Aký Triedr?
RNT
Aký Triedr?
#31
Příspěvek od RNT »
Mám stařičký stativ Hama Alpha 60 a žádnou redukci nepotřebuju 8) !
V dalekohledu je opravdu běžný závit jaký se používá u fotoaparátů a tudíž pokud to umožní hlava stativu (rozměrově a naklopením) je možné stativ ve většině případů použít přímo be jakýchkoliv úprav. Někdy se může díky větším rozměrům sedla hlavy stativu přihodit jediné omezení a to takové, že je nutné nejprve upravit rozteč tubusů pro pozorování a teprve poté přišroubovat dalekohled ke stativu, ale jinak je to OK.
3j
Aký Triedr?
#32
Příspěvek od 3j »
Tak to je štěstí! :o! já hlavu na stativu otočím pouze o 90° Pak je dalekohled horizontálně a zvednutí očí ke hvězdám je jen sen. Pokud teda existují stativy s hlavou ve vertikální ose otočnou aspoň 175° tak je to velice příjemné zjištění.
No mě se líbí řešení které jsem tu na foru někde zahlídl už ani nevim kde http://home.wanadoo.nl/jhm.vangastel/As ... binocs.htm ;D ;D ;D ;D
Pár hliníkových profilů a dá se to zvládnout doma. ;)
Při transportu to nezabírá místo - připlácne se to ke stativu. Velmi snadná změna výšky podle osob ;D to když děti votravujou " já se chci také kouknout ,prosím, prosím :'( :'( "
prostě jednoduché a geniální
RNT
Aký Triedr?
#33
Příspěvek od RNT »
To řešení na http://home.wanadoo.nl/jhm.vangastel/As ... binocs.htm vypadá bezkonkurenčně.
Přiznávám svůj omyl .... :-[ to řešení přímé montáže na stativ je použitelné maximálně pro pozemní cíle ... hlava je otočná taky pouze o 90st :-[
Lac
Aký Triedr?
#34
Příspěvek od Lac »
Panove diky za znovuobjeveni odkazu, taky jsem to uz predtim videl, ale ne a ne si vzpomenout. Bino 15x70 prece jen neco vazi a a pri drzeni obouruc se nedaji delat poznamky.
Lac
3j
Aký Triedr?
#35
Příspěvek od 3j »
Bino 15x70 prece jen neco vazi a a pri drzeni obouruc se nedaji delat poznamky.Tak na takový kousek je mnohem pohodlnější
;D http://www.bigha.com/seeker/index.php ;D
Podobné křesílko se prodává jako kempingové . Na sklopení zad má asi osm poloh ;D . Stačí dodělat držák na optiku a ,to bude pracnější , točnu pod křesílko. Ta by ani nemusela být na elektropohon. Stačil by podvezek s 4 kolečky do kruhu a 1 kolečko hnané (převod bovdenem s ručním pohonem). Jde jen o to aby našinec nemusel furt vstávat a otáčet křesílko. Takže nějaká chyba a vůle v převodech ::) ::)
Lac
Aký Triedr?
#36
Příspěvek od Lac »
Vidis,netusil jsem, ze to uz prede mnou nekoho napadlo. Mam pripravenou autosedacku (nevyhrivanou bohuzel) s nastavitelnou operkou hlavy, k tomu prevodovku na osu azimutalni a druhou na nastaveni uhlu vuci obzoru - ma to byt takova azimutalni montaz,ve ktere sedis.Nemam doreseny uchyt optiky - aby to bylo nastavitene pro pohodlne koukani. Nejspis to bude neprenosne.
Lac
3J
Aký Triedr?
#37
Příspěvek od 3J »
Tedy něco jako toto ??
http://www.starchair.com/gallery.php
??? :P
Tak to hodně štěstí,snad ti ten odkaz pomůže, držím ti palce.
Jsem zvědavý na výsledek.
Jenom poznámka, při větším záklonu to musí být bez opěrky na nohy dost nepříjemné.
Vlastní zkušenost z tak zvaných ředitelských křesel.
