ako najst objekt na oblohe(rektascezia,deklinacia)
kalos
Příspěvek od kalos »
Ahojte,
mohol by mi niekto vysvetlit ako najst objekt na oblohe ked viem jeho RA a DEC. Dajme si konkretny priklad: RA = 21h20m50s a DEC = -16°38.9'. Definicie som si precital aj co sa tyka ostatnych suvisiacich pojmov ako zenit, nadir, ekliptika, svetovy rovnik, meridian, jarny bod, hviezdny cas, no akosi si to stale neviem v praxi predstavit ako sa to robi.
Rozumiem spravne, ze ak RA = hviezdnemu casu, vtedy sa dany objekt nachadza na meridiane?
Tulen
Věk: 55
Příspěvek od Tulen »
Ahoj Kalos:
Pokud bych chtěl najít objekt podle souřadnic, asi bych použil nějaké počítačové planetárium, populární jsou třeba Cartes du Ciel nebo Stellarium. Takový program Ti hezky ukáže, co je na obloze kdy vidět, souhvězdí a pod. Tam si najdeš polohu objektu, vytiskneš mapky, a podle nich ho najdeš. Poloha, kterou jsi udal, nápadně připomíná polohu Jupitera. Ten je v tuto dobu nejjasnějším objektem noční oblohy, toho najdeš velmi snadno večer nad jižním obzorem. Planetárium Ti ho samozřejmě ukáže také, dozvíš se tam i časy jeho východu a západu.
ahoj
Petr
kalos
Ahoj Kalos:
ahoj
Petr
viem, ze existuju programy, kt. ti krasne ukazu vsetky objekty na oblohe, staci nastavit datum. Ja mam na cd encyklopediu astronomie a v nej je aj planetarium, kt. sluzi presne na tento ucel.
Ja som ale chcel vediet ako sa to robi podla tych suradnic (bez takychto pomocok)
Jo a mas pravdu, su to suradnice Jupitera ;)
Máš dvě možnosti.
1) Buď si objekt podle souřadnic najdeš na mapce, a tu si vezmeš pod oblohu a podle mapky a hvězd v okolí dané místo najdeš.
2) máš dalekohled se stupnicemi nebo GO-TO systémem, pak použiješ jej, postup záleží na typu dalekohledu.
Doporučuji naučit se nejprve způsob první, tedy orientaci na obloze, k objektu doskákat po hvězdách podle mapky, od nějaké jasnější orientační hvězdy.
