Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
Vodolaz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#286
Příspěvek od Vodolaz »
vla ďakujem za informáciu. Práve toho som sa obával Problém je v tom že ďalekohľad má menej ako rok a skladoval som ho v dome pri strednej teplote nie menej ako 18 stupňov. Sa mi zdá že to zoxidovalo veľmi rýchlo. Ale zase je pravda že neviem aké kvalitné je to pokovenie. :-[
SW 300/1500 Dobson Flex GoTo, ES 82° 8.8mm,14mm
Rekmarik
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#287
Příspěvek od Rekmarik »
Máte niekto s takýmto niečím podobné skúsenosti? Mal by som to skúsiť dočistiť alebo to radšej nechať tak? Môže mať ten povlak nejaké zreteľný vplyv na kvalitu obrazu?
Vůbec nepatřím k těm zkušenějším ale z obrázku a tvého popisu je jasné, že se nejedná o nějakou mechanicky stíratelnou nečistotu.
Není nic jednodužšího než si zrcátko vyndat .. případně ho pořádně umýt - odmočit v nějaké vodní nebo lihové lázni .. a uvidíš jestli se to změní.
Jednoduchým testem - koukneš se přes to zrcátko v noci na oblohu (dá ti nezkreslený odraz) nebo na cokoliv jiného a uděláš si představu jak moc je obraz neostrý, rozmazaný, málo kontrastní, nehomogenní nebo s jinými vadami ..
Je docela možné, že si ničeho nevšimneš..
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#288
Určitě neuvidíš neostrý nebo rozmazaný obraz - leda bys tam dal zrcadlo z koupelny. Jiné vady - na ty by se přišlo pouze na difrakčních obrazech hvězd. Ale nic z toho nesouvisí s tím že by to šlo nebo nešlo omýt. Jinak, z té fotky, která je zaostřena jinam než na zrcátko, se nic takhle nezjistí.
Vodolaz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#289
MilAN skúšal som to fotiť priamo ale vtedy som mal všade odraz od blesku a nebolo vidieť vôbec nič. Ale ak hovoríš že to nebude mať viditeľný vplyv na vizuálny obraz tak mi to zase až tak nevadí. Keď som to vyniesol von prvý krát po čistení tak som v skutočnosti videl oveľa viac detajlov na Jupiteri ako predtým(lebo predpokladám že nedostatky zrkadla sa rýchlejšie uvidia na planetárnych detajloch ako na DSO) - samozrejme bola to vtedy hlavne zásluha vynikajúceho seeingu Takže momentálne už nechám to zrkadlo napokoji kým sa zase nezapráši a potom ho vyberiem von a uvidím.
Tomáš Mojžiš
Věk: 50
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#290
Příspěvek od Tomáš Mojžiš »
Zdravím,
má prosím Vás někdo zkušenosti s čištěním kónického zrcadla, jaké montuje Skywatcher do svých 350mm a větších dobsonů? Nejde mi ani tak o samotné čištění, na to je ověřených postupů dostatek, ale o způsob práce se zrcadlem. Ono totiž je upevněno ke konstrukci ve středu, nejde jednoduše odmontovat (ale tomu bych se rád vyhnul z bezpečnostních důvodů :)), a když ano, tak nemá dostatečnou zadní plochu na bezpečné uložení do vodní lázně. Můžu ho nechat v té "objímce" bez toho aby utrpěla pobytem ve vodní lázni?
Dík moc za každou radu nebo zkušenost.
Astrograf 300/1200 na EQ-8, ZWO ASI533MM
Fotopokusy, Online pozorování (EAA log)
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#291
Té objímce voda určitě nic neudělá. Nechal bych to s ní.
Jan Češík
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#292
Příspěvek od Jan Češík »
Zdravim,
netusite nekdo, proc mam na snimcich u kamerky tyhle cerny kolecka?
Mel jsem za to, ze to bude nejakym bordelem na zrcadle (jelikoz uz bylo dost zapraseny), ale mam za sebou cisteni a fleky nezmizely.. Do kamerky se mi zatim moc rejpat nechce, a tak se obracim na vas. Skrably to snad ale neni, ne?
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#293
Smetí na krycím skle senzoru, na skle komory kamery, na filtru, na okuláru či barlowu (pokud to bylo projekcí).
Dle velikosti bych ale tipoval krycí sklo kamery. Dá se to i spočítat.
Howking
Věk: 55
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#294
Příspěvek od Howking »
To mi příjde jako fleky od čistidla - taky jsem už si to způsobil. Čistil jsem okuláry lékařským lihem způsobem, že jsem je vatovým tamponem tím lihem silně pokryl a pak to stlačeným vzduchem sfoukl - prach tam fakt nezůstal žádný ale vzniky tyto mapy.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#295
Jaký mapy ? Já tam vidím jenom tmavá kolečka se světlým středem (asi tak 10 kousků). Takhle vypadají stíny od smítek prachu, když je to na dalekohledu s centrálním stíněním (Newton, SCT...). Jinak je to OK (akorát nezaostřené).
Howking
Věk: 55
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#296
Jo ták, ono je to Měsíc - já myslel, že to má flat :--)
Jan Češík
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#297
Díky za rady. :)
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Dansemacabre
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#298
Příspěvek od Dansemacabre »
Je v ČR nějaká firma, která by profesionálně čistila optiku včetně následné kolimace? Jde o prach vevnitř a v určité míře i mezi APO čočkami. Mám na předkupní zkoušku půjčený dalekohled a jsem kapku perfekcionista, tak řeším, jestli by s tím šlo něco za přijatelný peníz udělat v případě, že bych ho koupil. Na fotky ani koukání na měsíc to pravděpodobně nebude mít vliv, ale umím si představit, jak by mě to štvalo kdykoli bych se podíval dovnitř.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#299
Věřím, že většina prachu vnikla dovnitř nezadeklovaným okulárovým výtahem, a tak by to pomocí vysavače a štětečku bez jakékoliv demontáže ( nebo jen demontáže OV) mělo jít lehce odstranit. No a nakonec - nedívat se s baterkou v ruce do objektivu :)
josr
Věk: 67
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#300
Příspěvek od josr »
Dansemacabre píše:Je v ČR nějaká firma, která by profesionálně čistila optiku včetně následné kolimace?
Vyčištění a seřízení dalekohledu Newton.
http://www.atc-astro.eu/eshop/vycisteni ... 05-mm.html
