Newton 4.5 114/1000 Eq-1
- damagepeca
Ahoj všichni. Jsem tady nový a rád bych vás poprosil o rady, protože jsem úplný laik.
Koupil jsem si dalekohled viz. typ v nadpisu a chtěl bych vás poprosit o rady, jak s něho dostat maximum. Myslím tím, jestli by se nedaly dokupit nějaké výkonější čočky, než ty co byly v základním balení.
Dostal jsem k tomu Barlow Lens 2x a 2ks čoček 25mm a 10mm.
Nevíte jestli by se nedala dokoupit nějaká lepší optika pro větší zvětšení?? Např. Barlow Lens 3x, lepší čočky atd.
Vím, že se tím mým dalekohledem asi nedají dělat zázraky a tak vás prosím o radu jestli lze tento dalekohled trochu vylepšit. Díky moc..
Ahoj, vítej na fóru.
Není to náhodou 114/900?
S okulárem 10mm a barlowem 2X dostaneš zvětšení 180- to je blízko limitu optiky Tvého dalekohledu. Většinu roku bys kvůli tomu, že se vzduch chvěje a rozmazává obraz, větší zvětšení s větším dalekohledem, pravděpodobně nepoužil.
Co takhle uvažovat o jemnějším odstupňování zvětšení? Podle podmínek a objektu zájmu, který bys pozoroval, by sis zvolil to nejlepší zvětšení... Tak například:
36-60-90-120-180
ohniskové vzdálenosti (přibližně):
25mm, 15mm, 10mm, 15mm+barlow 2*, 10mm+barlow 2*
Je to řešení za pár stovek...
Dalším přínosem je nákup UHC filtru (viz. vlákno o UHC filtrech), ale to už je nákup skoro za cenu dalekohledu, chceš- li nějaký kvalitní UHC (2k-3k)
36-60-90-120-180
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Vítej na astroforu,u našeho skvělého koníčka.Než Ti začneme hanit tvůj výběr,zkusme to věcně.Pro začátek máš k dispozici 10mm okulár,tedy zvětšení 100x s barlowem 200x.To je slušné do začátku.Asi bych uvažoval o nějakém okuláru 6 nebo 5 mm na planety a vyřadil Barlow,který přidá něco na barevné vadě.Sám jsem takový typ donedávna měl,na Měsíc,planety a základní DSO to šlo,zvlášt´ Měsíc byl nádherný.Postupem času sám poznáš,co tě láká nejvíc a podle toho zvolíš upgrade tvého vybavení.Jinak otřepaná rada,pročítej astroforum a naslouchej zkušenějším,ale nutit Ti nemůžeme nic.Přeji tmavé nebe a hezké chvíle pod hvězdami.
Triedr TS 20x80Triplet na stativu BDP,Triedr 7x50 sovětský,Lídlák 70-700 deluxe na Astro3.
ak byvas v byte, nemas k ispozicii auto a zacinas tak 114/1000 newtonom si urcite nic nepokazil.. maximalne uzitocne zvacsenie zavisi na priemere objektivu teda odporuca sa pouzivat max. vyuzitelne zvacsenie 2*D kde D je premer objektivu/zrkadla v tvojom pripade 2*114 = 228x ..
na DSO sa bezne odporuca zvazcesnie okolo 90 - 120x
cize v tvojom pripade budes potrebovat okular 10 - 11mm
zvacesnie vypocitas tak ze vydelis ohniskovu dlzku dalekohladu ohniskovou dlzkou okularu t.j 1000/10 = 100x zvacesnie na DSO
na planety daj max 150 - 180x :)
a na zaver tu mas linky na okulare:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... _1.25.html
barlowy :
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... arlow.html
barlowy :
Hyperion 13mm, SQM; nikon CF 10x50
- damagepeca
Díky chlapi vám všem.. Já si tedy přikoupím okulár 15mm, jak mi radil grajda. Ten v sadě nebyl a zkusím to trochu odstupňovat. Mám zatím jen 10mm a 25mm okulár.
Je pravda, že trochu záleží i na ceně co si budeme povídat. A opravdu mám grajdo Newton 114/1000 - nekecám.. Alespoň je to napsáno ve všech papírech i na dalekohledu.
tomasovi děkuji za odkazy..
A co se týče rady od Kaisky, tak nad tím budu taky přemýšlet..
Jen si myslím,. že ten Barlow je dobrá věc a hodně mi to při pozorování pomáhá, nevím..
Myslíte, že bych vyřešil ještě větší přiblížení s Barlow TS/3x ED ??
Předem díky..
Předem díky..
Ahoj.
Zkusím ti přes předchozí rozhodnutí napsat svou zkušenost s okuláry u 200/1000. Nejčastěji využívám ohnisko 25 mm, 9 mm a 6 mm. Patnáctku jsem nevytáhl už hodně dlouho.
