Dobrý den, prosím o pomoc, dá se nějak "utáhnout" dobsnova motorizovaná montáž Sky-Watcher, která při osazení okuláru, slunečního filtru, hledáčku.... už při náklonu cca 10-15° začíná padat . Doposud jsem to řešil improvizovaným protizávažím, ale přijde mi, že je to čím dál horší.
Děkuji.
Dobson Sky-Watcher 10" - tuhost
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Re: Dobson Sky-Watcher 10" - tuhost
posuvné protizávaží je jediné efektivní řešení
Buď posuvné protizávaží, nebo já měl VELKÝ feritový magnet když jsem u 250 flextube používal těžký okulár.
Ok, takže jediné řešení u té motorizované montáže je přidat protizávaží, díky.
Protizávaží není jediné řešení.
Možnost je také tomu zvýšit tření při naklápění.
Já jsem na svůj GSO přidělal přítlačné pásky, které tlačí na uchycení dalekohledu - viz fotka, zvyšují tření při naklopení a když to utáhnu, můžu koukat až na obzor s prakticky jakkoliv zatíženým dalekohledem.
Nevím, jak má chycení řešení tvůj skywatcher, ale možná by šlo něco na tento princip vymyslet také - nějaké přítlačné pásky/šrouby shora nebo zboku.
On má GoTo. Tam nic moc neutáhneš.
Máš pravdu, tak jedině při ručním ovládání, pokud lze
- Stanislavxyz
Pokud je tubus z magnetického kovu, není přece co řešit- dostatečně těžký magnet podlepený filcem a vyvažuji dle potřeby.
