Přechod Dobson - paralaktika
Yuri
Příspěvek od Yuri »
Dotaz bude krátký: je možné vzít tubus z Dobsona a jednoduše jej přimontovat na paralaktickou montáž? Tj. jestli jde pořídit si nejprve Dobsonovský set na koukání a v případě zájmu o fotografii dokoupit pouze montáž (a nemuset mít dva dalekohledy, pouze dvě montáže a mezi nimi tubus dle potřeby přehazovat). Dotaz je to asi dost primitivní, nicméně nikde jsem na takovou variantu při pročítání diskuse nenarazil. Plus bych se ještě chtěl zeptat, je-li montáž EQ-6 Syntrek pro focení s 10" zrcadlem dostatečná (Supra udává nosnost pro focení 30 kg, tak snad ano, dohledávat se mi to s dovolením nechce). Díky.
Bresser 10x25, Nikon Action VII 8x40, TS 15x70, Canon EOS 500D + 18-55 IS/Tamron 70-300, paralaktický stolek ve výstavbě
t0mas
Příspěvek od t0mas »
ja riesim v podstate rovnaky problem... tiez mam dobsona 10" od SW ale co som si tu precital tak na fotenie EQ-6 asi velmi nebude... hlavne ked zafuka... na vizual snad mozno?
na 10" tubus potrebujes upinacie kruhy z priemerom 288 mm, mne sa nikde nepodarilo ich najst, ak ste niekto nasli kde sa daju zohnat poslite link  :)
mozno by to chcelo preformulovat tvoju otazku na:
mam 10" dobsona, chcem ho dat na paralaktiku aku odporucite? chcel by som aj fotit
alebo postaci mi EQ-6 syntrek na vizualne pozorovanie v konfiguracii z 10" tubusom?
ja vidim problem v tom ze tubus 10" newtona je uz dost dlhy a tak sa do neho viacej opiera vietor ako do kratsich tubusov a to sa = chvenie celej sustavy
Hyperion 13mm,  SQM;  nikon CF 10x50
Yuri
Příspěvek od Yuri »
Já jsem se svou formulací spokojen, jelikož jsem chtěl primárně vědět, jestli to vůbec jde. Kdyby EQ-6 nestačila ani na vizuální pozorování s 10", tak by to bylo asi docela smutné, ale na to se neptám už vůbec. Jinak, tubus 8" je stejně dlouhý jako tubus 10", i když povrch má větší.
addendum: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1879/12#12 , takže asi jde; teď teda jak s tou stabilitou...
bushman
Příspěvek od bushman »
Já tuhle sestavu mám, tj dobson 10", kruhy a lištu na tubus pro uchycení na EQ6.
Několik postřehů: vizuálně se to dá, s výhradou k tomu, že některé pzorovací pozice vyžadují schůdky a i tak jsou krkolomné a krajně nepohodlné, tubus má také díky své délce tendenci v některých polohách narážet do noh montáže.
S tím souvisí i značně problematická transportovatelnost této sestavy, tj 10"tubus + EQ6 (včetně 15kg závaží) + napájecí autobaterie + schůdky.
Fotografování jsem s touto sestavou nezkoušel, možná se k tomu přinutím, ale připadá mi to už dost jako masochismus, vozit někam takovéto monstrum a ještě s tím fotit.
Takže, v případě že nemáte stálou pozorovatelnu, tak si to pravděpodobně budete po dobu nadšení z nové sestavy pochvalovat a až vás počáteční euforie přejde, tak se zase vrátíte k dobsnovi :)
edit ještě jeden poznatek, standardní lišta pro EQ6 již s tímto tubusem značně pruží a je dle mě nejslabším článkem, takže by to u EQ6 chtělo vyměnit uchycení lišty a použít silnější lištu tak, jak to má tuším Karell.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
Yuri
Příspěvek od Yuri »
Dík. U mě je linie takováto (jak asi vyplynulo) - ze začátku Dobsona 10" na koukání, časem začít i fotit, ale nechce se mi z prostorových důvodů pořizovat 2 dalekohledy, a stejně, nevyužít tu 10" by mi přišla škoda. Poncetovy plošiny se tuším běžně neprodávají a její konstrukce je mimo mé možnosti (schopnosti). Tj. že bych si pořizoval EQ-6 jen na koukání (a pak se ještě rád vracel k Dobsonovi) je zcela vyloučené. K tomu bych se zeptal - ty sis tu EQ6 pořizoval opravdu jen na vizuál? Navíc to moc nekvituješ, mi přijde.
bushman
To byl můj původní záměr, proto taky vím, že pozorovat s tím vizuálně nebo nedejbože fotit je opravdu jen pro odhodlané jedince, což já při svém časovém vytížení a množství zájmů zase až tak nejsem :), tak jsem si na fotografování přikoupil malý refraktorek SW ED80, což mě zatím bohatě stačí.