Pokud bys na svůj dalekohled nasadil 25 mm okulár, dostaneš tedy myslím si pěkný kontrastní obraz při zvětšení 40x. Tady není co řešit, výrobce ví, co k dalekohledu má dodat.
Desítka ti dá zvětšení 100x, zde také není co řešit.
Něco mezi tím většinou není třeba. Co ti naopak bude ve výjimečných případech lepšího seeingu chybět, je větší zvětšení. Nicméně tvůj dalekohled má menší průměr a zvětšení 200x na něj nebude dost kontrastní. Po pravdě si myslím, že těch 10mm a zvětšení 100x je rozumný strop, ale pokud máš barlow a nebude ti házet barevnou vadu, pak si jej ponech a pozoruj s ním a desítkou okulárem třeba Měsíc, kde toto vadit nebude.
Jestli teď hned koupit okulár kratší ti neporadím, ale nevidím to jako prioritu. Pokud bys měl ale možnost, zajdi na nějaké setkání astronomů a vyzkoušej jiné okuláry než svůj 25 a 10 mm. Teprve pak nejlépe poznáš, jestli potřebuješ hned něco dokoupit.
Ona totiž při ceně dnešních dalekohledů může být i jiná cesta, koupit časem větší dalekohled (20-25cm) a k němu teprv lepší okuláry. Teď bych se jen díval s tím co máš a učil se poznávat nebe. Vymačkni z toho co nejvíc a pak běž utrácet.
- damagepeca
Ahoj.
Ahoj a díky moc za tvou radu.. Už nevím kde mi z toho hlava stojí... Myslíš, že by mi alespoň pomohlo dokoupit si Barlow 3x zvětšením ?? Mám Berlow 2x. Díky..
Zdravím
http://www.binoviewer.at/beobachtungspr ... eepsky.htm
na této německé stránce je zobrazení některých oběktů v různých dalekohledech(dole je odkaz i na některé planety)
Já mám 114/900 a zklamaný rozhodně nejsem,mám 2 okuláry 25mm , 6mm a 2xbarlow plastikovej, akorát ta 6 má dle mne malé zorné pole takže já osobně uvažuji o něčem mezi 5-8 s větším zorným polem a dále o normálním kovovém barlowu.
Newton 114/900
Ahoj a díky moc za tvou radu.. Už nevím kde mi z toho hlava stojí... Myslíš, že by mi alespoň pomohlo dokoupit si Barlow 3x zvětšením ?? Mám Berlow 2x. Díky..To už jsme dost na tenkém ledě. Za prvé ten tvůj dalekohled přesně nemám a vím jen na 80% jak asi ukazuje a za druhé, pokud ten barlow 2x je opravdu ten nejobyčejnější plastový ( a to se dá rychle poznat při pohledu třeba právě na Měsíc), tak bych jej vyměnil za jiný, nebo dokoupil okulár kolem 5-6mm.
Osobně bych ti Barlow3x spíše nedoporučil, nenapadá mně žádný přínos. Zaměř se spíše na další možné okuláry, nebo kvalitnější barlow 2x.
- damagepeca
Hmm... No já myslel, že když si koupím Barlow 3x, že dosáhnu vetšího přiblížení nic víc.. Tu 6mm okulár si určitě dokoupím..
Jinak ten Barlow co mám je plastový s kovovou pochromovanou objímkou.. Ale pozorování měsíce je s ním jinak skvělé.. Spíš jen na daleké objekty to bude asi horší, nevím...
- damagepeca
Zdravím
Ahoj. No konečně má někdo podobný dalekohled jako já. Já zase 6mm okulár zatím nemám a koukám jen s 10mm a 25mm + Barlow 2x asi taky plastikový. Ale asi to taky trochu změním a vylepším. S tím zorným polem máš pravdu. U 10mm ho mám taky trochu menší i tmavší, než u 25mm.. Díky za tvou odpověď a zkušenost..
Jinak ten Barlow co mám je plastový s kovovou pochromovanou objímkou.. Ale pozorování měsíce je s ním jinak skvělé.. Spíš jen na daleké objekty to bude asi horší, nevím...OK já jen myslel že obraz bude velice tmavý a málo kontrastní, tedy v konečném důsledku nepoužitelný. Proto podle mně zbytečná koupě. Z 6mm okulárů mám já SW Ultra Wide. Myslím, že z těch levných není špatný, ale ještě si k tomu něco přečti v sekci Astrotechnika.
- damagepeca
Oki. Vím číst, číst a jen číst... :) A můžeš mi ještě doporučit nějaký ten typ Barlow - kovový ??
Asi bych dokoupil nějakou 13-15 mm s širším Z.P.
A Barlow Apochromatický a šup, rázem hravě investice překoná původní investici za dalekohled..Je to prostě začarovaný kruh..
Stana má pravdu brzo by to přesáhlo cenu dalekohledu,já bych vzal tu 6mm širokoúhlou jak psal MaG nebo tu 13 mm s širším Z.P.jak psal Stana a barlow bych teď neřešil.
Newton 114/900
