Zdroj pro montáže
Oko1
Zdroj pro montáže
Příspěvek od Oko1 »
Jaký by jste doporučili zdroj pro montáž? Mám HEQ5 a budu jí používat v terénu tak na pevném stanovišti u domu.
Otázka vpodtstaě zní: koupit zdroj například SW (http://www.telescopehouse.com/acatalog/ ... _Tank.html) nebo Celestron, anebo jít cestou podomácku udělaného zdroje z autobaterie?
Co vy na to?:-)
Díky za rady!
Zdroj pro montáže
17Ah je pro tuhle montáž dost málo. Špičkově bere cca 2A, čistě v provozu přes 1,5A . Montáž je dost háklivá na nižší napětí
Karell
Zdroj pro montáže
Příspěvek od Karell »
Ano, potvrdím slova MilANa, máme sice NEQ6 ale spoustu problémů jsme si hned v počátcích přivodili sami třeba i jen nevhodnými prodlužovacími kabely do autozásuvky. Dejte si proto pozor, montáž se může chovat naprosto nepředpokladatelně, chodíte kolem, nevíte proč a ono je to způsobeno opravdu jen nepatrným kolísáním napětí...Jinak v autě mám 70 Ah baterii, na ní je schopná provozu po celou noc naprosto bez problémů.
Věk: 60
Zdroj pro montáže
www.micronix.cz
Nepřeberné množství aku i nabíječek...
Vejr
Zdroj pro montáže
Příspěvek od Vejr »
kdyz jsme u tech zdroju - jake napajeni ma CG-5? A doplnujici otazka - 12V berete "natvrdo" z akumulatoru, nebo tam jeste mezi baterii a montazi neco mate? Preci jen to napeti v baterii muze byt ruzne, tak nevim, jak na to spolehat
MartinV.
Zdroj pro montáže
Příspěvek od MartinV. »
Já jsem si ke své Losmandy G-11 pořídil autobaterii Banner Starting Bull 12V/74Ah (cca 3000Kč) + cca 500Kč za el. součástky. Zdrojem napájím montáž, TVGuider, DSLR a vyhřívání dvou dalekohledů. Nyní v létě mi vydrží baterie 2 noci bez nabíjení. Samozřejmě po každém výjezdu ji hned zase nabíjím. 17Ah je fakt málo.
MartinV
fcc
Zdroj pro montáže
Příspěvek od fcc »
Podívejte se na http://www.emkopraha.cz/ tam širokou škálu zdrojů za dobré peníze....
Pavel
Zdroj pro montáže
Příspěvek od biker.fm »
No tak nevim, ale google mi pristup na stranku http://www.emkopraha.cz blokuje s informaci "Webová stránka serveru www.emkopraha.cz byla nahlášena jako útočná stránka a proto byla na základě vašeho bezpečnostního nastavení zablokována."
bushman
Zdroj pro montáže
Příspěvek od bushman »
Taky mě to píše.
Já jsem si teď koupil 55Ah autobaterii v Brně v Bauhausu (pořád je tam mají) za necelých 1300,-Kč, k tomu kufřík za 250,- tamtéž, panelový voltmetr za 39,- a dvě panelové autozásuvky v GME, chvilka práce a je to. O nabíjení se mi stará trvale připojený automatický Voltcraft od Conrada.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
fcc
Zdroj pro montáže
Příspěvek od fcc »
Mě to Emco funguje bez problémů. Dnes jsme tam objednával několik kusů zdrojů. Prohlížím přes IE. Pavel
Vejr
Zdroj pro montáže
Příspěvek od Vejr »
Mne take hlasi, ze jsou stranky nakazene... (http://google.com/safebrowsing/diagnost ... z&hl=cs-cz)
Ale zpet ke zdrojum - mam to chapat tak, ze z baterie berete stavu rovnou do techniky, bez jakekoliv upravy?
bushman
Zdroj pro montáže
Tak nejak, olovena baterie je vyborny a stabilni zdroj, takze neni duvod to nepripojit primo, odpojovaci mam pouze nabijecku.
edit pokud se moc bojis, muzes si do obvodu vradit primerenou tavnou pojistku :)
edit2 jeste k tomu emkopraha.cz, mě tam avast hlasi cervika, takze si mozna spis zkus pustit scan :)
Konihlav
Zdroj pro montáže
Příspěvek od Konihlav »
taky to "rvu" rovnou z autobaterie na spotrebic, jediny co je v ceste je pojistka na autokonektoru (samci). No pravda, ja to zapinam jeste pres jistic, ale to neni zadna velka veda...
Vejr
Zdroj pro montáže
Příspěvek od Vejr »
no ja se jen ptam. Protoze jednou pisete, jak je montaz hakliva na kolisani napeti a pak ze to napajite primo Pritom nova, cerstve nabita dava vic nez tech 12V. Ale kdyz s tim problem neni, tak to bude v poradku...
P.S.: Scan poustet nemusim, ani zadny nemam. Nepouzivam Wokna ;)
bushman
Zdroj pro montáže
to s tim scanem nebylo na tebe, ale na fcc :)
Montáž je hlavně citlivá na podpětí, potom se začínají dít různé věci, osobně mám i spínaný zdroj pro provoz doma nastavený na 13,5V, což je +- i napětí nabíté olověné autobaterie.
