Montáž HEQ-5
dablik
Věk: 40
Re: Rozdiel medzi HEQ5 Syntrek a HEQ5 Pro SynScan
Příspěvek #256 od dablik » 17. 04. 2018, 09:33
rozdiel je v ovladacke. Je to vidiet na obrazkoch.
montaz: EQ6R
Trotun
Příspěvek #257 od Trotun » 17. 04. 2018, 10:04
Ide mi o to, ze ked uz mam jeden SynScan ovladac, tak po jeho pripojeni ku SynTrek hlave dostanem vlastne Pro Synscan nie? :D
dablik
Věk: 40
Příspěvek #258 od dablik » 17. 04. 2018, 10:11
ano, malo by to tak fungovat.
montaz: EQ6R
Trotun
Příspěvek #259 od Trotun » 17. 04. 2018, 10:18
Dik. Uz som tuto odpoved dostal viackrat, tak si to len overujem z co najvacsieho poctu zdrojov. Zda sa mi zbytocne kupovat SynScan verziu, ked mam ovladac.
Trotun
Kábel HEQ5 Pro - USB
Příspěvek #260 od Trotun » 18. 04. 2018, 09:19
Zdravim,
chcem sa opytat, ci mozem HEQ5 Pro priamo pripojit do USB kablom, ktory si zhotovim napr. z tohto tu:
https://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-U ... SwExJXorsQ
Na opacny koniec zrejme treba nejako pripojit RJ45.
Ak to tu uz v niektorej teme bolo, potom sorry.
Dik
dablik
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #261 od dablik » 18. 04. 2018, 09:45
Potrebujes na to prevodnik a potom to samozrejme ide do usb. Hladaj vyrazy ako eqdir, eqmod atd. Podobnych rieseni je kopec.
montaz: EQ6R
Trotun
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #262 od Trotun » 18. 04. 2018, 10:10
No prave. Momentalne pouzivam EQ3-2 + GoTo upgrade kit, tam ovladam montaz tak, ze mam 2 kable: jeden je zapojeny do ovladaca SynScan (RJ45 - RS232), druhy ide do PC (RS232 - USB), pricom ten druhy sa v pc hlasi ako COM port. Vseetko funguje ako ma.
Kedze planujem zakupit HEQ5 Pro, rad by som ju s PC prepojil priamo jednym kablom, tak preto sa pytam, ci sa to da a ak ano, aky kabel na to potrebujem. Tu je zdroj:
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Tak ma zaujima, ci mozem pouzit ten kabel, ktory som posielal z ebay.com v linkoch.
dablik
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #263 od dablik » 18. 04. 2018, 10:21
a nechces si radsej kupit uz hotovu vec? Samozrejme pokial si zrucny v elektronike, tak si ho urcite dokazes postavit sam. Moj posledny kabel mi vyrabal miestny clen biker.fm a som velmi spokojny. Rucku som naposledy vytiahol asi pred 4 rokmi. Inak montaz ovladam vylucne z ntb cez eq ascom.
montaz: EQ6R
Trotun
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #264 od Trotun » 18. 04. 2018, 10:25
Praveze zrucny nie som :D Hotovu vec by som aj kupil, aj som to nasiel na nete, ale stoji to tak 40€, co sa mi za blby kabel zda vela. Navyse ten polotovar, co som poslal v linku, by uz mal obsahovat USB - RS232 prevodnik, takze tie farebne kabliky na opacnom konci podla vsetkeho staci spravne nakrimpovat do RJ45 konektora a to si kludne spravim sam. Lenze neviem naisto, ci to takto funguje. Preto radsej pisem sem.
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #265 od hades » 02. 06. 2018, 19:43
Setkal jste se někdo s tím že RA osa na této montáži drhne, nebo jde ztuha, když je hlava montáže ve spodní pozici? Když je nahoře tak se kolem RA osy otáčí plynule. Dá se to nějak poladit?
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
Věk: 70
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #266 od MilAN » 02. 06. 2018, 21:26
Moc nechápu, proč by se měl dalekohled dostávat do téhle polohy.
DEC osa visí sice za kuželíkové ložisko, ale pokud tam jsou nějaké vůle v dotažení, tak i malý posuv může zapřičinit to, že se osa nepatrně posune i se šnekovým kolem a šnekový převod v DEC může pak drhnout. Určitě je seřizovaný v horní poloze,v které to vlastní vahou sedí.
Pokud jde o RA osu - netuším
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #267 od hades » 02. 06. 2018, 21:37
Tak pokud se do této polohy dostat nemá tak je to v pořádku. Asi jsem ji tak zbalil po posledním pozorování. V horní poloze je pohyb zcela plynulý
Tomáš Grygarčík
Věk: 30
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #268 od Tomáš Grygarčík » 02. 06. 2018, 21:51
Lehce mi drhnou obě osy a to vždy, když je otočím o 180° od výchozí polohy. Nicméně při focení se tam nikdy nedostanou, takže to ani neřeším.
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod) a OM-D E-M1 mark II
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #269 od hades » 29. 07. 2018, 13:44
Bude belt mod kompatibilní s mou černou verzí HEQ5?
tak to vypadá že ano: https://www.youtube.com/watch?v=EE0FK0KDROw
Věk: 51
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #270 od biker.fm » 29. 07. 2018, 15:27
Podle toho videa na youtube by nemel byt zadny problem.
Zpět na “Montáže a navigace”
