Dobson Sky-Watcher 10" - tuhost
Jasnovidec
Příspěvek od Jasnovidec »
Dobrý den, prosím o pomoc, dá se nějak "utáhnout" dobsnova motorizovaná montáž Sky-Watcher, která při osazení okuláru, slunečního filtru, hledáčku.... už při náklonu cca 10-15° začíná padat :(. Doposud jsem to řešil improvizovaným protizávažím, ale přijde mi, že je to čím dál horší.
Děkuji.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
g
Věk: 62
Re: Dobson Sky-Watcher 10" - tuhost
Příspěvek od g »
posuvné protizávaží je jediné efektivní řešení
PetrŠ
Věk: 51
Příspěvek od PetrŠ »
Buď posuvné protizávaží, nebo já měl VELKÝ feritový magnet když jsem u 250 flextube používal těžký okulár.
Jasnovidec
Ok, takže jediné řešení u té motorizované montáže je přidat protizávaží, díky.
kuceraz
Věk: 27
Příspěvek od kuceraz »
Protizávaží není jediné řešení.
Možnost je také tomu zvýšit tření při naklápění.
Já jsem na svůj GSO přidělal přítlačné pásky, které tlačí na uchycení dalekohledu - viz fotka, zvyšují tření při naklopení a když to utáhnu, můžu koukat až na obzor s prakticky jakkoliv zatíženým dalekohledem.
Nevím, jak má chycení řešení tvůj skywatcher, ale možná by šlo něco na tento princip vymyslet také - nějaké přítlačné pásky/šrouby shora nebo zboku.
PetrŠ
Věk: 51
On má GoTo. Tam nic moc neutáhneš.
kuceraz
Věk: 27
Máš pravdu, tak jedině při ručním ovládání, pokud lze
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
Pokud je tubus z magnetického kovu, není přece co řešit- dostatečně těžký magnet podlepený filcem a vyvažuji dle potřeby.
