Pánové optikové, mám dotaz právě na Vás.
Jak zjistit v jakých vzdálenostech a jak velké (a kolik) mají být clony v ok. výtahu?Dá se to nějak spočítat?Nebo od oka ???.
Prográmek Newton mi vygeneruje akorát clony v tubusu.
Taktéž by mně zajímalo, jestli je vhodný materiál na clony tvrdý papír - samozřejmě načerněný.Nezkroutí se třeba vlhkem?
Mám 2" výtah, zdvih kolem 6 cm.Problém možná je, že v zasunuté pozici zasahuje tak 4 cm do vnitřní části tubusu.
Budu vděčný za každý návrh :ears:
clony v okulárovém výtahu
Mrkni se na Zdeňkovy stránky- má to tam přesně popsáno
Tom :hi:
Tom :hi:
Tomáš&&http://www.astronom.wz.cz
T.o.m napsal: Mrkni se na Zdeňkovy stránky- má to tam přesně popsáno
Tom :hi:
Jenže háček je v tom, že tam je popisováno umístění jediné clony přímo na vstupu výtahu do tubusu( mám za to, že clona je napevno umístěná na tubusu, ne na výtahu).
No a to nelze použít, hlavně proto, že do tubusu mi ok. výtah hluboko zasahuje.
Kdybych to dal na tu pohyblivou část, tak se mi přece efekt clony bude měnit pokud přeostřím - změním polohu výtahu.
Nebo se s tímto nedá nic dělat?
Možná si to představuju nějak blbě, ale nerad bych to dělal metodou pokus - omyl.Když už, ať je to perfektní.
Není třeba nějaký prográmek, který by to vyřešil?
Tom :hi:
Nejsem sice optik, ale myslím, že zase až super přesně to nelze vyrobit, protože optimální řešení bude pro každý okulár jiné, podle průměru jeho polní čočky, nebo clonky přímo v okuláru.
pozorovatel napsal:
Nehledej prográmek tam, kde stačí nejjednodušší nákres. Udělej clonu takovou, aby byla optimální při vysunutém OV. Při zasunutí bude účinnost samozřejmě menší. Ještě máš možnost vložit clonu před vysunutý OV- pokud však nebude překážet.
Vycházej z největšího průměru clon v okulárech.
Žádná velká přesnost není potřeba - ta clona je až to poslední, co může zabránit zhoršení kontrastu při silném zdroji nebo ve dne.
Zdravím, mám dotaz, vzhledem k tomu že na určitou část primárního zrcadla zacloněnou sekundárem nemůže nikdy dopadnout světlo ze zorného pole dalekohledu, ale dopadá tam pouze parazitní světlo ze světelných zdrojů mimo zorný úhel a odráží se spět do tubusu, nebylo by dobré tuto centrální část zrcadla zaclonit například kolečkem z černého papíru.
Newton 250/1250 ve výstavbě&&Newton 130/1000 GS montáž&&triedr 10x50 a 8-24x50&&Lidlteleskop 70/700
No to je sice zajimava myslenka, ale rekl bych, ze to cerne kolecko bude mit vzhledem k celkove plose zrcadla tak malou plochu, ze to parazitni svetlo zeslabi zcela nepodstatne. Navic si tim znemoznim kolimaci dalekohledu pomoci laseroveho kolimatoru.
