dalkova spoust (casovac?) pro Canon 1000d
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
Jelikoz jsem clovek liny a stale jsem si neporidil druhy laptop (a stary druhy laptop vazi 5kg, coz ven tahat nebudu a prvni laptop se mi obetovat nechce, kdyz foti DSO), tak vlastne porad nemam nic, cim spoustet/exponovat/casovat expozice pres DSLR Canon 1000d pro foceni snimku typu naladovka :-/
jelikoz se jedna o nejlevnejsi Canon DSLR, tak tusim, ze akceptuje pouze kabelove spouste (ne bezdratove). Ve specifikaci vyrobku pisi u prislusenstvi: Dalkova spoust RS-60 E3. Jenze nikde jsem nezjistil co ta vec vlastne dela (umi). Jako mackat spoust umim taky, ale co potrebuji je, aby mi to udelalo napr. 120 expozic po 1 minute. Nepotrebuji zadne slozitosti typu ted 5 expozic po 10min a pak 10 expozic po 3min. Proste neco jednoducheho, ale funkcniho (a celkove maleho, lehkeho, skladneho), co umi udelat 100-200 snimku po sobe, aniz bych tam byl (jo a bylo by fajn, kdyby to umelo vice jak 30 vterin).
Ma nekdo nejakou radu/tip na vyzkouseny vyrobek ???
dekuji uctive :)
Aletel
Věk: 64
Příspěvek od Aletel »
Pořídil jsem z daganet.cz, vyřízeno obratem a funguje k plné spokojenosti (mohu i zapůjčit k vyzkoušení - máme to k sobě kousek)viz.
http://www.daganet.cz/casova-spous%C2%8 ... p-799.html
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1262430575
Lukina
Příspěvek od Lukina »
A funguje opravdu na 1000d? Nekde jsem cetl reakce, ze sice na strankach prodejce bylo, ze to podporuje i Canon 1000d, ale ze skutecnost je jina. Take mam zajem o neco podobneho.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Lukina
RS-60 E3 umi v podstate to, ze nemusis stat primo u fotaku. Natahnes kabel a odpalujes. Ma funkce aretace, takze nemusis napriklad pri 10 min. expozici drzet to tlacitko, ale zaaretujes si ho. Cas si ale musis hlidat na stopkach. Takze jedina prakticka vyhoda toho je, kdyz fotis ze stativu nebo montaze, ze nemusis drzet na bulb tlacitko expozice a v zime muzes protahnout kabel skrz okno a odpalovat z tepla. Nic vic, nic nim (min uz to snad ani nejde :-))
Duk
Příspěvek od Duk »
poslal jsem ti SZ
Aletel
Věk: 64
EOS 1000D k dispozici nemám, abych ověřil funkčnost, s EOS 300D potíž není a uváděny jsou všemožné typy, včetně Nikonů, Olympusů, Panasoniců i Sony,... tak nevím.
http://www.daganet.cz/spouste-casove-sp ... 72_81.html
Zde je popsána obsluha a zkušenost s výše uvedeným inštrumentem s EOS 30D.
http://technet.idnes.cz/vytvorte-animac ... c_foto_pka
Konihlav
Aletel: super, diky za nabidku, zastavim se u Tebe a vyzkousime to s 1000d. Pak sem napisi, zda to funguje a jak :-)
Lukina
Pak sem napisi, zda to funguje a jak Smiley
Ok budu rad, taky bych nerad skoncil u stopek...i kdyz v teple.
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Jeden cinsky equivalent Canoniho casovace (pro radu 20/30/40/50D, ktera se lisi jen proprietarnim konektorem misto jacku) jsem mel za podobne penize z Ebaye, ale v zime casem zlobil konektor. Poslal jsem jej dal se znacnou ztratou cloveku, ktery si ubastlil konektor lepsi...a snad je spokojeny...
