HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom
honza.ho
Příspěvek od honza.ho »
mám takový dotaz, na který bych už měl znát přesnou odpověd, ale faktem je, že nevím jak na to.
Mám HEQ5 bez GoTo, tzn. verze SynTrek s tím plastovým, malým ovladačem (směry, guide, slow, fast, set).
Rád bych montáž napojil třeba na CDC a ovládal ji přes PC (tzn. goto pomocí CDCčka a podobných aplikací).
Počítám s něčím jako EQMod+Ascom ovladač. Potřebuji vůbec SkyScanovský ovladač nebo se tento krok dá přeskočit? Na webu (http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html), je moje montáž (Syntrek), uvedena jako kompatibilní. Ascom jako takový znám a používám pro CCD. Spíše je otázka, jakou možnost zvolit a kde ji sehnat.
Jaká je tedy nejjednodušší a nejdostupnější cesta? Prosím bez bastlení, nejlépe dostupné (objednatelné), komerční řešení. Jde mi čistě o to, abych nemusel poskakovat kolem montáže a hledat to, co na obloze tak či tak najdu, jen za cenu ztraceného času a samozřejmě i bez toho přiměřeného úsilí, které i tak občas obtěžuje.
Ono by stačilo koupit ten nový ovladač (nevím kde), ale když už vše jede přes PC, proč ne i s montáží. Rád bych teď chvíli vyžil s tím co mám a postupně zlepšoval spíše takové blbosti, jako je třeba tato :)
Pro úplnost dodávám link na manuál k mé montáži:
http://www.skywatchertelescope.net/swts ... 0805V1.pdf
Moc díky za informace.
Cloud: DropBox
Prazan
Věk: 50
Příspěvek od Prazan »
Ahoj Honzo, mám myslím naprosto stejnou montáž jako ty - Syntrek. Tedy potenciální upgrade na go-to se děje pouze výměnou ručního ovladače, ale to s tím snad tolik nesouvisí.
Jediné, co potřebuješ je rozhraní EQdirect. Je to napěťový převodník a bez něj montáž k RS232 rozhraní nepřipojuj - hrozí poškození elektroniky. Potom už budeš mít k dispozici všechno to, o čem píšeš a ještě spoustu věcí navíc.
Pokud nechceš EQdirect bastlit, tak potřebuješ ruční ovladač od Synscan/Skyscan (tedy ten s goto), přes který montáž připojíš k PC bez dalších rozhraní. Pan Zahajský ho nabízí za 4120 Kč. Případně se dá EQdirect koupit (v zahraničí), ale neznám nikoho, kdo by to tak řešil.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Alien_MasterMynd
Jen pro uplnost - EQDirect je naprosto jednoduchy prevodnik RS-232C/TTL napr. s obvodem MAX232 a 4 kondenzatory, a to je cele :-)
Tr. 8x30,10x50,20x50
Prazan
Věk: 50
Ano. Oba jsme jej bastlili a v tomto vlákně můžeš vidět, že nic složitého to není a že se to dá na bastldesce dohnat do moc hezký podoby (teď úplně nemluvím o té své).
Btw.: Pořád mám doma součástky na jeden převodník schovaný.
honza.ho
Vypadá to dobře, nejradši bych to připíchl přes ovladač, ale nechce se mi za nej vypláznout 4000,-. Nenašel by se tu někdo, kdo by si výrobu ještě jednou zopakoval (samozřejmě si připočetl práci)? :)
Cloud: DropBox
Prazan
Věk: 50
Což o to. Ochota by asi i byla, ale u mně je problém, že plošné spoje vyrábím ručně, což je práce, která: a) moc hezky nevypadá, b) je kvalitativně jinde, než výroba moderními cestami, c) by na jakoukoli hodinovou sazbu vyšla nehorázně draho. Řešením by bylo, kdyby existoval návrh desky třeba v EAGLE (zase čas, který nad tím člověk musí strávit) a ten si nechat vyleptat a vrtat u profesionála (to se dá cenově unést). Osadit tu desku už je skoro legrace.
