Jaké filtry
nad
Jaké filtry
Příspěvek od nad »
Při nákupu dalekohledu (Newton f/5) bude určitě potřeba několika fitrů. Chtěl bych pozorovat Měsíc,Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, jejich měsíce a DSO. Poraďte mi prosím, jaké filtry jsou vhodné a od koho. 1,25" i 2". Pro vizuální pozorování a pro focení jednookou zrcadlovkou stačí stejný filtr ? Uvítal bych i nějaké odkazy nebo recenze. Díky.
Elektrotechnika
PavelM
Jaké filtry
Příspěvek od PavelM »
Na Slunce bych doporučit fólii Baader Astro Solar. Prodává se jako arch o velikosti A4 nebo také jěště jeden větší. Objímku si každý musí vyrobit sám. Fólie dává dobrý obraz který je v pravých barvách tj. Slunce se jevý čistě bílé. Na Měsíc a planety používám filtr contrast booster od také od baaderu. Je to sofistikovaný světle zelený filtr. Výborný na polární čepičku Marsu. Filtry na DSO jsou popsány zde http://www.cloudynights.com/howto/filters.htm.
Jsou zde popsány objekty jak se jevý v různých filtrech.
Danči
Jaké filtry
Příspěvek od Danči »
Musím dodať že ten BAADER AstroSolar je skvelučičký filter - pekne s ním vidno slnko v bielej farbe a škvrny sú pekné čierne-hovorím z vlastnej skúsenosti ;)
Clestron Poweseeker 60 AZ +20mm okulár +4mm okulár + 3x barlowowa šošovka + zenitový hranol+
nová fólia na pozorovanie slnka.
jijik
Jaké filtry
Příspěvek od jijik »
chtěl bych se zeptat na pozorování měsíce jaký je nejlepší filtr a kde by se dal sehnat ten contrast booster jsem na supře nenašel.
A na mlhoviny pro začátek ?
mám newtona 130/900
díky
Regulus
Jaké filtry
Příspěvek od Regulus »
O mlhovinových filtrech je tady toho opravdu dost, např.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1217878072
Takový univrzál je UHC nejlépe od Astronomic, Lumincon, TV... Použitelné budou i ekonomické varianty UHC-E či UHC-S
Pokud je potřeba měsíční filtr, tak prakticky jakýkoli, osobně bych se jen vyhnul tomu nejlevnějšímu od SW :
Není totiž jen neutrální ale k tomu i zelený ;D
Filtr contrast booster je pro newtona celkem k ničemu -je určen pro achromatické refraktory.
Roman (Rick)
Jaké filtry
Příspěvek od Roman (Rick) »
Constrast Booster:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _vade.html
Na ten Mesiac možno nejaký ten sivý, či polarizačný filter. Na hmloviny napr. UHC.
Honza Ebr (honza42)
Jaké filtry
Jak už napsal Regulus, contrast booster je nesmysl. Stejně tak je podle mě nesmysl kupovat měsíční filtr na 13 cm dalekohled (já si ho nekoupím ani na 30ku, ale na 13 cm je to skutečně absurdní).
Místo kupování mlhovinových filtrů bych prodal dalekohled a za zisk z prodeje a peníze původně myšlené na filtr koupil větší průměr. Rozdíl bude viditelnější :)
Willi
Věk: 50
Jaké filtry
Příspěvek od Willi »
Súhlasím že pri 13 cm sa dá na mesiac pozerať aj bez filtra, ja ale pri N 10" už musím pri splne použiť polarizačný. Je to veľmi jasné a pri pozeraní detailov ma to oslní jak V3S-ka idúca oproti ;D. Hmloviny sa pri použití UHC tiež vylepšia aj pri menších ďalekohľadoch (MAK127). Trochu sa zvýraznia, hviezdy utlmia a trochu odhalia detail, ak ale nie je hmlovina vidieť bez filtra, s ním sa šance nezvýšia. Contrast booster sem tam použijem aj pri N 10", tam sa mi ukážu drobnejšie detaily. Po jeho odstránení sú tam tiež, ale bez neho by som si ich asi nevšimol. Takže úplne by som jeho vplyv ani pri N nezavrhoval (teda aspoň u mňa to funguje ;))
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Honza Ebr (honza42)
Jaké filtry
Nojo, věcí, co maj nějakej drobnej vliv, se dá najít fůra. Ale přijde mi torchu mimo jima ověšovat 13cm dalekohled (vizuálně).
