OMEGON Newton 150/750 EQ-3
drz70
Příspěvek od drz70 »
Co si myslíte o tomto newtone na EQ-3 Montáži?
Pre nemecky hovoriacich : http://www.astroshop.de/omegon-teleskop ... -3/p,13764
Pre anglicky hovoriacich: http://www.astroshop.de/en/omegon-teles ... -3/p,13764
Som MAGOR cakajte tie NAJBLBSIE z NAJBLBSICH otázok :D
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
Co Te k tomu vede/nuti kupovat (chtit koupit) neco takoveho a z prave nemeckeho e-shopu?
Uz jsi prostudoval vsechny podobne dotazy v sekci pro zacatecniky?
:-) Vitej na foru a to ze je nekdo novacik neznamena, ze si koupi nejaky vratky kram, ktery ho od astronomie tak maximalne odradi, misto aby prikoval :-)
drz70
nooo mne znamy povedsl citujrm :"
From what I can tell on the website it looks pretty decent. It has 1.25" Plossls eyepieces (good). It does not say if the mirror is parabolic (ideally it would be as this is an F5 scope). The mounting seems sligthly small but it should be OK at lower magnifications. This is a wide field scope (F5), it is best at clusters and other deep sky objects. Planets and the Moon will be nice but this is not the forte' of this scope."
:D
Konihlav
100 lidi 100 chuti. Nejlepsi bude zacit tady http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549. Ono se neda totiz jednoznacne odpovedet zda ano ci zda ne, protoze vse ma 100 pro a 100 proti. Nicmene zalezi i na maximalnim financnim limitu ;-)
drz70
TEN JE OKOLO 240€  :( MAMA VIAC NEDOVOLÍ :(
Jacquess
Věk: 39
Příspěvek od Jacquess »
150 není vubec špatný dalekohled, sám jí mám, ale nebral bych ho na té montáži co je nabízen, zkus se podívat třeba na stránky Supry (www.celestron.cz), mají taky 150 ale na montáži EQ-3-2  za přibližně stejnou cenu nebo i na lepších montážích.
https://tomaja.cz
drz70
a co potom tento ???? TSC/SKY NEWTON 6” 150/750mm EQ-3-2
To je určitě lepší řešení.
Jacquess
Věk: 39
ten jsem myslel projdi si sekci pro začátečníky a zjisti na co budeš chtít dalekohled použít, jestli jenom na vizuální pozorování nebo později budeš chtít i fotit.....
https://tomaja.cz
drz70
fotit ani nie :D
Konihlav
prosim vsechny aby v sekci pro zacatecniky o foceni radeji nemluvili zvlast pokud neni jasne, ze maji rozpocet minimalne tak 50tis Kc, resp. 3000 eur.
poslal jsem Ti SZ.
A koukam, ze jsi uz dostal rozum Rikam osvedceny dalekohled typu Sky-Watcher je jistota :-)
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Nechceš fotit?Tak dobsona 200mm minimálně a uvidíš že v jednoduchosti je síla,nemusíš se votravovat s ustavením montáže a hned po vytemperování pozoruješ.
Tinka
Příspěvek od Tinka »
"8 stoji v prepocte aj s postovnym cca 9000 sk, 300 eur,a on ma len  240 cize dobson "6 ...{ uz neviem kto to pisal,ale napisal ze on nevidi medzi 150kou a 200vkou velky rozdiel...}
Alien_MasterMynd
"8 stoji v prepocte aj s postovnym cca 9000 sk, 300 eur,a on ma len  240 cize dobson "6 ...{ uz neviem kto to pisal,ale napisal ze on nevidi medzi 150kou a 200vkou velky rozdiel...}Tak to rozdil teda je 200ka ma o 78% vetsi plochu objektivu nez 150ka...
Tr. 8x30,10x50,20x50
holenda
Věk: 42
Příspěvek od holenda »
ahoj vsem. chystam sa na kupu dalekohladu. povodne bol favoritom SW Dobson 254/1200, ale kedze niesom motorizovany, tak sa obavam toho, ze by som nechodil az tak casto za tmou ako s niecim mensim, co unesiem na chrbte. teda som momentalne zakotvil pri Newtone SW 150/750 na EQ3-2(preto som to napisal do tejto temy), ktory by som casom (v pripade zakupenia toho dobsona) vyuzil aj ako prenosnejsi dalekohlad. predpokladam ze to bude aj s montazou do 20kg. ale chcem sa opytat ci bude tato montaz dost stabilna na vizualne pozorovanie, ci nebude pre mna sklamanim. vopred dakujem za rady a skusenosti.
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
