Aké zväčšenie na Mars?
mirec95
Příspěvek od mirec95 »
Prosim vas o odpoved na otazku:ake zvacsenie na Mars? ??? Pouzil som 100-nasobne ale stale som ho videl ako malu hviezdu. Dakujem za odpovede. mirec95
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
psmolly
Příspěvek od psmolly »
Zvětšení použij takové, při kterém se dá ještě pozorovat přes seeing. Mimochodem při 100x jsi alespoň základní detaily na Marsu musel vidět. Já je vidím i při 60x. Nic moc, ale na kotoučku jsou vidět temná místa.
mirec95
No ale ja som ho ako kotucik nevidel... >:( Nemohlo to byt mesiacom? No,mozno bol vacsi ako hviezda,ale iba malilinko. P.S. Pozoroval som newtonom 200/1000
karas
Příspěvek od karas »
Zdravím, já jsem též pozoroval Mars a při cca 120x zvětšení nebylo vidět nic pouze načervenalý kotouček, proto mě překvapilo že již při 60 nasobném zvětšení je něco vidět. Je možné že za to mohl měsíc nebo nemám ještě vytrénované oko na to abych tam něco rozpoznal.
triedr 7x50,triedr CEL 12x60, Měsíční filtr, zoom okulár sky 7-21mm
ladis
Příspěvek od ladis »
karas napsal: Zdravím, já jsem též pozoroval Mars a při cca 120x zvětšení nebylo vidět nic pouze načervenalý kotouček, proto mě překvapilo že již při 60 nasobném zvětšení je něco vidět. Je možné že za to mohl měsíc nebo nemám ještě vytrénované oko na to abych tam něco rozpoznal.
mozna by pomohl ND filtr (ztmavovaci neutralni)
Ladislav Červinka
Achernar
Příspěvek od Achernar »
Musim rici, ze pri zvetseni cca 50x je pri soucasne Martove zdanlive velikosti videt opravdu pramalo a mnohdy jsou to jen klamy. Na Marta pouzivam (pri prumeru objektivu 140mm) zvetseni 240x, kdyz to chveni vzduchu nedovoli, pak alespon 120x, mene vetsinou nema cenu. Dlouhodobe mam ale nejlepsi vysledky se zvetsenim 240x.
Jestli jsi ale ani pri 100x zvetseni nevidel kotoucek, pak ses nekoukal na Marta.
mirec95
No a mozno som mal zle zaostrene...Je to mozne ???
kavka
Věk: 70
Příspěvek od kavka »
V noci na dnešek jsem pozoroval Mars. Při zvětšení 200x (binokulárně) bylo i přes nevalný seeing vidět řadu albedových útvarů. Při zvětšení 100x musí být vidět Mars při současné vzdálenosti jako kotouček.
Opravdu asi nebylo namířeno na Mars - to je nejjednodušší vysvětlení.
Kafka
mirec95
No, ja neviem. Bol asi 2x jasnejsi ako Capella. A bol v suhvezdi Gemini.
Cassi
Příspěvek od Cassi »
Tak Mars tam byl (Gemini), ale jestli na něj mířil i dalekohled :)
Habl
Příspěvek od Habl »
Mirec, hvězdy scintiluji (blikající bodový zdroj), kdežto Mars není bodový zdroj (je kotouček). Ta scintilace je odvislá též od výšky objektu nad obzorem. Tak z toho se jednoduše nechá poznat po zkušenostech zda to byla hvězda nebo planeta!
Ale, abych neodbočoval maximální zvětšení u většiny dalekohledů je 2D za dobrých pozorovacích podmínek a pro pozorování albedových útvarů na Marsu je za současné velikosti kotoučku Marsu 15,5" potřebné reálné zvětšení 140 až 150 x. Jinak to je duchařina. Některé výraznšjší detaily (třeba Syrtis Maior) lze spatřit i při menším zvětšení.
Reálné zvětšení je takové zvětšení, kdy ještě přibývají detaily a zvyšuje se rozlišovací schopnost přístroje.
Habl
Achernar
Mars je zkratka to naprosto nejjasnejsi, co ted sviti ve smeru zouhvezdi Blizencu a Byka.
mirec95 napsal: No a mozno som mal zle zaostrene...Je to mozne ???Kdybys měl špatně zaostřeno, tak i hvězda by vypadala jako planeta ( kotouč). Obráceně to nejde- z kotouče hvězdu neuděláš.
psmolly
Je zajímavé, že asi před třemi týdny po návratu z nočního výjezdu jsem namířil na Mars ED80 s 10mm okulárem a viděl jsem tmavý pás šikmo přes kotouček Marsu. :)
SKLP
Příspěvek od SKLP »
Ještě jedna poznámka do diskuze : svit Měsíce při pozorování planet NEVADÍ
mirec95: "Nemohlo to byt mesiacom?"
karas: "Je možné že za to mohl měsíc"