caribic10
Jaké filtry
Příspěvek od caribic10 »
(já si ho nekoupím ani na 30ku, ale na 13 cm je to skutečně absurdní).Jak dlouho jsi nebyl na očním? ;D
Ne vážně, na 13cm dalekohledu měsíční filtr je zbytečnost. Pravda, není to při větší fázy, na zvětšení kolem 60x úplně ideální ale je to v klidu.
To že ho nepotřebuješ na 30ku si nedovedu představit. Koukal jsem posledně na Měsíc asi 5 minut kolem 60x - 80x zvětšení a myslel jsem že mi vyschne oko.
Možná mám oči hodně citlivé, nebo to těch deset dioptrií co nosím na nose násobí :D
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Re: Jaké filtry
Ono je to s tím zeslabením jasu Měsíce subjektivní. Absolutně ten jas není velký, vezměte si, jak "silně" svítí Měsíc na obloze, když je vidět ve dne - ani si jej na první pohled nevšimnete...
Ale v noci je ten rozdíl markantní. Pokud ale budete chtít pozorovat jen Měsíc a na jas si přivyknete, tak filtr skutečně není potřeba. Problém je akorát ten, že pak potřebujete zase dlouhou dobu na akomodaci oka na tmu. Proto používám dvojici polarizáků, pokud chci na Měsíc jen juknout a zase pozorovat jiné objekty.  :)
PetrV
Jaké filtry
Příspěvek od PetrV »
Na Newtonu 130/650 používám neutrální měsíční filtr kolem 100 x zvětšení. Ne že by se vůbec nedalo bez filtru na Měsíc kouknout, ale při delším koukání bez filtru mě brzo bolí oči. Takže pro pořádné a komfortní pozorování Měsíce se 130 mm průměrem považuji filtr za nezbytnost.
Jde ale o subjektivní dojem, každý jsme jinak citlivý. Takže jako prevenci zbytečným investicím lze doporučit zkusit to bez filtru a pak se rozhodnout dle zkušenosti.
David Svatoš
Jaké filtry
Příspěvek od David Svatoš »
Ve 20cm zrcadle je to už bez filtru nepříjemné, v 8cm  refráku se bez toho sice žít dá, ale i u těch 8cm je to s šedým filtrem mnohem komfortnější..
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Oko1
Jaké filtry
Příspěvek od Oko1 »
Souhlasím, já mám dobsona 250 mm a Měsíc už v tomhle průměru vypaluje díry do sítnice:-)
horal
Jaké filtry
Příspěvek od horal »
Používám čtyři různé filtry:
1) Šedý měsíční filtr na 10" dobsonu je v mém případě nezbytný.
2) Baader Moon and Skyglow Neodymium je vhodný především na pozorování Jupitera. Zvyšuje trochu kontrast atmosferických pásů. V kombinaci s šedým filtrem dává velmi pěkný obraz měsíčního povrchu v 10" dobsonu.
3) Baader UHC-S není tak strmý jako OIII a tudíž tolik "neořezává" obraz slabých mlhovin.
4) Baader OIII je velmi strmý, vhodný např. na Řasy nebo M42 apod., kde vynikne struktura mlhoviny. Použití na menším průměru než 10" zřejmě nebude dobré.
Všechny filtry mám v 1.25" verzi.
Libor Šindelář, Klášterec nad Ohří, člen ČAS SPPHaE
SkyWatcher 254/1200 DOBSON,
okuláry SkyWatcher Plossl 20(52°) 12.5(52°) 7.5(52°) 5(58°),
SkyWatcher 10x50 HGCF BaK4
