AstroBASTL
AstroBASTL
MMys napsal:
Nebylo to myšleno tak, že oni na jejich WEBu nabízejí pod označením TEFLON něco od jiného výrobce ?
Bohužel ne, cituji z jejich textu: Oba díly jsou z PTFE a mohou být ponořeny v kapalině. Distanční úchyt je z PTFE, čistě bílý. Původně bylo místo "z PTFE" napsáno "z teflonu". Lepší náhrada je nenapadla.
AstroBASTL
Nechápu ??? Vždyť jde jen o popis věci, nikoli o nabízení nějakého produktu. A jak vědí, že ta věc není opravdu z TEFLONU od DuPont-a ?
Omlouvám se za off-topic, ale upozorňuji, že nikomu z nás, jako fyzické osobě, nemá nikdo možnost zakázat používat v diskuzi slova TEFLON !
AstroBASTL
Tak to je má spoušť pro astro foto.
Je to klasická canoňácká spoušť s jednima digi kuchyňskýma hodinama. ;D
Už nemusím chodit okolo dalekohledu a kouat se kolik vteřin musím ještě pointovat. Až to zapípá tak to zmáčknu a je to tam. ;D
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
AstroBASTL
Dneska vam prinasim dalsi dil serialu ASTRO-3 ;D
Jedna z veci, ktery byly na novejch nohach u ASTRO-3 nedoreseny (viz prispevek #3), byly prilis velky vule mezi sroubem a plechem dole na tom trojuhelnikovym drzaku okularu (viz fotka).
Opticky ten plech vypada jako velice tvrdej kus materialu, ale je to ve skutecnosti pekny blato. Cely to spojeni nohou bylo dost rozviklany a nestalo za nic. Mezi sroubem a ohnutym plechem byla totiz dira pro sroub nejmin dvojnasobnyho prumeru. Takze jsme s tatou vzali gumovou hadicku, tu jsme ustrihli na delku diry v plechu a s pomoci kapky oleje jsme tam zpatky dostali ten puvodni sroub. Jelikoz byla i dost velka vule mezi sirkou plechu a rozteci plastovejch drzaku na noze, tak se tam vesly jeste 4 podlozky. Zbytek obstaralo spravny dotazeni sroubu. Celkova tuhost vzrostla celkem vyrazne. Na fotce je uz spojeni po uprave.
Dekuji Cassimu za poskytnuti mista pro fotku u sebe na webu.
AstroBASTL
Můj astro bastl spočívá v tom, že jsem ze starých slunečních brýlí vyřezal kolečko přibližně kruhového tvaru ;D a po vtlačení do očnice okuláru mi funguje jako měsíční filtr (a funguje dobře
AstroBASTL
Ještě než jsem si pořídil laserové ukazovátko, tak jsem používal tenhle podomácku dělaný Red-dot hledáček:
Víc fotek detailů je tady:
http://www.astromik.org/vybaveni/red-d/red-d.htm
AstroBASTL
Astrobastl..
Když už astrobastl, tak jak zbastlit něco a kam na tubus Dobsona, když ho potřebuju dovyvážit..
Mám nachystanou kovovou placku hmotnosti cca 2 kg, že ji přišroubuju zespoda z vnější strany na kovový držák zrcadla..Ale jak tak o tom přemýšlím, tak si nejsem jistý, zda je to rozumné z titulu tepelné setrvačnosti a případné deformace držáku pod přidanou zátěží a teda možného přenosu deformace na zrcadlo samotné..
Zda to řešit radši nějakým sundavacím opaskem umístěným kolem dolní části tubusu..
AstroBASTL
Pokud je tubus Fe jsou výhodné těžší magnety podlepené filcem, pokud Al tak třeba suchý zip.
AstroBASTL
Dík, vyzkouším nejdřív magnet..Napadá mě, že ho zabalím do nějakého igelitového sáčku a přidám k němu nějaké broky nebo tak něco..
A lepnu to na konec tubusu..Nebo si nechám ušít nějaký rukáv na suchý zip a do něj něco nasypu..Asi taky broky..
To železo tam šroubovat ale rozhodně nebudu..
Ještě dotaz, kde se takové magnety dají koupit?
AstroBASTL
extra silne magnety najdes ve starem pevnem disku (tedy on je i v novem, jen je skoda ho kvuli nim nicit) nebo je prodavaji napriklad v kutilovi na Florenci
Jsem zacatecnik, ale lecim se
AstroBASTL
Všichni jsme asi už zažili, že nám upadla krytka okuláru,která se už nenašla a nová ja podle mně za ten kousek plastu poměrně drahá. Pokud vaše děti a vnoučata mají rády čokoládová vajíčka s překvapením, pak bojujte ne o čokoládu, ale o to vnitřní pouzdro. Ono pasuje přesně na okulár!
AstroBASTL
Magnet nikde nemají...Leda nějaké malé na dvířka..
Taky problém s tím, že tubus je sice kovový, ale magnet na něm extra moc nedrží..Unese sebe a kousek kovu a pak už upadne.. ::)
Nejspíš epoxidem nalepím kousek plechu dolů na tubus a přes magnet pak lepnu kus železa..
Od totiž ten magnet, co jsem doma vyhrabal je takový "držič" že je problém ho utrhnout třeba od kovových futer!
Takže nejspíš "vyřešeno"..Aspoň teoreticky.. ;D
V praxi to dopadne asi tak, že plech utrhnu i s epoxidem a lakem.. ::)
AstroBASTL
tak tady je muj astrobastl - kufrik na okulary & spol.
(http://podfuck.rajce.idnes.cz/astrobastl/#album)
puvodne jsem chtel do kufriku koupit tvrzeny molitan a vyrezat do nej otvory, ale nic co by mi vyhovovalo jsem nesehnal, tak sem koupil montazni penu a kufrik s ni vyplnil,
ale taky to nebylo ono, takze jsem nakonec do nahrubo vyrezanych otvoru nalil Lukopren a placnul do nej okulary a spol., no a vysledek je na fotce :P
slovo bastl je zcela na miste, protoze k dokonalosti to ma daleko, delal jsem to v podstate od oka, a aniz bych mel s Lukoprenem predchozi zkusenost, ale pokud jde o funkcnost, tak vysledek predcil moje ocekavani, okulary v tom drzi jak pribyty, pokud to neobratim vzhuru nohama, tak nevypadnou, kazdy ma svoji presne vytvarovanou pozici, takze se nedaji prohodit a nemusim potme zkoumat, ktery je ktery, da se to snadno ocistit, mam kam odkladat krytky atp.
asi je pravda, ze kdybych si to nechal na zakazku vyrezat z PUR peny, tak by to nebylo o moc drazsi, ale zase bych z toho nemel takovou radost
priste az budu delat kufrik na sadu Ethosu a Nagleru, urcite bude vysledek mnohem profesionalnejsi ;D
AstroBASTL
Máš to pěkný,prosím o tip,kde sehnat ten profilovaný molitan do víka - marně hledám na netu,vidím je klasik rovný - díky
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
AstroBASTL
Máš to pěkný,prosím o tip,kde sehnat ten profilovaný molitan do víka - marně hledám na netu,vidím je klasik rovný - díkymyslim ze ho sezenes kdekoli, kde se prodava tepelna, nebo zvukova izolace, ale nejlevnejsi je koupit ho v rempu: http://www.rempoholoubek.cz/eshop/pryze ... -sedy.html
ten muj byl soucasti kufru
