Pouzitie lupy na stavbu dalekohladu
Vcera som vyhadzoval nepotrebne veci a narazil som na lupu ktora mala dost velky priemer okolo 100-120mm. Bolo by mozne ju pouzit na stavbu dalekohladu? Alebo je jej ohniskova vzdialenost velmi kratka?
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
Použít můžeš,ale výsledek nebude lepší než v dalekohledech co máš.
Použít můžeš,ale výsledek nebude lepší než v dalekohledech co máš.Preco? Ved je to ovela vacsi priemer. A nevies nahodou aka moze byt jej ohniskova vzdialenost?
Je to jen jedna čočka,klasika achromát jsou dvě a i tak při velké světelnosti trpí vadami,nepředpokládám že lupa má ohnisko 50cm a víc,taky určitě nemá patřičné antireflexní vrstvy.
No skoda uz som sa tesil ze si vyrobim dalekohlad ;D
Hele ale skusit to můžeš,vem tu lupu dej před sebe a pak okulár a zaostřuj,můžeš to skusit dát i do nějaké papírové trubky a pak uvidíš sám co to umí...
No ved hej zajtra to skusim a uvidim.
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
Pokud si chces hrat se stavbou dalekohledu, tak zkus nektery z techto objektivu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1268776281
Predpokladam, ze ten 50/540 je od Zeisse. Ten kresli opravdu hezky.
Jakékoliv experimenty budou ztrátou času..
Ale jako těžítko na stůl to bude skvělé..
Asi ztrátou času to bude, proto bych do toho taky moc neinvestoval. Ale na pochopení principu dalekohledu je to pořád lepší než drátem do oka.
Ještě bych před tím pročetl toto.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1252245198
Hodně štěstí, mimoto taky mám takový tužby si něco udělat.
Neuvěřím, dokud neuvidím...
No, já jen, že už toto z čoček z optiky/obchodu-brejlové čočky/ kdysi absolvoval a byla to ztráta času a leda nasrání..
Prostě jednoduchá čočka trpí na kulovou vadu a ta je snad trochu menší. u dlouhé trubky světelnosti 1:15-20..Nevím přesně...A kdo by chtěl tvořit něco takového, když přes to uvidí leda rozmazané a nezaostřitelné "cosi"..
To už mám dávno za sebou...
Proto říkám to co říkám...
Velká lupa bude fajn mít ji poruce u psacího stolu na rozluštění drobného textu..
P.S. A BIG by bylo, mít tu lupu a být na pustém ostrově bez sirek... ;D
