CG-5 - dotazy před nákupem
fcc
Příspěvek od fcc »
Zdravím,
Ve fóru pro začátečníky jsme řešil jakou GO-TO montáž a byla mě doporučena CG-5 . Ted bych mlě pár provozních dotazů :
1) je možné ji použít pro astrofoto ?
2) Je možné k kní přopojit GPS modul ?
3) podporuje tato montáž ovládání např ze SW Cartes du Ciel
4) jdou ji vyřadit z provozu serva a ovládat ji ručně ?
5) je v ceně mpontáže polární hledáček (optika) ?
6) existuje nějká jíná montáž v  podoblé cenové hladině která by stála za zmínku ?
Předem díky za odpovědi
Pavel
Tak odpovím na něco co vím.
1) ano
4) ano, ale ne v jemných pohybech
5) ano, ale lepší je ho vyměnit za Vixen nebo podobnou úpravu provést
6) HEQ 5, ale je dražší, EQ 5 je velmi podobná, Vixen GP je údajně úplný klon CG 5
CG5 GoTo nejde srovnávat s EQ 5, zvláště , pokud  fcc ji zamýšlí na focení. CG 5 je daleko vhodnější. Trochu výše je HEQ5.
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
6) existuje nějká jíná montáž vpodoblé cenové hladině která by stála za zmínku ?1 - urcite ano
2 - netusim, koukni na stranky vyrobce, tam to urcite nekde bude (ale tipl bych si ze snad ano)
3 - nevim jiste, ale tipl bych si ze ano, melo by to jit spojit pres EQMOD jako moje HEQ-5
4 - tipl bych si, ze to bude jako u HEQ-5, tj. lze to rucne ovladat tak, ze odaretujes osy a hybes s tim, ale neni to na pozorovani, protoze neexistuji rucne jemne pohyby (pokud je to jako u HEQ-5)
5 - nevim, nekde jsem videl, ze je, jinde ze neni - bylo to pres vice jak rokem, ale urcite Ti prodejce vse rekne :-)
6 - ano jiz mnohokrat zminena HEQ-5. Ja jsem si ji vybral proto, ze se mi vizualene vice libila a vypadala masivneji nez CG-5.
Miloš Hroch
Příspěvek od Miloš Hroch »
1. Na astrofoto ji využívám a je celkem v pohodě pro lehčí sestavy, jen je potřeba dalekohled/y rozvážit v obou osách, aby se při pointaci neprojevovaly vůle.
2. Vzhledem k tomu, že v menu mám položku TURN ON/OFF GPS, tak předpokládám, že připojit jde, vyzkoušeno ale nemám.
3. Ovládání z CdC by mělo fungovat přes sériový port viz.: http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=402
Opět jako v předešlém bodě, ještě jsem nezkoušel.
4. Ruční ovládání je jak píše Konihlav, po odaretování, ale zapoměň na jemné pohyby.
5. Polární hledáček se ještě před asi 2-3 lety standardně nedodával, musel se dokoupit (cca 900,- Kč), možná, že dnes je již součástí standardní výbavy, dej dotaz na prodejce. Jinak toho obyčejného hledáčku bych se nebál, mám ho po drobné upravě dle http://astroview.psionfired.com/rservic ... 2006040901 a ustavím s ním montáž bez problémů a precizně a stačí mi k tomu vidět opravdu jen Polárku.
fcc
Příspěvek od fcc »
Díky za info, teď ještě jedno dilema. Nevím jestli si mám nechat stávající EQ 3-2 na drobné ( příroda, sousedi.. , atd.. ) pozorování a nebo ji rovnou prodat... Pavel
Miloš Hroch
Nevím jestli tvá stávájící montáž má hodinový stroj, nebo zda k tomu něco na ten způsob půjde na hodinovou osu dobastlit, ale mohl bys z toho mít lehčí cestovní montáž na focení třeba teleobjektivem nebo i normálním objektivem na širokoúhlé snímky, do míst, kam velkou montáž nedotáhneš. Netahal bys samozřejmě dlouhé nohy, ale přidělal to na nějakou nízkou desku u které by šel seštelovat náklon (ustavení na polárku).
Jinak bych to asi prodal.
demonek
Příspěvek od demonek »
CG5 - GoTo mám novou asi 2 měsíce a zatím jsem maximálně spokojen.Polární hledáček s ní dodán nebyl
fcc
Příspěvek od fcc »
Další dotaz bych měl. Podporuje ta to montáž připojení TvGuidera např. z produkce p. Myslivce....?
Tak něco zase plácnu, vstup na autoguider má a jít by to tedy zřejmě mělo.
Miloš Hroch
Martinův autoguider mám a chodí s ním naprosto bez problémů.
fcc
Příspěvek od fcc »
Pánové díky za info. Teď jen to koupit...
