AstroBASTL
Otázky, rady, tipy, návody...
Aleš
AstroBASTL
#46
Příspěvek od Aleš »
Detail na nový šroub (vyrobené zo stavebnice Merkur  :)), ktorý drží OLYMPUS na mieste pri nakloneni.Proč ten smajlík, vždyť Merkur používají i vědecké kapacity při vývoji patentovaných dioptrických čoček takže to máte vlastně úplně profi ;)
Martin Vyskočil
AstroBASTL
#47
To je pravda. Merkur je mnohem vic nez jen detska stavebnice.
bushman
AstroBASTL
#48
Příspěvek od bushman »
Taky si přidám něco ze své dílničky:
jedná se o úpravu Logitech Quickcam Pro 9000 podle http://ghonis2.ho8.com/Pro9000a.html
Je to spíš taková hříčka, o chlazení se stará cca 30W peltiér na kovové krabičce, ve které je vestavěna kamerka. Peltiér je chlazený starým procesorovým chladičem s automatickou regulací otáček (ne že bych předpokládal, že to chlazení k něčemu bude, ale velmi rád takovéhle věci bastlím a stálo to jen pár korun).
Citlivost tohohle řešení těžko posoudit, v 254mm newtonovi v primárním ohnisku jsem s ní teď vizuálně na monitoru sledoval hvězdy do 6,5 mag, což byl téměř limit. Jak jsem již podotkl, je to spíš taková hříčka, pár obrázků planet a měsíce s ní snad udělám :).
edit tak jsem si trochu pohrál s nastavením a lze zobrazit i slabší než 10mag, byly vidět i nějaké hvězdičky z M13
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
bushman
AstroBASTL
#49
Ještě jedno testování uvedené webkamerky Logitech a to na SW pointeru 70/500, při nejlepším nastavení parametrů kamerky mě dokáže MMysův pointační program udržet hvězdu 7,55 mag a jako minimální vidím, opravdu ale velice slabě, hvězdu 9,4 mag.
BiF
AstroBASTL
#50
Příspěvek od BiF »
Nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to dávám sem...
Měl bych dotaz pro znalé. Na mém starém notebooku mám dva USB porty. Vždy jsem měl k jednomu portu připojený autoguider a ke druhému portu USB hub (4x), na kterém mám webkameru pro pointaci, čtečku karet a občas USB lampičku.
Chtěl bych, aby mi od dalekohledu šel jen jeden kabel, proto bych chtěl na ten USB hub připojit všechno: autoguider, webkameru, čtečku karet. Jde mi o to, jestli tím, že všechno půjde jedním kabelem, neklesne něco jako přenosová rychlost (jsem v tomto laik, snad mi ale rozumíte), jestli se mi nebude sekat obraz z webky a tím by mohla být špatná pointace...
Samozřejmě že jsem to již zkoušel, vypadalo to, že to snad funguje, nicméně se mi zdálo, jako kdyby obraz z webky občas na malý okamžik zamrzl (stává se to ale i tehdy, pokud to mám zapojené samostatně- možná ale častěji; nemůže to být výkonem počítače?). Osobně bych to asi neřešil, ale zeptám se, jestli je teoreticky lepší mít webku a autoguider každý na samostatném portu a nebo jsou "přenosové rychlosti" přes USB hub (2.0) dost velké na to, aby to bez problémů utáhlo webku i s autoguiderem (MMysův pohon).
P.S. Nejsou náhodou tu dva porty v notebooku vlastně taky jakýsi USB hub a nebo je to řešeno jinak?
AstroBASTL
#51
Problém s výkonností být může, více zařízení na jednom USB snižuje reálnou propustnost sběrnice. Co se týče portů v NB, tak to bývá různé. Někdy jsou na samostatných řadičích někdy je to hub... Záleží na konkrétním modelu - co to máš přesně zač?
Věk: 57
AstroBASTL
#52
Příspěvek od biker.fm »
No, mozna by stalo za uvahu: pokud jsou USB porty jen na jednom radici, poridit PCMCIA kartu s USB porty a tim by se mohl vyresit problem s propustnosti dat na jednom radici. Na USB v NB pripojit vsechno co chci a kamerku pripojit do USB portu z PCMCIA karty (je to vlastne jako dalsi radic nicim nezatizeny).
To by mohlo zafungovat, nebo ne ?
BiF
AstroBASTL
#53
Příspěvek od BiF »
co to máš přesně začStařičký Acer TravelMate 230.
bushman
AstroBASTL
#54
ještě může být problém s délkou USB kabelu, pokud celková vzdálenost od počítače k zařízení přesáhne nějakých 5m, tak to může zlobit - mě takhle zlobila upravená webka, abych to odstranil, tak jsem si koupil jako aktivní prodloužení takovýto kabel http://www.softcom.cz/produkt/usb-20-ka ... i/?flist=1
je to kabel, kdy konec funguje jako jednoportový aktivní hub napájený uvnitř vlastního kabelu přímo z USB, takže nepotřebuje žádné externí napájení
alda
AstroBASTL
#55
Příspěvek od alda »
Tak se pochlubím svým kufříkem, není to sice moc, ale na první pokus z toho mám celkem radost. Vstupní náklady celkem: 350, - kufr, 15,-odlamovací nůž, čokoláda - molitany + práce
Karell
AstroBASTL
#56
Příspěvek od Karell »
Také jsem se pustil do úpravy kufru na astrovýbavu, tady je výsledek. Kufr 460,-, molitan cca 150,-.
EDIT: omlouvám se, není to žádný molitan, nýbrž deska z pěnového PE, firma Mirelon, síla 5cm, objednaná na doporučení člena zdejšího fóra bikera.fm.
yamaha
Věk: 69
AstroBASTL
#57
Příspěvek od yamaha »
Zdravím .Z čeho je ta výplň ? To je molitan ?
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
stana
AstroBASTL
#58
Příspěvek od stana »
Ne, to je nějaká pěna z umělé hmoty.
:o
Spíš něco ALA Karimatka... 8-)
Karell
AstroBASTL
#59
Ano, už jsem to opravil v původním příspěvku, je to tepelná izolace, firma  Mirelon. Mají různé tloušťky, objednal jsem 5cm a odebráním dvou vrstev si bez problémů udělal tloušťku 3 cm do víka. Dobře se to řeže, hustota je přesně taková, aby v tom všechno pevně drželo, nevypadávalo a přitom šlo dobře vyjmout. Deska 1m x 1m stála i s dopravou asi 630,- Kč.
Edit: Na dotaz upřesňuji, firma: mirelon.com, a v ceníku jsou to pásy, základní provedení, vybrat si můžete podle tloušťky, šíře pásu a barvy ( ty jsou jen dvě ).
yamaha
Věk: 69
AstroBASTL
#60
Kde se nechá ta deska z pěnového PE Mirelon koupit ? To bude přesně to co sháním .
