notebook a autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
godzilka
Příspěvek od godzilka »
mohl by mi někdo zkušenější poradit, co všechno potřebuji na toto:
- napájení notebooku z autobaterie
- vydrž na toto zapojení alespoň 48 hodin
- později možnost připojení montáže
Stačí autobaterie a měnič? Tak nějak tuším, že asi ne. Absolutně tomu nerozumím, takže kdyby někdo pomohl, byl bych vděčný. Děkuji
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Prazan
Věk: 50
Příspěvek od Prazan »
Ahoj, napiš přesný typ notebooku a montáže, prosím.
Měnič ve smyslu 12V/220V není ideální řešení - moc žere. Lepší je adaptér 12V/xV(xA) - za "x" si dosaď to, co je napsáno na tvém síťovém zdroji od notebooku. Typicky to vypadá nějak takhle.
Potřebnou kapacitu autobaterie pak lze dopočítat.
Já pro svůj notebook Asus EEE + montáž HEQ-5 (plus spousta další drobností s nemalou spotřebou) využívám 110Ah autobaterii. Požadavek 48 hod chodu není nijak malý.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
godzilka
Ahoj, montáž zatím nemám a bouežl ani nemám v plánu koupit. Jen s ní počítám nějak do budoucna, abych měl už rovnou i připarvenou kapacitu autobaterie. Notebook mám HP ProBook 4510s, tj. klasický HPčko s 15,4 displayem. 48 hodin je potřeba, protože v létě se bude stavět chata k pozorovatelně a tam bohužel nebude elektřina, takže akorát víkendovka.
Co zvýšení výdrže udělat zapojením vícebaterií do série?
110Ah autobaterie - netbook, montáž, blbosti = jaká výdrž?
Achromat 150/1200
Prazan
Věk: 50
Podle tohoto testu odhaduju průměrný příkon na 35-40W. Neznám požadované napětí (výrobci na webu uvádějí nesmyslné výdrže baterie, ale tento údaj je asi příliš magický). Poděl si 40W/15V (odhaduju) = 2,7 A. Aby notebook vydržel běžet z autobaterie dvě noci, tak 2,7 A * cca 16 hod = 43 Ah. Přihoď alespoň 50% navrch jako rezervu do nízkých teplot, kdy kapacita baterie klesá a máš tu hodnotu, po které pátráš. Jsou to jen odhady. Nějakou dobu dokáže notebook běžet i z vlastní baterie.
Odběry montáží se značně liší podle velikostí a použitých motorů.
Svou sestavu jsem nadoraz zatím nikdy nedostal. 5 hodin poměrně intenzivního provozu v mrazu a za 3 hodiny nabíjení byla baterie nabitá. Pokud tě hmotnost baterie netrápí, kup klidně těch 110Ah. Doporučuju trakční autobaterie, které lépe snášejí "hluboké" vybití.
godzilka
ok, děkuji moc za rady. Assi to bude fungovat tak, že autem dovezu klidně dvě autobaterie, hodím je do chatky, kde bude dost pravděpodobně teplo, tj. nad 10st., takže mráz by tomu ubližovat a snižovat kapacitu neměl.
Ještě se chci zeptat, co samotné připojení? Četl jsem někde něco o ruzných, po domácku vyráběných krabičkách, pojistkách atd. atd. Co na to všechno potřebuju? Nebo snad stačí kabel k notebooku přímo od výrobce do auta, napojit k autobaterii a od různých přepětí a dalších záludností jsem ochráněn?
Díky moc za rady
Achromat 150/1200
Karell
Příspěvek od Karell »
S vhodným fotovoltaickým článkem můžeš přes den autobaterii částečně dobít.
Pakliže je požadavek na 48 hodin provozu pak 110Ah určitě nestačí ani pro samotný notebook této velikosti, natož další příslušenství. Vynásob si plánovaný proudový odběr x počet hodin a máš minimální kapacitu do totálního vybití, takže přidej ještě aspoň 10% a jsi kolem reálné hodnoty.
