Jaké filtry
Lukemon
Věk: 45
Jaké filtry
#31
Příspěvek od Lukemon »
Jedná se o tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=874401
Jsou i větší formáty,dražší,ale na to Slunko A4 stačí,dá se právě udělat ten průměr 170mm což je na Slunko dostačující,protože seeing dost kazí obraz a nedostanu se přes zv. 100x.
strigoii_mortii
Jaké filtry
#32
Příspěvek od strigoii_mortii »
Jedná se o tohle:
Já si zatím stejně nedokážu to zvětšní pořádně v hlavě přebrat, protože jsme koukali poprvé včera a to na západní oblohu. Až to otestuji venku na něčem vzdáleném, tak se pokochám. S tou SWA 6-kou to může být zajímavé Máš nějaký odhad, na jakou vzdálenost by s ní mohl jít vidět člověk? (aby šla poznat třeba barva vlasů)
(vím, trochu zvídavý dotaz) ...
Jinak díky za vysvětlení "jak na Slunce" :D
Sky-Watcher 254/1200mm Flex Tube, okuláry 25mm, 10mm, 6mm SWA-58, triedr Humvee 10x25
"Whole of essence for which my soul thirsts... My sidereal mirror from where the stars arose"
nemám auto :(
Lukemon
Věk: 45
Jaké filtry
#33
Ta 6-ka ti dá zv. 200x,na denní pozorování to není protože se hodně chvěje vzduch a to hlavně přes den,je to jako seeing na obloze,ne vždy použiješ na planety zv. 200x,protože to chvění rozmaže obraz a budeš muset použít menší zv.,čím menší tím vliv seeingu je menší.
Přes den to vidím max. na 50x,snad někdy 100x.
Jinak se to dá spočítat kdy rozpoznáš teoreticky barvu vlasů:
Na objekt vzdálený 1000 m děleno zv.200x ti ho přiblíží na 5 m.Ovšem to chvění to pokazí.
strigoii_mortii
Jaké filtry
#34
Aha Taky mě to mohlo trknout, taková prostá matematika :-D
Tak to zkusím nejdřív s tím 25mm okulárem (48x)
Díky a sorry za OT :)
nemám auto :(
Jaké filtry
#35
Jedná se o tohle:
A proč zrovna a jen těch 170mm ? z A4 folie (210x297mm) lze zcela určitě udělat filtr o průměru 190-200mm (sám jsem takový měl, i těch 5 mm zalepené folie po okraji stačí, protože je to jen ve dvou místech, jinde po obvodě můžeš mít přídavek vyšší.
Průměr 200mm u 2520mm dobsona je víc než dostačující. Druhou možností je mimosá díra mezi okrajem a sekundárním zrcátkem tak 90-100mm, zakrytá folií (na to ji stačí menší kousek). I to bude fungovat velmi dobře.
Jaké filtry
#36
Druhou možností je mimosá díra mezi okrajem a sekundárním zrcátkem tak 90-100mm, zakrytá folií (na to ji stačí menší kousek). I to bude fungovat velmi dobře.Nesníží se s tím zbytečně rozlišovací schopnost? Ono se dá občas použít i na Slunce větší zvětšení - třeba na Jizerce jsem tam měl k večeru 215x (byl fakt dobrý seeing) a při tomhle zvětšení byla skupinka skvrn parádní.  :)
Jaké filtry
#37
No určitě sníží, ale asi je to lepší řešení než nějaké úzké mezikruží okolo sekundáru. Ale s 200mm průměrem folie na 250-ce je to dobrý poměr (sekundár má odhadem tak 50-6mm). Těch 170mm, co tu někdo zmiňoval, je zbytečně málo. Ten průměr by měl být co největší.
strigoii_mortii
Jaké filtry
#38
Dobrá, budu brát v potaz ;)
nemám auto :(
Lukemon
Věk: 45
Jaké filtry
#39
A proč zrovna a jen těch 170mm ? z A4 folie (210x297mm)Protože mám jen dvě oči a moje A4 má asi menší rozměr než měla mít protože je minimálně 1cm(sichr je sichr) schovaná tak proto jen 170mm(taky jsem ještě dříve z ní dělal filtr na 80mm objektiv),kdyby to šlo dám víc.3cm mě nezabijou.Někde se tu už psalo že ta mimoosá díra není nejlepší řešení pro obraz.
Jaké filtry
#40
Mimoosá díra je asi to nejlepší řešení, ale na druhou stranu by ta díra měla mít alesoň trochu slušný průměr - kvůli rozlišovací schopnosti - což u malých průměrů dalekohledů  ( do nějakých 250 - 300 mm) není zaručeno.
Na fólii je psáno A4 ale i rozměr (200x 290 mm) , když ji změřím , má 200 x 289
Lukemon
Věk: 45
Jaké filtry
#41
Je to tak,když bych udělal momoosou díru na 250/1200 aby do toho ještě moc nezasahoval sekundár nesměl bych překročit moc hranici průměru filtru cca 10 cm,jo chceto 400-ku dobsona.
PS:Na druhou stranu mám Solar filtr i na ED80 a při tom stálém mizerném seeingu stačí i ten malí průměr,pozorování Slunce je zatím u mě na posledním místě.
Jaké filtry
#42
Mimoosá díra by neměla zasáhout ani okraj, ani sekundár, ani paprsky ( u Newtona). Na 300 už seš přes 100 mm, což na denní pozorování při našem seeingu asi bohatě stačí
Jaké filtry
#43
ale i z 200mm folie jde bez problémů udělat 190mm filtr. Teď jsem měřil ten můj, a má opravdu tolik. Fígl je, že nesmíš vystřihnout 200mm velké kolečko (to by to opravdu po obvodě drželo jen za 5mm) ale vezmeš celý ten obdélník, nalepíš ho mezi nějaké kartony, překližky či plastové desky finálního tvaru, ze kterých ten filtr plánuješ, a pak jen tu přečnívající folii ostřihneš.
Tedy pokud to plánuješ na 250-ku, tak 190mm je dost.
Adzo
Jaké filtry
#44
Příspěvek od Adzo »
Tak ma teraz napadlo,nešlo by to vyriešiť tak,že by sa spravili 4 diery s priemerom 80-90mm,tak aby nezasahovali k okraju ani sekundáru a ani do pavúka? :-X
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Jaké filtry
#45
Něco podobného jsem jednou měl a moc se mi to nelíbilo, když byl mizernej seeing, obraz se dělil více obrazů.
Buď co největší průměr, nebo mimoosá clona tak velká, jak je to dá...
