recenze Sky-Watcher SKP1309EQ2
ondra-80
Příspěvek od ondra-80 »
Zdravím, nenašel by se tady majitel tohoto přístroje, případně Sky-Watcheru BKP13065EQ2 a nepodělil se na několika řádcích se svými zkušenostmi nejen s pozorováním, ale také s kvalitou dílenského zpracování atp.? Plánuji nákup prvního dalekohohledu a po pročtení nejen tohoto fóra se domnívám, že by byl optimální. Dále bych rád zjistil, jak řešíte pozorování s dobsonem v polních - a tím je myšleno opravdu pole - podmínkách? Je možno; například u dobsonů zn. Sky-Watcher; použít třeba nivelační nebo geodetický těžký dřevěný stativ a případně jaké úpravy, pokud je lze vůbec provést, by byly na montáži nutné. Za případné reakce předem díky.
stana
Příspěvek od stana »
Asi sis to tu pořádně nečetl... ;D :o
ondra-80
Asi sis to tu pořádně nečetl... Grin Shocked
Smiley
Díky za opravdu přínosný příspěvek. Kdybych stál o podobné reakce, vlákno bych založil na fóru lidé.cz nebo na novinkách. Chápu, že v porovnání s Vaším dalekohledem se jedná o hračku, nicméně existují důvody, proč si větší nebo výrazně těžší (a také dražší) přístroj nemohu pořídit.
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
První tebou uvedený dalekohled je na EQ montáži a u ní bývá trojnohý stativ, který se dá postavit všude. Dobson se nedá postavit leda tak do "hluboké orby" nebo na prudší kopec. Na mírný svah ano, nebo si ho trochu vypodložit. Já mám pod Dobsona kruhovou desku se třema nožičkama ze závitové tyče s platličkama z velkoprofilových kruhových podložek o výšce cca20cm. Nemám to ale z důvodů stavby do "hluboké orby", ale abych měl dobsona výš pro pozorování ve stoje.
P.S. Jinak má pravdu asi i Stana, buď si blbě rozumíme nebo jsi málo načetl nemyslím tím velikost přístroje :).
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
Tulen
Věk: 55
Příspěvek od Tulen »
Ale Stana má pravdu. Například Dobsony se na žádný stativ nestaví! A na AF je hodně fotek takového Dobsona v polních podmínkách.
ahoj
Petr
ondra-80
První tebou uvedený dalekohled je na EQ montáži a u ní bývá trjnohý stativ, který se dá postavit všude. Dobson se nedá postavit leda tak do "hluboké orby" nebo na prudší kopec. Na mírný svah ano, nebo si ho trochu vypodložit. Já mám pod Dobsona kruhovou desku se třema nožičkama ze závitové tyče s platličkama z velkoprofilových kruhových podložek o výšce cca20cm. Nemám to ale z důvodů stavby do "hluboké orby", ale abych měl dobsona výš pro pozorování ve stoje.
Zdá se ale, že Vy jste pochopil. Děkuji za odpověď.
ondra-80
ahoj
Petr
Popravdě jsem spíše neprohlížel moc fotek. Dalekohledy s dobsonem, na které jsem natrefil se zdály být "tak nějak větší", než s průměry kolem 200mm. Každopádně díky - jsem nyní nepatrně poučenější :)
