Sky-Watcher 10 Dobson vs 2, Sky-Watcher Newton 25
- jozopovazan
Ahojte, prosim o radu,
chcem si kupit prvy newton,
nechcem do toho moc investovat a chcem to iba na vizualne pozorovanie,
Mam bresser R90 s EQMON1
pozeral som po dvoch kukatkach:
1, Sky-Watcher 10" Dobson
2, Sky-Watcher Newton 250/1200 OTA - s tym ze by som to posadil na tu moju montaz, alebo to dam na stlpik (mam na chalupe uz cosi vybetonovane), alebo zbastlim z toho dobsona
otazka:
je velky rozdiel v pozorovani s 90 refraktorom a 250 newtonom?
dakujem
otazka:
dakujem
10" dobson, 10x50, bresser R90
Na vizuální pozorování každopádně toho Dobsona !
Paralaktika EQ-MON1 na 250-ku Newtona, to je naprostý nesmysl. 250-ka je docela moc už i na EQ6-ku. Přístup k okulárovému výtahu tak velkého Newtona na paralaktice bude hrozný, a ta montáž bude neskutečně pružit a chvět se při jakémkoli dotyku či závanu větru.
Rozdíl mezi 90 a 250mm průměrem je veliký.
Na možnost posazení 10" newtona na MON-1 honem rychle zapomeň, na tohodle macka vážně potřebuješ montáž o dvě třídy vyšší ála EQ-6 -upřímně bych se na téhle montáži obával už newtona 150/750:) A ano, rozdíl mezi 90 čočkou a 250 newtonem je sakra velký rozdíl, ať už co do velikosti či schopností dalekohledu
edit: ups, MMys mě předběhnul
Jakub Kristek
Za stejnych podminek je ten rozdil temer propastny. EQ MOON1 je dobra tak na ten tvuj refraktor, max. 130mm newton. Pokud chces opravdu usetrit, tak se da dobsonova montaz vyrobit.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
- jozopovazan
dik, myslel som si....
je nejaky rozdiel v kvalite optiky toho dobsona a toho newtona?
Dobson je newton (reflektor) na dobsonove montazi.
- jozopovazan
ale to je jasne, pytam sa ci je nejaky kvalitativny rozdiel v optike medzi tymito konkretnymi kusmi, alebo je to uplne to iste.
Myslím,že v tom rozdíl nebude,25cm jak 25cm od stejné firmy,je jim jedno jestli dají zrcadlo do modrýho nebo bílího tubusu v této cenové relaci a když,tak to vizuálně(svým okem) ani nepoznáš.
Ještě teda záleží,jestli mají stejnou světelnost?
...rozdíl může být v tuhosti. Některé verze určené pro montáž jsou odlehčeny oproti volbě dobson.
- biker.fm
- Věk: 58
Ještě teda záleží,jestli mají stejnou světelnost? Pokud se nemylim, svetelnost nema vliv na pozorovani, ta je dulezita pro foceni.
Re: Sky-Watcher 10" Dobson vs 2, Sky-Watcher Newton 25
odpověď #9 - dnes 21:21:23 Nahlásit moderátorovi | Označit & Citovat | Citovat
lukemon napsal dne dnes 20:53:53:
Pokud se nemylim, svetelnost nema vliv na pozorovani, ta je dulezita pro foceni.Pro pozorování vliv nemá,ale tazatel se ptal na kvalitu,při delším ohnisku se strácí koma,nebo ne?
Samozdřejmě,že i soustava 1:4 je kvalitní,ale už z optických zákonů může koma někoho velice rušit.
- jozopovazan
Pani, dakujem,
Predpokladal som ze to dopadne v prospech toho dobsonu, takze vezmem ten,
Este jedna a posledna (mozno blba) otazka:
Da sa dobsonova rura nasledne v buducnosti upnut do EQ montaze?
predpokladam ze asi ano, len ci v tom nieje nejaky necakany problem.
V principu samozřejmě ano ale pro 10" palec budeš potřebovat fakt velkou a těžkou montáž a ta bude drahá...
- biker.fm
- Věk: 58
predpokladam ze asi ano, len ci v tom nieje nejaky necakany problem.Pokud budes mit 10" tubus, muzes to zkusit na montazi EQ-6 (nize bych nesel), ale i tak to je na hrane pro pozorovani a o ofoceni ani nemluve.
- jozopovazan
este jedna malickost o ktorej neviem co si mysliet.
OTA Newton tubus ma 2.37kg a ten dobson tubus ma 12.4kg ???
a este jedna vec:
keby som si kupil dobsona cez kruzky ho mozem polozit na nejaku EQ montaz?
dik
a este jedna vec:
dik
