorové ostření
Víc poví až tvůrce.je to přesně tak,vlastní ostření je docela pomalé,ale to nevadí,nahrubo zaostřím ručně a pak jenom jemně motorem.
Ten motor je stejnosměrný,krokovým se vyhýbám jak čert svěcené vodě ;)
pitrs_o
motorové ostření
Příspěvek od pitrs_o »
Chci se zeptat, zda by nešlo na motorové ostření použít servo, kterým se ovládají RC modely . např.:http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/705_hs311.aspx
Petr
NWT 200/1000 Black Diamond, HEQ 5 SS, triedr D-6, Canon EOS 450D
combat
motorové ostření
Příspěvek od combat »
Ahoj, klasické modelárske servo sa otáča cca o 90 stupnov. Dá sa však upraviť na viacotáčkové. Návod je napr. tu:   http://www.micer.wz.cz/clanky/c075/navij.html
