Saturn
Roman (Rick)
Saturn 2009
#751
Příspěvek od Roman (Rick) »
psmolly: aha, tak. No tak teda skús nabudúce video cez spc a potom hneď cez canon a porovnaj ich. Taktiež sa pohraj ešte s nastaveniami webky. Ja som tiež mal sprvu lepšie snímky cez "panáka" než cez qhy. Resp. zaves potom nejaké videjko niekde, resp. napíš postup spracovania.
Saturn 2009
#752
Druhá věc - když jsem používal NexImage kamerku od Celestronu za okulárem v projekci jsem ji nikdy nepoužíval, obraz byl sice větší, ale o dost tmavší a kamerka citlivostí nestačila.
caribic10
Saturn 2009
#753
Příspěvek od caribic10 »
Luděk taky fotí makem 127 a má to hezčí. No ještě to snad zkusim kompaktem. A pak Jupiter....ten bude... WinkLuděk ale fotí na kompakt, nehledě na to že tyto dva dalekohledy nemůžeš porovnat (MAK f/12 - 130/1000 F/7,7) ... Saturn je opravdu málo jasný a s takovým zrcadlem těžko dosáhneme lepšího výsledku, pokud nebude extra klidný vzduch. Na Jupiter se už taky moc těším a jsem zvědavý co z něho vytáhnu...
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
hamr
Věk: 65
Saturn 2009
#754
Příspěvek od hamr »
musím se do toho vložit. Ten můj Saturn je přes Newton 250. On (Saturn) má opravdu málo světla. Kdysi jsem to zkoušel taky Makem, ale musel jsem užít menší zvětšení a výsledek byl horší. Ty moje loňské Jupitery ty byly Makem 127. Jupík má ale daleko víc světla a tam to Makem šlo docela dobře. Přesto se těším na letošní Jupiter, protože to budu poprvé zkoušet Dobsonem na PP a slibuju si od toho víc, než s Makem. I u planet, čím větší průměr tím líp. Libor Šmíd má svoje skvělé Saturny 350 Newtonem!
Loňský Saturn Makem vypadal takhle (31.3.2008):
Vlastimil Vojáček (máčka)
Saturn 2009
#755
Příspěvek od Vlastimil Vojáček (máčka) »
PS: aké používaš vyváženie bielej u tvojho panasonicu? Tie farby sa mi vcelku páčia, i keď veľmi nezodpovedajú realite. Ja som skúšal na mojej fz-18, ale stále mi to nejak šlo do žlta. Alebo si nastavil vyváženie priamo na Saturne? A z koľkých framov pozostáva ten snímok?
Já většinou nechám automatické vyvážení bílé. Pokud to ale moc "ujede", tak zkusím ručně vyvážit na Saturna (jako v tomto případě) případně na Měsíc...prostě si s tím hraju, až se mi to líbí..žádný univerzální postup nemám..
Jinak tahle úprava je ze 150 registaxem vybraných snímků ;)
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
milan kuhejda
Saturn 2009
#756
Příspěvek od milan kuhejda »
jeden Saturn ze včerejšího setkání v Metylovicích
Newton 250,na PP,kamera VC-56TH,barlow 5x,registax a Aquarius
Roman (Rick)
Saturn 2009
#757
No Saturn je to parádny, len mi neštimuje to sploštenie. Pripadá mi, ako by bol obraz natiahnutý vo vertikálnom smere. Tá kamerka, to je nejaká bezpečnostná kamera?
mitovka
Saturn 2009
#758
Příspěvek od mitovka »
Vonku sa zamracilo ako vacsinou cez vikend, tak popijam vinko a prechadzam uspesne data 16.4.
Uz vazne posledne saturny z toho vecera....
a trosku zosvetleny nech je na nom aj Tethys
mitovka
mitovka
caribic10
Saturn 2009
#759
:D Mitovka: Řekl bych že toto je tvůj opravdu best obrázek!!! Nemám slov...
milan kuhejda
Saturn 2009
#760
nazdar
je to bezpečnostní kamera s možností integrace obrazu až 128 x a s citlivostí 0,0003 luxu a leze s ní klasický PAL.Jsou ještě lepší a citlivejší ale cenově kolem 9000.- a mají výměnný IR filtr,ta moje ho má natmelený na čipu.Jinak dík za pochvalu,je to společná práce Aquarise a mojí maličkosti.
Těším se až kameru vyzkoušíme na Měsíci.
ahoj Milan
SIRIUS_758
Saturn 2009
#761
Příspěvek od SIRIUS_758 »
:) Je vidět, že slovenští chlapci se lepší nejen ve fotbale.. ;D Opravdu pěkné Saturny !
 Včera jsem měl pokušení jet na Tobolku, ale ještě že jsem zůstal doma.. Zatímco na Tobolce řádil rosnej skřítek, na mé balkónové observatoři jsem si kolem 23h užíval naprosto excelentní seeing, vždy sice jen po dobu několika vteřin,ale po tu dobu jsem chválil mého MAKa, jak mi ukazuje Cassiniho dělení  ::) Panelák nebyl díky zataž.počasí přes den ohřátý, má EQ 5 měla včera nečekaně klidný chod ( omlouvám lenost svou tím, že nemám čas konečně vyměnit mazivo..) a já zkoušel afokálně dlouhatánské expozice při velikém zvětšení a ISO 100 ( abych využil max.dynamiku čipu digikompaktu ). Posuďte sami - snímek planety jedinou expozicí přes Maksutova 180/2700 vznikl za Panoptikem 19mm + Powermate 2,5x (tedy zvětšení 355x ! ) časem 1,5 až 2 sec. ! Snímek je po úpravách a konečném zmenšení lepší, než postupem dosavadním, kdy jsem z důvodu ostrosti a nedost. světla fotil afokálně při zvětšení do 150x a expozicí do 0,5sec na ISO 200.
  Měsíce jsem nafotil bez Powermate 3mi expozicemi.
Saturn s měsíci ( zleva - Enceladus,Dione,Rhea,Titan ), 18.4.2009, 23h 04-05min. FUJI Finepix F31fd
psmolly
Saturn 2009
#762
Příspěvek od psmolly »
V sekci pozorování jsem slíbil Saturn přes ED80, takže tady je. Seeing dobrý, ED80 + EQ2 bez pohonu, 300snímků v registaxu za 10mm okulárem + B2x. Canon A590 v ruce.
Roman (Rick)
Saturn 2009
#763
miťovka: človeče, ešte, že som sedel :D. To je parádny Saturn, veľmi veľmi mi pripomína ten Liborov! Aj farby sú super. Asi idem predať tú qhy a začnem fotiť kvetinky :D.
Ale napriek tomu, mám ešte jednu poznámočku. Skús sa trochu pohrať v Registaxe s RGB align, aby ti zmizli tie červeno/modré lemy úplne a bude dokonalé ;).
psmolly
Saturn 2009
#764
No konečně, řekl bych. Konečně to začíná vypadat k světu. Dokonce i stín planety na prstenci a rozdělení oblačného pásu na několik. A konečně slušný seeing. SPC900nc za 10mm okulárem a n130/900. Zvětšeno
caribic10
Saturn 2009
#765
To psmolly: Tento Saturn se ti opravdu povedl. Konečně krok vpřed, že?  Vypadá o mnoho lépe než-li ten předchozí. Ještě si zkus poradit s těmi čáry a bude to super.
