Montáž HEQ-5
Re: Rozdiel medzi HEQ5 Syntrek a HEQ5 Pro SynScan
rozdiel je v ovladacke. Je to vidiet na obrazkoch.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Ide mi o to, ze ked uz mam jeden SynScan ovladac, tak po jeho pripojeni ku SynTrek hlave dostanem vlastne Pro Synscan nie?
ano, malo by to tak fungovat.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Dik. Uz som tuto odpoved dostal viackrat, tak si to len overujem z co najvacsieho poctu zdrojov. Zda sa mi zbytocne kupovat SynScan verziu, ked mam ovladac.
Kábel HEQ5 Pro - USB
Zdravim,
chcem sa opytat, ci mozem HEQ5 Pro priamo pripojit do USB kablom, ktory si zhotovim napr. z tohto tu:
https://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-U ... SwExJXorsQ
Na opacny koniec zrejme treba nejako pripojit RJ45.
Ak to tu uz v niektorej teme bolo, potom sorry.
Dik
Dik
Re: Montáž HEQ-5
Potrebujes na to prevodnik a potom to samozrejme ide do usb. Hladaj vyrazy ako eqdir, eqmod atd. Podobnych rieseni je kopec.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Montáž HEQ-5
No prave. Momentalne pouzivam EQ3-2 + GoTo upgrade kit, tam ovladam montaz tak, ze mam 2 kable: jeden je zapojeny do ovladaca SynScan (RJ45 - RS232), druhy ide do PC (RS232 - USB), pricom ten druhy sa v pc hlasi ako COM port. Vseetko funguje ako ma.
Kedze planujem zakupit HEQ5 Pro, rad by som ju s PC prepojil priamo jednym kablom, tak preto sa pytam, ci sa to da a ak ano, aky kabel na to potrebujem. Tu je zdroj:
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Tak ma zaujima, ci mozem pouzit ten kabel, ktory som posielal z ebay.com v linkoch.
Re: Montáž HEQ-5
a nechces si radsej kupit uz hotovu vec? Samozrejme pokial si zrucny v elektronike, tak si ho urcite dokazes postavit sam. Moj posledny kabel mi vyrabal miestny clen biker.fm a som velmi spokojny. Rucku som naposledy vytiahol asi pred 4 rokmi. Inak montaz ovladam vylucne z ntb cez eq ascom.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Montáž HEQ-5
Praveze zrucny nie som Hotovu vec by som aj kupil, aj som to nasiel na nete, ale stoji to tak 40€, co sa mi za blby kabel zda vela. Navyse ten polotovar, co som poslal v linku, by uz mal obsahovat USB - RS232 prevodnik, takze tie farebne kabliky na opacnom konci podla vsetkeho staci spravne nakrimpovat do RJ45 konektora a to si kludne spravim sam. Lenze neviem naisto, ci to takto funguje. Preto radsej pisem sem.
Re: Montáž HEQ-5
Setkal jste se někdo s tím že RA osa na této montáži drhne, nebo jde ztuha, když je hlava montáže ve spodní pozici? Když je nahoře tak se kolem RA osy otáčí plynule. Dá se to nějak poladit?
Re: Montáž HEQ-5
Moc nechápu, proč by se měl dalekohled dostávat do téhle polohy.
DEC osa visí sice za kuželíkové ložisko, ale pokud tam jsou nějaké vůle v dotažení, tak i malý posuv může zapřičinit to, že se osa nepatrně posune i se šnekovým kolem a šnekový převod v DEC může pak drhnout. Určitě je seřizovaný v horní poloze,v které to vlastní vahou sedí.
Pokud jde o RA osu - netuším
Re: Montáž HEQ-5
Tak pokud se do této polohy dostat nemá tak je to v pořádku. Asi jsem ji tak zbalil po posledním pozorování. V horní poloze je pohyb zcela plynulý
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
Lehce mi drhnou obě osy a to vždy, když je otočím o 180° od výchozí polohy. Nicméně při focení se tam nikdy nedostanou, takže to ani neřeším.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
Bude belt mod kompatibilní s mou černou verzí HEQ5?
tak to vypadá že ano: https://www.youtube.com/watch?v=EE0FK0KDROw
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Montáž HEQ-5
Podle toho videa na youtube by nemel byt zadny problem.