Stačila by jenom jednoduchá hrazdička z trubky, jaká bývá v dálkových autobusech.
Uvažuješ i o řízení z PC ?
To by bylo naprosto dokonalé  ;D ;D ;D ;D
P.S.: všechny tyto odkazy jsem našel někde tady na fóru - tedy pouze zděluji co našli jiní
Lac
Aký Triedr?
#38
Příspěvek od Lac »
To je presne co jsem si nacaral,ale bez PC,takze dokonalost nebude.Do leta to chci zkompletovat a vyuzivat na bloudeni vesmirem pres triedry 12x50 a 15x70.Dik za pomoc,podnoznik doplnim.
Lac
Martin Vyskočil
Aký Triedr?
#39
Puvodne jsem chtel zalozit novy tema, ale pak jsem si vsimnul, ze nejaky starsi podobnyho zamereni uz je, tak to pisu sem :)
Chci koupit triedr a vyrobcu je opravdu mnoho ;D Vsude vam samozrejme tvrdi, ze ten jejich je opravdu nejlepsi a na internetu jsem moc skutecnych informaci taky nenasel (taky je mozny, ze neumim hledat).
Vybral jsem Vanguard 7x50, koukal jsem skrz nej, bylo to celkem slusny. Az ho pujdu koupit (pokud bude 7x50 schvalen, je na letiste), tak si vytisknu (nebo naucim) navod, na co vsechno si dat bacha, abych nenaletel. Mam tudiz celkem jasno.
Co mi ale chybi, je nejaka recenze triedruu. Byl bych proto rad, kdyby nejen pro me, ale hlavne pro dalsi, kteri budou kupovat triedr, bylo misto (treba tady), kde by se docetli, jak kterej triedr kresli, kolik stoji, co vsechno ma a co nema, zkusenosti z praxe a nejaky vase hodnoceni. Mnohym by to hodne usnadnilo a urcite i zuzilo vyber jen na to, co opravdu chteji.
Diky :)
Radim_OV
Aký Triedr?
#40
Příspěvek od Radim_OV »
mam triedr 9X63 ULTIMA od Celestronu  Prumer 63mm ukaze spousty deep sky "na rychlovku" nebo usnadni jejich hledani a navic jeste se da udrzet v rukou (samozrejme, ze jde pripevnit i na stativ). Vyborny triedr.
OMC300, SCT8
prukajda
Aký Triedr?
#41
Příspěvek od prukajda »
Habl
Aký Triedr?
#42
Příspěvek od Habl »
Pro astronomy-amatéry by jsem doporučoval malého binara 20x88, výrobce a prodejce Telescope-Servis s Triplet objektivy.Pro náročnější zákazníky montují Semiapochromáty.Jeho hmotnost je 6,5 kg, tudíž musí býti na stativu 1/4" závitu.Bližší najdete na:
Habl
3J
Aký Triedr?
#43
Příspěvek od 3J »
Podobné křesílko se prodává jako kempingové . Na sklopení zad má asi osm poloh  ;D . Stačí dodělat držák na optiku a ,to bude pracnější , točnu pod křesílko. Ta by ani nemusela být na elektropohon. Stačil by podvezek s 4 kolečky do kruhu a 1 kolečko hnané (převod bovdenem s ručním pohonem). Jde jen o to aby našinec nemusel furt vstávat a otáčet křesílko. Takže nějaká chyba a vůle v převodech  ::)  ::)Novinka : podle vzhledu mají téměř úplně stejný typ v posledním letáku Makra
takže zbývá už jen točna ;D
Aký Triedr?
#44
Náhodně jsem našel stránku s testy spousty triedrů, při troše snahy lze i trochu rozumět. www.optyczne.pl
kavka
Věk: 70
Aký Triedr?
#45
Příspěvek od kavka »
Ideální je vyřazené zubařské křeslo, pokud je máme kde trvale umístit. Občas se dají starší a přesto plně funkční sehnat. Točnu má, dokonalé polohování a stavitelnou podpěrku hlavy.
Sám nyní jedno upravuji, dodělávám elektrický pohon v azimutu.
Kafka
