AstroBASTL
Otázky, rady, tipy, návody...
Martin Vyskočil
Věk: 45
AstroBASTL
V posledni dobe se tu diskutuje nad ruznymi technickymi resenimi mnohdy i za spoustu penez a taky se resi, jaky vliv ma kvalita vybaveni na vysledky. A kdyz uz tu mame vlakno s fotkami svych milacku, krasnych opecovavanych dalekohledu, tak me napadlo vytvorit jakysi protipol, ktery by poukazal i na neco jineho, nez na dokonalou techniku. Mam na mysli nedokonalou techniku, prekvapiva, napadita a momentalni reseni, kdyz treba doma zapomenete nejakou dulezitou komponentu sestavy, ruzna originalni reseni dalekohledu, ruzne kuriozity a vubec vselijake perly, poklady a originaly, ktere se proste musi prezentovat. Zaroven by toto vlakno mohlo byt i urcitym zdrojem myslenek a zvlastnich konstrukcnich, rekneme treba alternativnich, reseni. Tato klenotnice by se mohla postupne rozrustat o nadherne skvosty lidske tvorivosti, technickeho duvtipu i nedokonalosti, kde kazdy kousek je nezamenitelny, originalni a treba i okoreneny spetkou astronomickeho humoru.
8)
Martin Vyskočil
Věk: 45
AstroBASTL
A abych to tu nenechal dlouho prazdny, tak vytahnu z historie fora svoje dokonaly technicky reseni aretace dratenny spouste pro Zenita. Tento konkretni kousek vyrobil Cassi a slouzi mu dobre. Vcetne toho meho existuji tedy jiz dva ojedinele exemplare :)
Janek8
AstroBASTL
Příspěvek od Janek8 »
delam navod na stavbu jednoducheho trubkoveho dobsona. predelat skywatcher 250/1200 na ultralehlehkeho dobsona je prace asi na tyden. snad to brzy dopisu.
Martin Vyskočil
Věk: 45
AstroBASTL
Na nasledujici fotce si muzete prohlidnout 2 veci. Predevsim jak jsem rychle a levne pripevnil refrakturek na montaz a potom jak samotna ASTRO-3 ma nahrazeny puvodni nohy tema trosku silnejsima z EQ-1.
;D
psmolly
AstroBASTL
Příspěvek od psmolly »
No dobře. ;D
Jako spoušť pro 300D mi při nepřítomnosti (samozřejmě mnou zaviněné)dálkové spouště posloužila guma z kalhot a na ní našitý knoflík. Při použití samospouště to funguje skvěle ;D
Duk
AstroBASTL
Příspěvek od Duk »
To Martin Vyskočil:
Pěkně připevněnej :D
Pořád lepší, jak zavařovací gumy ;D
AstroBASTL
Vylepšení montáže EQ-5 :
dřevěné nohy na jedno použití při zatmění Slunce (jen pro jednu cestu letadlem)  a protizávaží  určené ke snědení a vypití.
Risben
AstroBASTL
Příspěvek od Risben »
Nouzově vyrobená rosnice z bublinkové fólie na SCT ve spolupráci s Martinem Vyskočilem, při pozorování u Ořechu 15.3. ;).
Risben
New 170/1020 i s paralaktickou montáží, vše vlastní výroba&&Rf WO Megrez 90/621 FD APO, CG-5, HEQ-5 SynScan&&Okuláry Tele Vue, Vixen&&Triedr Celestron SkyMaster 12x60&&Canon 300D
axel
Věk: 87
AstroBASTL
Příspěvek od axel »
Martine zaujala mě ta myšlenka databáze nápadu.Dneska bych měl námět na zamyšlení pro ty co experimentují s TEFLONEM možná že je to hloupost ale co když ne .Ušetřilo by to všem dost peněz.O co jde před chvilkou jsem z myčky vyndal takové prkýnko na krajení je bílé z umělé hmoty hned jsem zkoušel co ajak po něm klouže klouže po něm uplně všechno navíc má rýhování které by snižovalo stykovou plochu nevím ale myslím že za nějaký pokus by to stálo pokud myslíš že je to nesmysl tak na to zapomen. axel
Vabra
AstroBASTL
Příspěvek od Vabra »
Zdravim,
mam takovou uplnou blbost, ale protoze mi chvilku trvalo nez jsem na to prisel tak to poustim dal treba to pomuze i nekomu dalsimu.
Pro fotograficke pouziti s DSLR celkem nevhodny 1,25 barlow, ktery je prece jen uz dost "tenky". Na druhou stranu mam celkem slusny fotograficky Telekonvertor 2x zn Soligor, ktery opravdu slusnemu objektivu pomuze dale zvetsit zobrazovany objekt (ne vsechny levne TC maji tuto vlastnost, obcas clovek dostane lepsi obrazek SW interpolaci nez levnym TC).
Bohuzel po pripojeni TC mezi napr. stary Sonar (nebo ED80) a DSLR Canon, dochazi k Error 99 a naslednemu zatuhnuti aparatu od nejz odpomuze pouze vyjmuti baterie. >:(
Funkcnim "BASTLEM" se ukazalo 2x12mm lepici pasky, kterou jsem prelepil kontakty na TC a tim se DSLR vubec nedozvi, ze tam neco takoveho ma a foti/meri stejne jako kdyby tam ten TC nebyl...
Uplne idealni to neni (ukazuje mi tam pro nejjasnejsi hvezdy jeden stredove symetricky reflex), ale pro fotky Mesice a C80-EDR to funguje k me plne spokojenosti.
Pavel Vabrousek
ivanmsk
AstroBASTL
Příspěvek od ivanmsk »
Ako hovori klasik: "Nouze naucila Dalibora..." tak aj my sme v Turecku na zatmeni riesili problem nespravneho sklonu uchytenia jedneho dalekohladu netradicnou podlozkou. Kedze poruke nebolo nic lepsie, pomohla tvrda slovenska mena - 10 Sk.  ;D
AstroBASTL
Vabra napsal: Zdravim,
Naprosto stejně se chová telekonvertor Sigma 2x, pokud na druhé straně nic nemá. Vyřešil jsem to úplně stejně :-)
mpe
AstroBASTL
Příspěvek od mpe »
Ačkoliv vím, že podobné adaptace závaží pro mntáže jsou poměrně známé, neopustím si svoji verzi.
Na cestách za tmou se každé kilo počítá...
Stratus
Věk: 74
AstroBASTL
Příspěvek od Stratus »
axel napsal: Dneska bych měl námět na zamyšlení pro ty co experimentují s TEFLONEMMožná, že brzy zmizí teflon i z těchto stránek. Dnes jsem byl na veletrhu AMPÉR a bývalý kolega mi povídal jak jim přišel varovný dopis od firmy DuPont, která požadovala zaplacení licenčního poplatku za používání označení TEFLON, nebo odstranění z webových stránek. Tak tam nyní mají PTFE (Polytetrafluoreten).
AstroBASTL
Nechápu, jak zmizí ? To jako upravit příspěvky, aby se v nich nevyskytovalo slovo teflon ? To půjde asi dost blbě...
Nehledě na to, že mi nikdo nemůže zabránit někam psát, co používám !
Nebylo to myšleno tak, že oni na jejich WEBu nabízejí pod označením TEFLON něco od jiného výrobce ?
