Potřebuji radu (začátečník)
shepherd
#121
Příspěvek od shepherd »
Tak, co se týče ochrany svářečskýho skla před UV zářením, to bych byl docela v klidu, Psione. Při sváření obloukem vzniká snad celý spektrum záření, včetně tvrdého-i když v malý intenzitě. A zdroj máš pár decimetrů od hlavy.
Ale jak říká MMys. Problém bude spíš s optickou kvalitou takového skla.
Věk: 62
#122
Mám skleněný filtr určený pro pozorování slunce, ale s kvalitou moc pokojený nejsem, folie vychází prostě lépe. Co se týká svářečského skla, určitě na tom bude opticky mnohem hůře.
Co se týká propusnosti záření, jen je potřeba si uvědomit že pohled okem je něco jiného než dalekohledem, neboť 80mm dalekohled přivádí k oku 400 krát více záření, než pouhý pohled okem.
shepherd
#123
... více záření, které se prodere filtrem. Hm, to zní logicky. Fólie bude vycházet opticky lépe, protože je prostě tenoučká. Doufám, že v rámci možností taky trochu pevňoučká. :)
#124
No, svářečské filtry se dělají v mnoha denzitách a s vysokou ochranou proti UV i IR záření. Z toho není třeba mít strach. Zato opticky to jsou obyčejná skla, vhodná pouze pro nulová zvětšení, maximálnně vhodná před triedr s malým zvětšení.
Fólie na tom je samozřejmě lépe , i když má také dost do ideálu. Objektivové filtry ( ty kvalitní - např od Zeisse nebo ATC ) jsou výrazně dražší, ale opticky lepší. Celkem ještě v únosné cenové hladině jsou Herschelovy hranoly - asi špička pro pozorování fotosféry pomocí refraktorů libovolného průměru
shepherd
#125
Měl bych ještě dotaz, co se týče uchycení tubusu dalekohledu na Dobsonově montáži. Na každý straně je šroubovací rukojeť. Jedna je opatřena axiálním kuličkovým ložiskem. Zajímalo by mě, na které straně tubusu je její umístění výhodnější. Já mám pocit, že je to jedno. Funguje to tak, jako tak.
TomTom
#126
Příspěvek od TomTom »
Měl bych ještě dotaz, co se týče uchycení tubusu dalekohledu na Dobsonově montáži. Na každý straně je šroubovací rukojeť. Jedna je opatřena axiálním kuličkovým ložiskem. Zajímalo by mě, na které straně tubusu je její umístění výhodnější. Já mám pocit, že je to jedno.Smiley Funguje to tak, jako tak.
Já ji mám na straně, kde je okulárový výtah. Při manipulaci je to lepší ... však to můžeš potom vyzkoušet sám ...
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
shepherd
#127
Jj, dík.
shepherd
#128
Teď se mi budete možná smát. Řeším problém, jaký čas nastavit v programu Stellarium. :o
Tak nějak tuším, že astronomická pozorování jsou vztahována k UTC. Jenže když si na Stellariu nastavím o hodinu méně, vždy po najetí programu mi to načte čas z kompíku, tedy SEČ. Přitom ale Stellarium počítá se zeměpisnou polohou pozorovacího stanoviště. Tak, a co včíl? :)
michal.b
#129
Příspěvek od michal.b »
Jdi do Nastaveni -> Zasuvne moduly -> Time zone. Zaskrtni "nacist pri startu". Po restartovani Stellaria jdi opet do Time zone a v nastaveni si vyber podle libosti (ve tvem pripade UTC). Zmackni "ulozit nastaveni". Pri dalsim spusteni uz Stellarium pojede podle UTC.
shepherd
#130
Dík. Zkusím. :)
shepherd
#131
Nejde mi to. Jsem asi blbé. Po každém spuštění Stellaria nastavím o hoďku míň a hotovka. V létě o dvě. :)
#132
Hloupý dotaz: proč trváš na tom, aby Stellarium běželo v UTC ? Obloha není vzhledem k pozorovateli v poloze podle UTC, ale podle místního času. Pokud Tě bude zajímat , kde je Slunce v 6:00 SEČ, Stellarium Ti ho zobrazí. Přece mu nebudeš říkat, že chceš to Slunce v 5:00 UTC a při tom se dívat na hodinky, kde musí být 6:00
shepherd
#133
Já na tom netrvám... mám v tom hokej. Vím, že si tam můžu hýbat časem a datumem jak chci a sledovat, co mi dělá obloha, kdy, kde bude jaký objekt. To je super. Nastavím zeměpisnou polohu stanoviště včetně nadmořské výšky. Jen si nejsem jistý ohledně času. Jestli můžu nechat Stellarium, ať si načítá komputerový čas automaticky. A co teprve letní čas... Program s tím počítá? Nebo je to třeba nastavit? No stydím se, učím se. :-[
Tulen
Věk: 54
#134
Příspěvek od Tulen »
Jirko, Milan má pravdu. Ten program je k tomu, aby Ti ukazoval skutečný stav oblohy v aktuálním čase, a ten si automaticky načítá ze systému. Letní čas by to mělo v pohodě zvládat
ahoj
Petr
shepherd
#135
Petře, děkuju. Takže se nemusím starat. Někdy hledám problémy tam, kde nejsou. ;D
Jirka
