Modelování exoplanet
Na našem serveru jsme spustili novou funkci pro pozorovatele exoplanet.
Po nahrání světelné křivky tranzitu se v protokolu TRESCA (např zde:
http://var2.astro.cz/tresca/transit-det ... 1244690342 )
zobrazí i model - vizualizace celého jevu z pohledu ze Země.
Z jedné jediné křivky lze totiž vypočítat jak poloměr planety, tak úhel, pod kterým se díváme na její orbitu - inklinaci. Sklon, pod kterým se díváme na obíhající exoplanetu se projeví v poloze, kam se promítá planeta na disk mateřské hvězdy (v odborné terminologii se tomu říká "impact factor"). Při i = 90° se díváme přímo v rovině oběhu a planeta prolétá přes disk hvězdy v nejšírším místě (impact factor 0). Při menším sklonu prolétá planeta blíže ke kraji disku, až může docházet jen k tečným tranzitům (impact factor 1).
V modelu změřené situace se tak ukáže kudy prolétá planeta přes disk své hvězdy - i s určenou chybou a zároveň změřená velikost planety vzhledem k velikosti hvězdy.
Pro představu je v modelu vidět i měřítko - Slunce a tranzitující Jupiter.
Výsledek je porovnán graficky i v tabulce s katalogovými hodnotami z exoplanet.eu.
V legendě je popsán způsob výpočtu modelu i způsob určení chyby.
Dostupné tranzity si můžete prohlédnout zde:
http://var2.astro.cz/tresca/transits.php
Bc. Luboš Brát
Tohle je moc krásný nástroj. Přímo vidět, co vlastně člověk napozoroval! Tohle jsem si vždycky přál u proměnných hvězd, ale tam to není tak jednoduché. Exoplanety mají naštěstí poměrně jednoduchou geometrii. Určitě se tímhle počinem ještě více zkvalitnila Exoplanet Transit Database.
Petr Sobotka
- Ansvabelov
Tohle vypadá opravdu moc pěkně. Slyšel jsem na nějakém astrosetkání, že díky tomu, jak se ETD slibně rozvíjí, někde v USA zrušili podobný projekt a doporučili svým příznivcům, aby se zapojili do ETD. Je to pravda?
Antonín Svatohor
Antonín Svatohor
je to pravda - poté, co jsme rozjeli projekt Exoplanet Transit Database a náš projekt TRESCA, skončil v USA projekt AXA (Amateur Exoplanet Archive, http://www.brucegary.net/AXA/x.htm).
Ale abychom nebyli moc domýšliví, tak těch důvodů proč s tím Bruce Gary seknul je více. Spíš už na to neměl čas (je to už důchodce) a energii a pozorování bylo čím dál tím víc. Takže spíš využil toho, že se nějaká organizace ujala úkolu shromažďovat pozorování tranzitů a on mohl s čistým svědomím svou práci skončit.
Luboš
Luboš
Bc. Luboš Brát
ahoj mohl by me nekdo nejak jednoduse vysvetlit copak jsou zac ty exoplanetky ?
To jsou planety, které obíhají kolem jiných hvězd než je naše Slunce. Tedy mimo naši Sluneční soustavu. A zatím jsou pozorovány jenom exoplanety.
aha dekuji, zase jsem o neco chytrejsi
Nikoliv exoplanetky, ale exoplanety. Jednoduše: jedná se o planety obíhající jiné hvězdy než je naše Slunce.
Bc. Luboš Brát
Dobrý den!
Potřeboval bych trošičku postrčit v mých myšlenkách:Jak se odliší transit exoplanety od hvězdené (sluneční) skvrny?Myslím si totiž, že naše Slunce patří mezi hvězdy klidnější než je všeobecný průměr a jak vime, skvrnky by tu byly...A budou se pohybovat ve směru rotace hvězdy, což asi bude blízko potenciální roviny celé soustavy.Šlo by to, kdbych dokázal učit osu rotace hvězdy, nebo aspoň její rychlost.A to by zase šlo z dopplerova posuvu, ale to bych musel mít obraz hvězdy na minimálně dvou pixelech, abych dokázal rozlišit "levá - pravá"...Jedině u vícenásobných systémů se dá předpokládat, že je vlivem slapových sil rovina rotace shodná s rovinou soustavy, ale stoprocentní to být nemusí a o rychlosti rotace to neříká nic, ledaže by se prokázalo, že je vázaná.
