Refraktor 120/600 - je OK?
aka je spokojnost s kupou ? uvazujem nad rovnakym kusom
Záleží na co ho budeš používat a co od něho očekáváš,třeba najdeš odpověd v tomto vlákně nebo v jiných kde se stále opakuje :
refraktor má malí objektiv s barevnou vadou atd.../ newton podá velký výkon za stejný peníz s komou(mázlé okraje zorného pole) bez barevné vady.
- vladinecek
- Věk: 49
Co se optické části týče - po dokoupení pár doplňků ABSOLUTNÍ SPOKOJENOST.
Co se týče planet, tak mám filtr proti světelnému znečištění - když ho použiju, funguje i na barevnou vadu. Na planety a Měsíc koukám se zvětšením 120x a perfekt. Jen jsem si musel zvyknout na nazelenalou barvu objektů. Koukal jsem s ním na Měsíc, Jupiter a Mars. S filtrem je barevná vada v pohodě. Dále jsem dokoupil zrcátko. Původní hranol totiž byl trchu pošrábaný.
Tím se dostávám k výrobě dalekohledu. Na pohled úžasný, v detailech ale kvalita kolísá. Na čočce objektivu měl zevnitř malé smítko, hranol je nějaký divný, jakoby škrábnutý, ale je to někde v něm. Při zv.24x to ale poznat není, při 60x již rozdíl v použití zrcátka a hranolu vidím. A taky montáž je divná. Unese ho bez problémů, ale ujíždí, protože nemá pevnou aretaci. Jen přítlačnou matku. Takže sebou nosím pořád kleště :-/ a utahuju.
Na vzdálené objekty koukám bez filtru a skvělé. I s dodanými okuláry je podívaná pěkná. M široké zorné pole. O víkendu jsem juknul na mlhovinu v Orionu a byla přímo A to byl Měsíc ve čtvrti.
Viděl jsem s ním věci, které u předešlého dalekohledu spadaly do sféry sci-fi.
Je to můj první dalekohled, se kterým jsem spokojen, koupě nelituji. Montáž by ale MOHLA být lepší.
Co je taky dobré, je jeho přenositelnost. Vejde se do krosny i s montáží a ještě i trocha oblečení, takže s ním můžu trandit. ::) Na jaře chci pod stan někm na kopce, v Kostomlatech je totiž více světel v okolí, než třeba v Jeseníkách.
Takže - přeji hodně štěstí při koupi dalekohledu. Takového, se kterým se skamarádíš.
A taky montáž je divná. Unese ho bez problémů, ale ujíždí, protože nemá pevnou aretaci. Jen přítlačnou matku. Takže sebou nosím pořád kleště a utahuju.Ten šroub jde utáhnout tak akorát, čili tak že dalekohled samovolně nepovolí a přitom se dá jen rukou chytnout tubus a namířit na jiné místo na obloze! Jinak na planety a Měsíc doporučuju vyzkoušet omezovače průměru - na 100 nebo 80mm - b. vada se zmenší i bez zeleného obrazu
Protože se tu ve vláknu mluvilo o různých dalekohledech není výsledek snadno pochopitelný, ale mám zato, že jste si pořídil achromát SkyWatcher 120/600 na AZ-3.
Rozumím dobře?
Rozumím dobře?
Ano, Regulus měl tento achromát na této azimutální montáži.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Ten šroub jde utáhnout tak akorát, čili tak že dalekohled samovolně nepovolí a přitom se dá jen rukou chytnout tubus a namířit na jiné místo na obloze! Jinak na planety a Měsíc doporučuju vyzkoušet omezovače průměru - na 100 nebo 80mm - b. vada se zmenší i bez zeleného obrazu ;)Dlouho mi to přitažení "tak akorát" fungovalo, ale teď při posledních pozorováních už ne, převracelo se mi to i bez těžkého Hyperiona.....musel jsem pozorovat s klíčem - povolit, nastavit výšku a zase přitáhnout, co to jen šlo.......neporadíš, co s tím? Třeba něco přimazat? ...nevím...
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
AZ3 montáž je dlouhodobě vhodná na lehké krátké dalekohledy, kde nedojde vlivem výšky pozorování objektů v různé výšce nad obzorem k většímu rozvážení systému. SW 120/600 mi přijde z tohoto důvodu k této montáži nevhodný. Loni jsem si jeden použitý taky pořídil, k němu alu nohy od cg5 a v současnosti řeším šikmou azimutální vidlici, která by vše bez problémů a bez rozvážení při pozorování vyřešila. A jen tak pro legraci, materiál vidlice bude převážně dřevo, zřejmě mé oblíbené bukové.
ahojJediné co mě napadá přitáhnout to víc ale tak aby to pořád šlo rukama namířit. Jo a pokud se to týká samovolného sjíždění dalekohledu při pozorování výše nad obzorem, tak taky pomáhá posunout dalekohled v upínacích kruzích dopředu ("k obloze"). A nebo zkusit nějakou tu modifikaci, o těch už se tu psalo. Ale já žádnou nepotřebuju, tak nevím, asi mám fakt nějaký zázračný kus :-?
Díky za odpověď. Už jsem to jednou přitahoval a dalekohled posunoval, když jsem si pořídil těžkého Hyperiona, od té doby to ale rok fungovalo bez potíží. Zkusím si s tím pohrát v teple, venku se to v mrazu dělá blbě.
ahoj
Petr
Možná úprava AZ3:
Gumový svazek - podobně to má Aquarius, kde jsem se inspiroval.
Možná úprava AZ3:
Gumový svazek - podobně to má Aquarius, kde jsem se inspiroval.Ahoj Luďku, díky za foto, o gumovém svazku vím, jen nevím, co to vlastně je nejsem zrovna domácí kutil
ahoj
Petr
ahoj
Petr
gumovém svazku vímsmotaná guma, která zabraňuje překlápění sestavy, když je příliš těžká. Nevím z čeho to má Hamr, ale nejlepší by byla podle me byla guma od modelářů.
Provizorně tam mám běžnou černou gumu co se dává do oblečení, plánuju koupit tu modelářskou jako má Aquarius (viz jeho stránky).
Ale i tak to teď funguje
Omlouvám, se je to trochu of topic, ale na té fotce je MAK 127/1500?
