Zajímavé dvojhvězdy
Zajímavé dvojhvězdy
Máme tady sice několik témat ohledně dvojhvězd (jarní, podzimní, těžké, hezké...), ale možná by stálo mít i téma ohledně zajímavých dvojhvězd.
Hned první, která mě napadá je gamma Vir, kterou jsem nedávno úplnou náhodou pozoroval (je kousiček od Saturna). Zajímavá na ni je relativně krátká doba oběhu (169let), navíc se v součásné době pohybuje relativně rychle, viz:
Během pár let se dá u téhle dvojhvězdy zaznamenat pohyb a to i odhadem podle oka bez nějakých přesných měření. Takových dvojhvězd moc není.
Podle nákresu jsem určil, že 15.5.2011 měly složky poziční úhel 8 stupňů (kupodivu jsem dobře trefil tu jasnější složku, rozdíl v jasnostech je minimální) a vzdálenost kolem 1.5" (vzdálenost složek se mi v ED100 zdála asi o 20% menší než první difrakční maximum).
Zajímavé dvojhvězdy
No a další zajímavá mnohonásobná hvězda, na kterou si tak rychle vzpomínám je omikron Eri. O jejím pozorování a o tom, čím je zajímavá jsem psal tady: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 6886/74#74
- Roman (Rick)
Zajímavé dvojhvězdy
Dík za tu gammu Vir. Fajn testovací objekt rozlíšenia sústavy/seeingu pred pozorovaním Saturna .
Zajímavé dvojhvězdy
Tuhle dvojhvězdu jsme pozorovali s mimaskou naším dobsonem "bazukoidem" 150/1200 minulý týden 12.6. Nejdřív byl seeing nic moc a že je to dvojhvězda se dalo poznat jen z asymetrického difrakčního obrazce při mírném rozostření, ale asi po půl hodince se situace podstatně zlepšila a bylo možné ji vpohodě rozlišit i s mezerou. Není mi moc jasné jak nějak snadno vizuálně určit tu vzdálenost složek, ale mezera měla šířku asi poloviční oproti zdánlivému "průměru kotoučku" jedné ze složek. Pozorováno bylo při zvětšení 240x. Jestli mají opravdu úhlovou vzdálenost 1,5", myslím že se náš dobson nenechal zahanbit a začínám se rozhlížet po nějaké ještě bližší dvojici
Zajímavé dvojhvězdy
Podle tech prumeru kotoucku se to spatne odaduje. Otazka je, kolik je vlastne ten prumer. Kdyby jsi videl cely Airyho disk az do minima, tak to pro polomer dela 137"/D[mm] (pro 550nm). Podle tveho popisu byla vzdalenost slozek 3 polomery, cili asi 2.7". Jenze clovek cely Airiho disk nevnima, vidis z nej jen cast. Kolik to nevim, tak se vlastne da z tveho popisu jenom odhadnout, ze to bylo min nez 2.7".
Jak jsem psal, ten odhad jsem delal podle toho, kde byla poloha te druhe hvezdy vuci prvnimu difrakcnimu krouzku. Jeho polomer je 1.63*lambda/d, cili pro lambda=550nm to dela 184"/D[mm]. Pro ED100 je to tedy 1.84" a odhad jsem, ze ty slozky byly trochu bliz (asi o 20%), coz dela tech 1.5". Podle te tabulky jsou ve skutecnosti trochu dal, asi 1.7".
Zkus si jeste odhadnout pozicni uhel (0 je smerem na sever, vychod ma 90 stupnu, atd). No a pak zkus tohle mereni zopakovat za par let. Podle te mapky by se pozicni uhel moc menit nemel, ale vzdalenost mezi slozkami by mela zretelne narustat.
Jinak pro 150mm dalekohled by ted Porrima nemela predstavovat vyraznejsi problem. V pohode ji rozlisi i 80mm dalekohled, v AS80/1200 jde poznat ze se jedna o dvojhvezdu uz pri 96x, pri 170x jsou to dva krasne tesne se dotykajici kotoucky lemovane difrakcnim krouzkem.
Zkus nekdy v tom Newtonu treba pi Aql. Slozky jsou od sebe 1.4"a ve svem 150mm Newtonu jsem s ni musel vzdycky hodne bojovat, abych ji rozlisil.
- Oldřich Řeháček
Zajímavé dvojhvězdy
To sasa3 - Porrima je opravdu objekt i pro menší dalekohled. Svého času jsem se na ni díval MAK-em 90-1250 a při zvětšení cca 160 nebyl problém. To, že nebyl problém vím jistě, protože jsem nevěděl, že je to dvojhvězda. Porrima je prostě "kus".
Olda z Opavy = Orionid 58
Zajímavé dvojhvězdy
Já bych se k ní asi nedostal nebýt blízkosti saturna Jo je pěkná a v současné době dobře rozlišitelná.
Zajímavé dvojhvězdy
V sobotu jsem pozoroval dalsi zajimavou dvojhvezdu: Groombridge34. Vizualne teda nic moc (viz. http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... Grb34.html), ale je zajimava tim, ze je to jedna z nejblizsich znamych dvojhvezd a ma i docela velky vlastni pohyb (byla o notny kus dal nez na vyhledavaci mapce v Burnhamove knize Celestial Handbook z roku 1978).
- Zbych
Zajímavé dvojhvězdy
Jsou na srpnové obloze ještě nějaké pěkné vícenásobné sestavy než Albireo ([ch946] Cygni) a Alcor a Mizar?
Zajímavé dvojhvězdy
Koukni se tady"
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1310057797
nu Sco je docela zajimava, jeste by mela za soumraku jit stihnout. Dalsi treba mu Boo, STF2816 v Kefeovi, epsilon12 Lyr, xi Sco
Pokud jde o klasicke dvojhvezdy tak alpha Her, gamma And, gamma Del, epsilon Boo, delta Cyg, mu Cyg, 95 Her
Zajímavé dvojhvězdy
Za sebe doporučím ještě deltu Cephei (kombinace žluté a modré složky) a etu Cassiopeae (kombinace červenooranžové jasnější a sytě červené slabší složky - doporučuju!)
Dob 10", Refra 3",4",5" , SC 6" ,a nějaká drobotina.
- Zbych
Zajímavé dvojhvězdy
Díky, dvojhvězdy není má silná stránka . Chtěl bych mít nějaké pěkné v zásobě na pozorování s dětmi příští týden.
Zajímavé dvojhvězdy
Jestli je to pro deti, tak vynechej ty "narocnejsi" a nech jenom ty jednoduche: alpha Her, gamma And, gamma Del, 95 Her, epsilon Boo, ci epsilon12 Lyr. Posledni dve jenom jestli mas vetsi dalekohled (10cm a vic a jses schopen efektivne pozorovat pri zvetseni alespon kolem 150x, cili pravdepodobne jenom s nejakou trackovaci montazi - ne ze by nesly videt v necem mensim, ale uz je to prece jenom trochu o soustredeni, zalezi jak jsou ty deti velke).
- Zbych
Zajímavé dvojhvězdy
Díky, už jsem na ně na pc koukal. S montáží a zvětšením problém nebude (zrcadlo 350 mm snad stačí ).
- Zbych
Zajímavé dvojhvězdy
Něco jsme s dětmi pozorovali (třeba eta Cassiopeae, gamma Del, epsilon Lyr) a už se těším až budu sám. O dvojhvězdy jsem se nezajímal, ale mám takový pocit, že mne dost chytli .