Pokud je exoplaneta prokázána posuvem těžistě soustavy, nebo vícenásobným zákrytem, pak je to samozřejmě jiná.
Tak prostě nevím, co se skvrnami. :-/
Dobrý den!
Potřeboval bych trošičku postrčit v mých myšlenkách:Jak se odliší transit exoplanety od hvězdené (sluneční) skvrny?Myslím si totiž, že naše Slunce patří mezi hvězdy klidnější než je všeobecný průměr a jak vime, skvrnky by tu byly...A budou se pohybovat ve směru rotace hvězdy, což asi bude blízko potenciální roviny celé soustavy.Šlo by to, kdybych dokázal učit osu rotace hvězdy, nebo aspoň její rychlost.A to by zase šlo z dopplerova posuvu, ale to bych musel mít obraz hvězdy na minimálně dvou pixelech, abych dokázal rozlišit "levá - pravá".Pokud vím, tohle dokážou jen ty největší přístroje na světě, jinak je hvězda jen bod...Jedině u vícenásobných systémů se dá předpokládat, že je vlivem slapových sil rovina rotace shodná s rovinou soustavy, ale stoprocentní to být nemusí a o rychlosti rotace to neříká nic, ledaže by se prokázalo, že je vázaná.
Otázka je, jak dlouho může taková skrvna vydržet příliš neměnná - řádově to u našeho Slunce mohou být měsíce, ale asi ne roky. Lze tedy předpokládat, že u jiných hvězd by to mohlo být podobné. Dále u skvrn je proměnná doba oběhu, jak se blíží ke slunečnímu rovníku, i když kdyby obíhala skvrna na nejnižší možné šířce, tak by toto nebylo pozorovatelné.
No pravda je, že skvrny vydrží řádově hodiny až týdny.Proměnná doba oběhu je - vzhledem k neznámé planetě - bohužel údaj s nedostatečnou vypovídací hodnotou.
Jediné co mě napadlo je právě rychlý tranzit v řádu minut, popř. desítek minut, oproti relativní trvanlivosti skvrny a jeho periodičnost.Jenže perioda - doba oběhu - může být od dnů po desítky let a navíc může systém oproti našemu "oplývat" precesí... :-/
Samozřejmě, pokud je perioda v řádech dnů, nebo týdnů, je situace o hodně jednodušší.
Asi tím nejpádnějším důkazem pro interpretaci některých poklesů ve světelných křivkách hvězd jako transitů planet je jejich tvar (samozřejmě pokud se nejedná o opakované transity, u kterých jejich přesná periodicita dává důkaz ještě pádnější).
Transit planety se projevuje celkem strmou sestupnou a vzestupnou větví s ostrým náběhem, a mezi nimi je víceméně konstantní, nebo jen mírně se měnící fáze.
Naproti tomu přechod sluneční skvrny vytváří ve světelné křivce podstatně jiný tvar, protože plocha skvrny (její projekce k pozorovateli) průběžně roste až do středu transitu, a pak zase klesá.
No asi lepší bude obrázek, např. na této stránce:
http://www.astronomy.com/en/News-Observ ... 0star.aspx
http://www.astronomy.com/en/News-Observ ... aspxDěkuji za vysvětlení.Tvar křivky mě nenapadl. ::)
Tak mě hned (tedy bez hlubšího pátrání) napadá, že pokud bych na sledovaný tranzit použil současně přístroje dva, z toho jeden opatřený polarizačním filtrem, mohlo by jít právě z porovnání tvaru křivek vyčíst , jestli je exoplaneta "něčím" obklopena.To něco může být atmosféra...Bude to asi dost náročné, ale na druhou stranu by to byl při periodických tranzitech celkem slušný důkaz.