Pokud na chatě není a ani v dohlednu nebude elektřina, tak bych to opravdu viděl na velký akumulátor + solární panel nebo větrný generátor (ideálně kombinace obého) a pojal bych to jako "elektrifikaci" té chaty. Prostě si to už při stavbě rozvést, kam je potřeba, vodiči o dostatečném průřezu.
Pokud je financí na stavbu chaty více, tak bych to pojal klidně i jako regulérní off-grid systém, se střídačem na 220V. A klidně zkusil využít i dotace.
Anubis
Příspěvek od Anubis »
jednoduse -.-" koupis si menic primo na NTB stoji cca 800 a zadnej menic z12V/230V je to blbost mel bys to hnedka vymlaceny jinak aby ti to vydrzelo aspon tech 48h pokud v kuse zapnuty tak budes potrebovat dobrych 110A/h ktery mas v avii a tak takze na nakej menic na 230V se uplne ... stim budes rad ze ti to vydrzi par hodin :-/
Anubis
dodatek ja takhle jednu dobu taky jel a vim ze me to vydrzelo 2dny a az druhej den kolem 8 vecer se to vymlatilo takze sezen 125A/h klidne i vic a mas to v kapse ..dodatek k dodatku hral jsem na nem hry a vsechno takze byl porad pri zatezi .) a zral kolem 60-80W ::)
alien5
Příspěvek od alien5 »
Zdravim mam dotaz na menic napeti pro notebook ze 12V na 19V staci mi tento menic ? : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=63866
Mam 1jadro acer 3810T cenrtino 2 zere to malo. Se zapojenou CCD na baterii to vydrzi tak 3-4 hodiny.
Jde mit o to zda to nekdo mate a je to odskousene nebo nejaky jiny osvetseny napajeci zdroj pro notebook v terenu.Jinak ja mam autozasuvku primo na autobaterii pro napajeni montaze nemam to pro napajeni z auta. Nechci menic za 12/na220 a zase spatky na notebook, to ma moc velkou ztratu.. jde mi jen o vydrz tak 5-6 hodin. Diky za rady  ;)
caribic10
Příspěvek od caribic10 »
Neměl by jsi lepší pořídit úplně klasický měnič napětí se zásuvkou? Za prakticky stejnou cenu, a můžeš ho využít i k jiným věcem.
http://notebooky.itek.cz/zdroje-ac-car- ... 230V-Power
edit: Jo jsem úplně blbej, špatně jsem si to přečetl. Myslel jsem, že to chce alien5 napájen z auta. Pro to mě to přišlo zbytečný, když může auto kdykoliv nastartovat. Pak by to bylo jedno... už mlčím a klidim se ;D 8-)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Hajs
Příspěvek od Hajs »
no podle mne je lepší mít jeden měnič z 12V přímo na napětí ntb. Stejně většina ostatního zařízení u dalekohledu je na 12V. Při použití 2 meniču (tj. z 12V na 230V pak zase z 230V na např 19V ) se okrádam ztráty vzniklé v jednom z měničů...
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
pouzivam uz pres 2 roky Trust PW-3120 adapter. Nedavno jsem si k druhemu laptopu potreboval poridit jeste jeden a tak jsem koupil uplne ten samy :-)
http://trust.com/products/product.aspx?artnr=15822
stal me neco kolem 500,- +- gambrinus.
jo a shodou okolnosti jeden muj laptop chce 19V a druhy 20V a nahodou maji uplne stejnou zdirku (konektor) pro pripojeni, takze je mnohdy zamenuji, protoze ten 1V rozdil neni sance poznat... vse funguje tak i onak a bez problemu.
alien5
Ok fain diky to jsem potreboval vedet, take jsem na nej koukal jenomze je jich nekolik na trhu a lepsi je koupit osvetseny produkt diky moc uz ho mam obedany. Zatim a diky...