honza.ho
Asi to tedy objednám z Anglie, celkově to vyjde i s kabelem  na cca 1800,-.
http://www.opticstar.com/Run/Astronomy/ ... 0_5_0_5_60
http://www.opticstar.com/Run/Astronomy/ ... 0_5_0_5_62
Cloud: DropBox
Martin Kimr
Příspěvek od Martin Kimr »
Neblázni, to jsou vyhozený prachy, já ti to udělám. Kolega Alien_MasterMynd to vyzkouší na své montáži a v pondělí to můžeš mít. Pošli SZ
Dobson Sky-watcher 254/1200, Triedry 10x50, 25x100,  Canon EOS50D
honza.ho
díky za nabídky. Už se mi včera ozval Hajs. Kdyby to u něj náhodou nedopadlo, ozval bych se.
Moc díky za nabídky
Cloud: DropBox
honza.ho
chtěl bych se zeptat uživatelů, kteří používají eqmod na jednu maličkost. Vše mi funguje jak má, dalekohled odparkuju, pustím kalibraci na X objektů a GoTo funguje naprosto precizně.
V čem je ale problém. Když dalekohled následně zaparkuju, odparkuju a chci najet na objekt, je celý systém opět rozhozený. Nemáte někdo radu co kde jak nastavit aby to fungovalo i po parku/unparku? Opakovaná kalibrace mi moc nevyhovuje, protože je to většinou posunuté o více než jedno zorné pole CCD.
Navíc nemám na dalekohledech hledáček takže je to trochu komplikované zkoušet a hledat řešení. Díky za rady :)
Cloud: DropBox
peto
Příspěvek od peto »
Cau,
pouzivam EQMOD uz asi vyse roka, a bez problemov.
Napada ma iba jedna vec  - v okne so zoznamom ustavovacich hviezd - Alignment list su dve zaskrtavacie volby:
- Load Alignment Points from Preset on UNPARK
- Save Alignment Points to Preset on PARK
tieto dve nastavenia by mali zabezpecit, aby si sa po odparkovani vratil do skalibrovaneho stavu.
Bezne to tak robim, ze v piatok vecer, vybalim vercajch, vsetko skalibrujem - montaz, pointacnu kameru... a do pondelka rana to mozem hocikedy parkovat odparkovavat a vsetko sedi na chlp....
Prave dnes som si stiahol poslednu verziu v1.18c ktora ma prave prepracovanu Alignment cast - online vidis, ako sa ti kalibruje montaz - je to super - ten chlapik, co to programuje si zasluzi metal...
Okrem toho, poslednych par verzii obsahuje paradne ustavovanie na polarku. Napr. dnes som ustavil polarku asi za 1 minutu... :)
psmolly
Příspěvek od psmolly »
Pokud tomu dobře rozumím, tak s výbavou HEQ5 SynScan, RS232 a noťas (a kabel RS232-ovladač synscan) můžu pouhým propojením ovládat montáž přes PC?
Alien_MasterMynd
Lepsi je se na ovladac vyprdnout a propojit primo PC s montazi :-)
Prazan
Věk: 50
Jestli jsem to dobře pochopil, ovladače SynScan verze 2 je potřeba modifikovat (nebo použít EQdirect). Od verze 3.21 jde ovladač propojit přímo s PC. Proč je lepší se na ovladač vyprdnout a jít přes EQdirect? Ptám se ze zvědavosti.
Sám mám EQdirect, protože mám HEQ-5 Syntrek. Nějaké ovládání je ale pořád víc než vhodné. Osvědčil se mi tento malinkatý gamepad od Geniusu.
Alien_MasterMynd
Jo, u v2 je potreba prevodnik RS232/TTL. U v3 je v menu SynScanu volba pro prime propojeni s montazi, kdy se vyuziva prevodnik v ovladaci.
