Saturn
- Roman (Rick)
Saturn 2009
psmolly: aha, tak. No tak teda skús nabudúce video cez spc a potom hneď cez canon a porovnaj ich. Taktiež sa pohraj ešte s nastaveniami webky. Ja som tiež mal sprvu lepšie snímky cez "panáka" než cez qhy. Resp. zaves potom nejaké videjko niekde, resp. napíš postup spracovania.
- Cztwerec
Saturn 2009
Druhá věc - když jsem používal NexImage kamerku od Celestronu za okulárem v projekci jsem ji nikdy nepoužíval, obraz byl sice větší, ale o dost tmavší a kamerka citlivostí nestačila.
Saturn 2009
Luděk taky fotí makem 127 a má to hezčí. No ještě to snad zkusim kompaktem. A pak Jupiter....ten bude... WinkLuděk ale fotí na kompakt, nehledě na to že tyto dva dalekohledy nemůžeš porovnat (MAK f/12 - 130/1000 F/7,7) ... Saturn je opravdu málo jasný a s takovým zrcadlem těžko dosáhneme lepšího výsledku, pokud nebude extra klidný vzduch. Na Jupiter se už taky moc těším a jsem zvědavý co z něho vytáhnu...
Saturn 2009
musím se do toho vložit. Ten můj Saturn je přes Newton 250. On (Saturn) má opravdu málo světla. Kdysi jsem to zkoušel taky Makem, ale musel jsem užít menší zvětšení a výsledek byl horší. Ty moje loňské Jupitery ty byly Makem 127. Jupík má ale daleko víc světla a tam to Makem šlo docela dobře. Přesto se těším na letošní Jupiter, protože to budu poprvé zkoušet Dobsonem na PP a slibuju si od toho víc, než s Makem. I u planet, čím větší průměr tím líp. Libor Šmíd má svoje skvělé Saturny 350 Newtonem!
Loňský Saturn Makem vypadal takhle (31.3.2008):
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Saturn 2009
PS: aké používaš vyváženie bielej u tvojho panasonicu? Tie farby sa mi vcelku páčia, i keď veľmi nezodpovedajú realite. Ja som skúšal na mojej fz-18, ale stále mi to nejak šlo do žlta. Alebo si nastavil vyváženie priamo na Saturne? A z koľkých framov pozostáva ten snímok?
Já většinou nechám automatické vyvážení bílé. Pokud to ale moc "ujede", tak zkusím ručně vyvážit na Saturna (jako v tomto případě) případně na Měsíc...prostě si s tím hraju, až se mi to líbí..žádný univerzální postup nemám..
Jinak tahle úprava je ze 150 registaxem vybraných snímků
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
- milan kuhejda
Saturn 2009
jeden Saturn ze včerejšího setkání v Metylovicích
Newton 250,na PP,kamera VC-56TH,barlow 5x,registax a Aquarius
- Roman (Rick)
Saturn 2009
No Saturn je to parádny, len mi neštimuje to sploštenie. Pripadá mi, ako by bol obraz natiahnutý vo vertikálnom smere. Tá kamerka, to je nejaká bezpečnostná kamera?
Saturn 2009
Vonku sa zamracilo ako vacsinou cez vikend, tak popijam vinko a prechadzam uspesne data 16.4.
Uz vazne posledne saturny z toho vecera....
a trosku zosvetleny nech je na nom aj Tethys
mitovka
mitovka
mitovka
Saturn 2009
- milan kuhejda
Saturn 2009
nazdar
je to bezpečnostní kamera s možností integrace obrazu až 128 x a s citlivostí 0,0003 luxu a leze s ní klasický PAL.Jsou ještě lepší a citlivejší ale cenově kolem 9000.- a mají výměnný IR filtr,ta moje ho má natmelený na čipu.Jinak dík za pochvalu,je to společná práce Aquarise a mojí maličkosti.
Těším se až kameru vyzkoušíme na Měsíci.
ahoj Milan
nazdar
ahoj Milan
- SIRIUS_758
Saturn 2009
Včera jsem měl pokušení jet na Tobolku, ale ještě že jsem zůstal doma.. Zatímco na Tobolce řádil rosnej skřítek, na mé balkónové observatoři jsem si kolem 23h užíval naprosto excelentní seeing, vždy sice jen po dobu několika vteřin,ale po tu dobu jsem chválil mého MAKa, jak mi ukazuje Cassiniho dělení ::) Panelák nebyl díky zataž.počasí přes den ohřátý, má EQ 5 měla včera nečekaně klidný chod ( omlouvám lenost svou tím, že nemám čas konečně vyměnit mazivo..) a já zkoušel afokálně dlouhatánské expozice při velikém zvětšení a ISO 100 ( abych využil max.dynamiku čipu digikompaktu ). Posuďte sami - snímek planety jedinou expozicí přes Maksutova 180/2700 vznikl za Panoptikem 19mm + Powermate 2,5x (tedy zvětšení 355x ! ) časem 1,5 až 2 sec. ! Snímek je po úpravách a konečném zmenšení lepší, než postupem dosavadním, kdy jsem z důvodu ostrosti a nedost. světla fotil afokálně při zvětšení do 150x a expozicí do 0,5sec na ISO 200.
Měsíce jsem nafotil bez Powermate 3mi expozicemi.
Saturn s měsíci ( zleva - Enceladus,Dione,Rhea,Titan ), 18.4.2009, 23h 04-05min. FUJI Finepix F31fd
Saturn 2009
V sekci pozorování jsem slíbil Saturn přes ED80, takže tady je. Seeing dobrý, ED80 + EQ2 bez pohonu, 300snímků v registaxu za 10mm okulárem + B2x. Canon A590 v ruce.
- Roman (Rick)
Saturn 2009
miťovka: človeče, ešte, že som sedel
. To je parádny Saturn, veľmi veľmi mi pripomína ten Liborov! Aj farby sú super. Asi idem predať tú qhy a začnem fotiť kvetinky
Ale napriek tomu, mám ešte jednu poznámočku. Skús sa trochu pohrať v Registaxe s RGB align, aby ti zmizli tie červeno/modré lemy úplne a bude dokonalé
Saturn 2009
No konečně, řekl bych. Konečně to začíná vypadat k světu. Dokonce i stín planety na prstenci a rozdělení oblačného pásu na několik. A konečně slušný seeing. SPC900nc za 10mm okulárem a n130/900. Zvětšeno
Saturn 2009
To psmolly: Tento Saturn se ti opravdu povedl. Konečně krok vpřed, že? Vypadá o mnoho lépe než-li ten předchozí. Ještě si zkus poradit s těmi čáry a bude to super.
