Aké zväčšenie na Mars?
notta
#46
Příspěvek od notta »
V sobotu jsem ho viděl ve 20- ce. Kotouček už byl patrný ikdyž spíš bočně. Ale dost špatně se zaostřuje.
" Nejlepší televizní program vysílá jasná noční obloha" : bezvýhradný souhlas
SpaceMan
#47
Příspěvek od SpaceMan »
notta napsal: V sobotu jsem ho viděl ve 20- ce. Kotouček už byl patrný ikdyž spíš bočně. Ale dost špatně se zaostřuje.
Neblbni, v 20-tke to musi byt zretelny kotucik a nielen bocnym videnim ... Pri akom zvacseni si pozoroval ?
Ja som v sobotu (8.12.) videl Mars v SW80ED ako kotucik bez akychkolvek pochyb uz pri 60x. Skusil som sice aj 100x a 200x, ale okrem vacsieho kotuca to "vdaka" seeingu neprinieslo vobec nic - ziadne detaily ani naznakom ... (aj ked pouzity pristroj nebol zrovna idealny)
AdB
#48
Příspěvek od AdB »
Přesně tak, jako SpaceMan, taky jsem pozoroval 8. 12., taky 80kou při zvětšení 60x - krásný kotouček, boční vidění teda na rozpoznání kotoučku nepoužívám, to snad jen na identifikaci nějakých útvarů na povrchu (ne ve zmiňované 80ce). Kvůli seeingu jsem zůstal u tohoto zvětšení, při větším to nestálo za nic (100x a víc), obraz plaval.. 254kou to už byl "pořádný" kotouč (jen ten seeing >:().
Habl
#49
Příspěvek od Habl »
seeing byl dost špatný, až se uvidíme podívám se ti na přítlak v okulárovém výtahu.
Habl
#50
notta napsal: V sobotu jsem ho viděl ve 20- ce. Kotouček už byl patrný ikdyž spíš bočně. Ale dost špatně se zaostřuje.Boční pohled není zrovna  vhodný na pozorování planet.
Je potřeba  se dívat přímo centrální částí oka, kde je nejvyšší rozlišovací schopnost, naopak na kraji je absolutnšě nejmenší
lubomir
#51
Příspěvek od lubomir »
vážený... tohoto roku sa mi to zdá byť okrem počasia biedne aj so seeingom... niekoľkokrát (možno 10x) som skúšal uplynulý mesiac pozorovať Mars, ale vďaka seeigu som nič moc na ňom nevidel...
notta
#52
SpaceMan napsal:
Samozřejmě tím, co mám pod nickem.. 20x50. Tam ten kotouček opravdu zřetelný tolik není :-)
notta
#53
MilAN napsal:
Milan, kdyby to šlo tak se kouknu i zadním pohledem :D.
Hlavně pevně doufám, že dorazíš s MaGem na jaře k nám. Habl řekl celkem přesvědčivě, že půjde. Rád bych také od vás něco odkoukal 8)
basshunter
#54
Příspěvek od basshunter »
Pokud vyjde počasí a nebude dělat problémy ten seeing, tak na Marse vyzkouším jakékoliv zvětšení, které budu mít po ruce. ;D
Bresser R70/700, Soligor 10X50
mirec95
#55
Příspěvek od mirec95 »
Tak kedze som na Vianoce dostal okular X-Cel 5mm tak som vyskusal 200- nasobne zvatsenie ktore dava. Mars bol krasny velky kotucik, ale na nom nic nebolo vidiet. Predpokladam ze je to tym, ze este nemam oko dost vytrenovane na to, aby som na nom videl nejake detaily.
mirec95
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
Maros
#56
Příspěvek od Maros »
Pri 200x uz vidno nejake detaili na Marse.To ze si tam nic nevidel,skor pripisujem nie prave idealnemu pocasiu na pozorovanie planet a typu pristroja.
Ja v 127mm refraktore vidim na Marse pri priblizne 200x viac detailov,ako v 203mm dobsone.Samozrejme za dobrych poveternostnych podmienok.
lubomir
#57
Nuž to je pravda, že na planéty (ja si myslím,že je to dosť veľký rozdiel) je v danom priemere lepší refraktor, ako reflektor...napriklad kedzrovnam R Coude 152/2250 a N 152/1200, tak sú planéty určite krajšie v RC... a ešte malá poznámka ku kvalite lidlskopu.. včera som ho namieril na Mars s tým 4mm okulárom a som bol milo prekvapený... kotúčik dosť veľký, veľmi zreteľný a som si istý, že za lepších pozorovacích podmienok (boli podpriemerné- Mars nízko, oblačnosť vysoká) by boli na ňo dobre viditeľné vtedy len tušené albedové útvary.
Cassi
#58
Příspěvek od Cassi »
lubomir napsal: včera som ho namieril na Mars s tým 4mm okulárom a som bol milo prekvapený...
Jsi si jistý, že je to opravdu 4mm okulár? Resp. je to ten okulár, který byl součástí lídlu, nebo jsi použil vlastní 4mm okulár?
Píšu to sem proto, že vím, že "4mm", který je dodáván s R70mm je ve skutečnosti 6mm okulár. Tuto skutečnost může potvrdit více lidí.
Jinak sorry za offtopic proto moc na můj příspěvek moc nereagujte ;)
lubomir
#59
Je to lidl okular.... nemam s cim zrovnat, ale mal som na mysli aj tu hodnotu ze je to 6mm... otazka je že aký je rozdiel medzi tohtoročnou sadou okulárov a minuloročnou ???
Brcooo
#60
Příspěvek od Brcooo »
ja mam otazku....na mojom lidli som pouzil 6 mm okular a videl som amrs ako kotucik ale inac som cakal viac...bol dost maly....kotucik bol badatelny ale bol fakt dost malicky...ked si to porovnam zo zornym polom okularu tak ked zorne pole okularu je 100 tak kotucik mal cca 5 stupnov.....to len pre preirovnanie...tak teda neviem....
a ked som sa pozrel cez trieder 10x50 na saturn tak som viidel naznak prstenca....lislom som naneho nepúozeral...mnno ten mars ma stale trapi viac.....tak napiste prosim ci robim nieco zl...alebo to tak male ma byt
dikes