Konihlave, pri tvych financnich moznostech bych si asi priplatil za original od Canonu. Tam kde ruzna jina reseni mela ruzne problemy (spotreba baterii, zamrzani/necitenost displaye pri nizkych teplotach, zminene konektory...) jede Canon jako z praku. A nez mit dva cinske casovace (abych mel treba v Chile zalohu) to radsi za podobne penize jeden na ktery se mohu spolehnout.
Pro lidi s limitovanym rozpoctem ale uznavam ze "cinsky casovac" muze but cenove efektivni volbou...
Pavel Vabrousek
Konihlav
Vabra: jenze ja nikde original pro 1000d nevidim. Jelikoz je to stejna DSLR jako 450d, mohlo by neco pro 450d fungovat i pro 1000d. Najde-li nekdo original od Canonu, necht da odkaz, byl bych vdecen...
zatim se upinam k reseni od Alese (Aletel), prijde mi to jako jedina moznost...
Já myslím, že tenhle postačuje :
http://www.phottix.cz/casovaci-spoust-n ... canon.html
Vabra
Pravoverny casovac od canonu se jmenuje:  TC-80N3.
Treba zde je mala recenze s odkazy na nakup:
http://www.learnslr.com/equipment-i-use ... mer-remote
Z podivnych duvodu jej Canon nabizi pouze s konekorem pro poloprofi radu DSLR 10/20/30/40/50D (a profi 1D) a nikoliv s 2,5mm jackem pro entry level DSLR. Rozdil je pouze v konektoru, nebot vlastni funkcionalita je pouze programove zkratovani tri kontaktu (jedna dvojcie pro namacknuti spouste, druha pro expozici).
Uznavam ze ustrihnutim specialniho konektoru a jeho nahradou 2,5 jackem se ztraci krasa puvodniho "tovarniho" reseni, ale stejne bych po zkusenostech, preferoval tento bastl pred zakoupenim cinske napodoby (pokud nema clovek vylozene hluboko do kapsy).
Radeji nez Cinskou napodobu bych pak jeste videl "domaci" bastl (na zaklade designu jednochipu od Marka Pecky), ktery tady maloseriove nabizeli kolegove ze Slovenska okolo 35EURO loni koncem leta (mozna proto, ze mi jeden takovy prebyva  ;)). Staci prohledat forum. Oproti originalu i jeho Cinske napodobe to ma zase o trochu vice funkci (programovene predsklopeni zrcadka namatkou)  mechanicky bych tomu veril vice.
Vsechna nahradni reseni, ktera mi prosla rukama mela sve mouchy zejmena pri teplotach pod bodem mrazu (konektory, citelnost displaye, vydrz baterii,...).
Pavel Vabrousek
BiF
Věk: 54
Příspěvek od BiF »
http://www.phottix.cz/casovaci-spoust-n ... htmlZrovna včera jsem si vlastní vinou jeden časovač zničil, takže sháním nový...
Máš s tímto nějaké zkušennosti? Nevypadá špatně, ale v co nemám důvěru, je ta knoflíková baterie. V těchto věcech se moc nevyznám, ale vždyť to namůže s tou "baterčičkou" nic vydržet...
Martin Vyskočil
Věk: 45
Vypada to, ze by se diskuze mohla presunout do noveho tematu o casovaci pro CANON 1000D...
To snad je zbytečný, jednak pro něj fungují časovače celé nižší řady Canonu a pro vyšší řadu je jen jiný konektor. Já jsem si pořídil od kluků ze Slovenska model MP a k němu přikoupil ruční drátěnou spoušt asi za 200 kč na aukru pro řadu 30D a jelikož jsem v té době měl ještě 300D přeřízl jsem kablík od ruční, dal na něj 2,5mm konektor za pár korun, na druký konec stejný konektor "mámu" a tím mi vznikl redukční kus z řady 300D-1000D na řadu 10D-40D. Takže mám vlastně časovač na všechny typy.