Karell
Příspěvek od Karell »
Ahoj všichni, přispěji poznatky, které zatím s naší sestavou máme. SW 305/1500 na NEQ6, to N je tam důležité, možná jiné motory pohonu, určitě jiná právě ta lišta na uchycení tubusu k montáži. S tou původní bychom vůbec neměli odvahu to připevnit a spustit, s touto zesílenou typu Losmandy je to v pohodě. Protiváhou je 33 kg závaží, celkově ta sestava váží přes 100 kg. Pro přímé pozorování fantastická, hmota je výhodou, že jen tak nějaký vítr to nerozhoupe. Některé pozice jsou opravdu složitější, se schůdky ovšem také řešitelné. Máme-li správně ustavenou montáž, nikdy, opakuji nikdy, montáž sama o sobě tubusem do noh montáže nenarazí ! Jednou se to podařilo nám, když jsme ručně hledali nějaký objekt. Beze škody, pohon se prostě zastaví. Co se týká focení, máme za sebou několik pokusů s půjčeným EOSem 400 bez modifikace. Dostali jsme se k pointaci přes lídlskop pomocí webky, program PHD Guiding (mimochodem skvělý), tady se můžete podívat na výsledek: http://karellb.rajce.idnes.cz/01.09.2009/ a prosím nehodnoťte kvalitu fotek, o tu nešlo, přesvědčili jsme se ale, že se tato sestava dá "upointovat". Poslední fotka je 7,5 minutová expozice. A opět nebylo bezvětří. Protože nám svitla naděje, že náš pokus dostat z USA ekvivalent kamery QHY8 od Orionu dále žije, čekáme na dořešení a potom budeme ve focení 100% pokračovat. A o výsledky, bez ohledu na to, jaké budou, se podělíme. ;)
EDIT: Odpověď na tu prvotní otázku je, že to samozřejmě je možné, zrovna tak, jako naopak.
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Poncetovy plošiny se tuším běžně neprodávají a její konstrukce je mimo mé možnosti (schopnosti)Je to sice trochu offtopic, ale myslim ze by tu ta informace mela zaznit. Poncetky se vyrabeji a prodavaji, viz. napr: http://www.equatorialplatforms.com/
Yuri
Příspěvek od Yuri »
Aneb viz např. jedna malá dílna kdesi v Kalifornii, na principu individuálních zakázek, v cenách od 1,5x EQ-6. Jestli tu opravdu měla tato informace zaznít, tak fajn (psal jsem - běžně neprodávají).
No dobře, ale to zase není tak tragické, s přihlédnutím, že na ni jde dát dobson s průměrem klidně 40cm.
Paralaktická montáž použitelná dejme tomu na 300-ku bude stát rozhodně přes 100 000,-
Poznámka na závěr. Astrofotografie se dá v pohodě dělat relativně malými dalekohledy, možná dokonce více bezproblémově a levněji než s velkým dalekohledem. Ten prostě patří na masivní montáž do kopule/domečku.
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
t0mas
zaujimavou volbou este mozu byt autotrack dobsony
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=autotrack
astropintr
Příspěvek od astropintr »
já vlastním Skywatcher 254/1200 na EQ - 6 Skyscan. Pozorovat s tím jde bez problémů, i když jak tu někdo psal, někdy je potřeba trochu krkolomných pozic.
Fotografovat s tím jde také, ale musí být bezvětří. Co ale musíte ale udělat pro astrofotografii je zaměnit okulárový výtah. Já měl ohnisko vnořené více do tubusu, takže jsem musel vyměnit okulárový výtah za nízký a udělat nástavec na pozorování, abych mohl zaostřit okuláry.
Jsem s takovouto sestavou spokojen
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
Yuri
Příspěvek od Yuri »
Aha, to vypada dobre, to jsem prehlednul. Takze s timhle uz by se fotit normalne dalo? Pripadne jaka tam myslite budou omezeni pro expozicni casy? (u poncetovek se udava neco mezi 45-90 minutami a ta z nemeckeho odkazu je nepouzitelna zcela)
Montáž u dobsonů AutoTrack je azimutální, tedy na focení dlouhými expozicemi nepoužitelná kvůli stáčení. Limit bude někde v desítkách sekund.
Příjemné je ale sledování objektu, takže se to hodí třeba na natáčení planet a Měsíce při vyšším rozlišení.
