Stránka 1 z 2
Ustavení azimutální GoTo montáže
Napsal: 30. 07. 2009, 21:19
od AlesU
Ahoj, zeptám se zkušenějších... jak moc záleží na postavení stativu do vodorovné polohy, když ustavuji GoTo dalekohled na azimutální montáži pro vizuální pozorování? Podle mě stativ nemusí být perfektně v rovině...
Díky!
Napsal: 30. 07. 2009, 21:28
od Karell
Ahoj, jak nás naučil MilAN a posléze jsme si i ověřili v praxi, nezáleží na tom vůbec. Stačí úplně nahrubo.
Edit: omlouvám se, četl jsem příliš rychle, ptáte se na azimutální montáž s GoTo, s tou nemám vůbec žádné zkušenosti a ani pan Antoš nás s ní neučil zacházet. Takže ještě jednou omluva, odpovídám na něco jiného než se ptáte.
Napsal: 30. 07. 2009, 22:14
od dvader
Já jsem se CPC zatím podle vodováhy snažil ustavovat docela přesně, takže s tím zkušenosti nemám - ale poslední 3 týdny v srpnu budu trávit pozorováním a tak to schválně zkusím...
Čistě teoreticky by to mělo být jedno, 2 na sebe kolmé osy dosáhnou na jakékoliv místo na obloze. Jde ale o to, jak je napsaný ten SW, jak složité algoritmy používá - pokud počítá s tím, že svislá osa je víceméně svislá, může to být problém.
Napsal: 30. 07. 2009, 22:27
od Honza Ebr (honza42)
Rozhodně nemusí. 11" SCT hvězdárny jsme vrazili na plusmínusodokapořádněkřivý stativ a jelo v pohodě
Napsal: 31. 07. 2009, 08:47
od AlesU
Podle mě, když není stativ ve vodorovné poloze, tak se maximálně stane to, že při GoTo ustavování dalekohled najede na druhou hvězdu s větší nepřesností (např. při ustavování pomocí Auto Two Star Align)
Napsal: 02. 08. 2009, 21:28
od daghtus
Hm, CPC je na tom potom v tomto smere ovela lepsie ako NexStar SE, ktory je na vodorovnu montaz dost citlivy...
Napsal: 02. 08. 2009, 21:36
Hm, CPC je na tom potom v tomto smere ovela lepsie ako NexStar SE, ktory je na vodorovnu montaz dost citlivy...Netuším, je -li tomu tak. Doposud u všech montáží bylo celkem jedno, jak byla montáž postavena a GoTo si zjistilo z referenčních hvězd skutečnou orientaci . Netuším, proč by tozrovna u tohoto přístroje nemělo být jedno, když tohle zvládaly sw již před 20 lety
Napsal: 03. 08. 2009, 13:32
od daghtus
Tazko povedat. Tiez som si myslel, ze je to jedno, kym som nekupil ten NexStar a nemal som problemy s jeho nastavenim. Vobec to nefungovalo, hoci som mal spravne suradnice, aj cas. Potom som sa na fore docital, ze trojnozku treba presne vyvazit, lebo vraj to robi galibu a odvtedy to bezi ako po masle. Mozno to bola nahoda, ale tolko moja skusenost.
Napsal: 03. 08. 2009, 22:48
To je divné. Vyvážení do vodorovné roviny by mělo mít vliv jen na automatické najetí na první hvězdu, ale pokud ji doladíš do středu pole ovládcími tlačítky, tak po kalibraci na druhou hvězdu to už musí chodit s jakkoli nakřivo postaveným stativem. Co konkrétně nechodilo ? Po kalibraci na dvě hvězdy nefungovalo GO-TO ? Nebo to při kalibraci pouze chybně najelo na první hvězdu ? (což je vlastně vpořádku).
Napsal: 03. 08. 2009, 23:21
Pro najetí na 1.hvězdu je důležitější než to, jak je postavena trojnožka to, jak je orientován dalekohled ve výchozí poloze. A ten by měl být vodorovně a směřovat na sever. Ty návody jsou někdy velmi zmatečné, a ustavení trojnožky vodorovně nedává žádný smysl - alespoň já to tedy nechápu. ( ale to už se opakuji)
Napsal: 04. 08. 2009, 07:37
od daghtus
Pouzival som triangulacnu metodu SkyAllign a NexStar nebol na konci schopny vypocitat aktualnu polohu a stale hlasil ALLIGN FAILED. Mozno som len mal smolu a bol problem aj v niecom inom, avsak skusal som to asi 7-krat a stale to neslo. Odkedy som si dal zalezat na vyrovnani montaze, tak to funguje ako lusk. Asi to bola vsak len nahoda podla toho, co hovorite...
Napsal: 04. 08. 2009, 08:30
od dvader
MilAN psal o nutnosti vodorovné polohy a otočení na sever... U mého CPC to není potřeba. Začínám vždy v poloze, jaká mi přijde pod ruku, a vždy vše funguje bez problémů. Trojnožku dávám vodorovně, jak už jsem psal, víceméně ze zvyku...
Napsal: 04. 08. 2009, 10:10
2dvader: Systém s GPS má samozřejmě jednodušší iniciaci
Napsal: 04. 08. 2009, 12:45
od gsokuba
mě třeba když jsem začínal nešla nastvit montáž podle milanova návodu pak jsem zjistil že jsem akorát spletl formát v kterym sem měl vložit datum do ručky, takže jsem vlastně prohodil dny a měsíce, potom co jsem na to přišel mi už montáž funguje perfektně
Napsal: 04. 08. 2009, 14:22
od dvader
2MilAN: Není mi jasné, jak GPS souvisí s orientací dalekohledu na sever? To přeci GPS nezajistí... Dá jen polohu a čas, takže pokud zadám polohu a čas ručně stejně přesně jako GPS, tak se musím dobrat stejného chování...
