Stránka 10 z 10
Re: HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom
Napsal: 06. 11. 2020, 23:09
od Jackxl
Co Win10 a EQMOD ? Měli jste s tím problémy ? Já jsem zapnul Cartes du Ciel, připojil jsem se k dalekohledu a když jsem chtěl ten panel EQMOD posunout jinam na obrazce, tak na mě vyskočila modrá smrt a notebook se restartoval. Po restartu jsem to zkusil stejně a opět modrá smrt. Při třetím pokusu už se mi EQMOD ani nepodařilo spustit a vypsalo to rozsáhlou chybou hlášku, z které jsem si zapamatoval jen SECUTIRY CHECK a že má program problém s vytvořením instance. Tohle je evidentně nějaký SW problém přesněji problém v ovladači a win10. Nestalo se vám to taky ? Jak tohle řešit ? Vypnutí antivirů nepomohlo.
Napsal: 07. 11. 2020, 19:00
od palkog
Ja pouzivam Win10 s EQMod bez problemov. Sice nemam CdC, ale SkytechX. Myslim, ze v tom by nemal byt rozdiel. Ako mas pripojenu montaz? EQDir alebo cez rucku v PC Direct mode? Nemoze byt problem s prevodnikom USB-RS232?
Napsal: 08. 11. 2020, 07:40
od majklus
Mě taky chodí EQMOD a WIN10 přes CdC úplně v pohodě. Po počátečním praním se s nastavením portu teda. Pouřívám bluetooth EQDir, je to o kabel míň a nemůžu si stěžovat. BSOD jsem na noťasu ještě neviděl...
Napsal: 08. 11. 2020, 19:29
od Jackxl
Vyrobil jsem si EQDir podle schématu
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm a k němu používám převodník Profilic RS232.
Převodník mám napřímo do montáže. V CdC není problém. Win10 má evidentně problém s těmi ovladači. Na notebooku s Win7 mi to fungovalo, než mi kleknul notebook.
Napsal: 08. 11. 2020, 20:19
Starší typy převodníku, které běhaly na XP i Win 7, nemusí už fungovat na Win8 a Win 10. Je na to nějaký test. Někdo ti tu určitě poradí-je to už dlouho, co jsem musel taky tenhle problém se starým převodníkem řešit.
Napsal: 08. 11. 2020, 21:09
od Jackxl
Milane, ten RS232 převodník ale normálně funguje. A než mi Win10 vyhodily BSD, tak fungoval i EQMOD.
Napsal: 08. 11. 2020, 22:05
od juh
Jackxl píše:... Win10 má evidentně problém s těmi ovladači. Na notebooku s Win7 mi to fungovalo, než mi kleknul notebook.
Problém s USB ovládačmi pod Win 10 som riešil nejaké dva roky naspäť
Re: EQdirect #55
Napsal: 08. 11. 2020, 22:58
od Jackxl
Asi jsem se nevyjádřil jasně. Nemám problém s USB ? Mám problém s chybou programu EQMOD, Toolboxu EQMOD, která je pravděpodobně způsobena Win10. Až se k tomu dostanu příště, tak udělám print screen, protože s takovou chybou jste se asi ještě nesetkali. Na jiném fóru jsem se dočetl, že nová verze EQMOD má problém s uživatelskými právy, takže příště to zkusím spustit jako Admin.
Napsal: 04. 10. 2023, 12:12
od ogami
Nema nekdo zkusenosti s padanim procesu eqmod.exe na Windows 10 s montazi HEQ5? Pri mem poslednim foceni behem 5 noci se to stalo skoro kazdou noc, navic plus minus ve stejny cas po 4 hodine rano. Nestalo se tak akorat posledni noc a to zrejme z duvodu, ze jsem pri meridian flipu (kolem pulnoci) provedl odpojeni a pripojeni montaze v MaximDL. V event logu Windows jsem nasel stejnou hlasku, jako resi v teto diskuzi (faulting module: ntdll.dll):
https://groups.io/g/EQMOD/topic/eqmod_r ... 0,82243958
Je to pomerne neprijemne, protoze pak prestane fungovat pointace a dithering (po padu eqmod.exe montaz normalne bezi dal sidericou rychlosti). Problem urcite neni v prevodniku mezi montazi a notebookem, po padu eqmod.exe staci v MaximDL kliknout na "Connect" a eqmod se zase pusti a pripoji. Jinak jsem samozrejme zkousel i klasicke Windows lecebne prostredky jako "sfc /scannow" a "dism /online /cleanup-image /restorehealth", zkousel jsem vypnout Power settings na USB portech atd. Na starem notebooku pred X let s Windows 7 tento problem nebyl, konfigurace (krom notebooku a Windows) a pouzite programy jsou totozne.
