Binokulár Skymaster 25x100
Zdravím všechny, uvažoval jsem trochu o nákupu většího binokuláru na komety a došel jsem k tomuto kousku:
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=826303
zajímalo by mne zda má někdo s tímto binokulárem zkušenosti, jak je to s pozorováním v zenitu a vůbec zda je na azimutální montáži k astronomii použitelný? Ta cena se mi zdá podezřele nízká tak hledám možná úskalí.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
- David Svatoš
Připojím se s dalším poddotazem. Tyhle triedry 25x100 jsou tam ve třech verzích. Jako Skymaster, Celestron a TS. Ceny různé.. Jsou v nich rozdíly, nebo je to to stejné a platí se jen za různé nápisy? Díky.
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Pozorování v zenitu je celkem tragédie,musíš se krčit nebo ležet pod stativem.Pak z toho bolí za krkem.
Taky to chce pořádnou montáž se stativem,ten 25x100 je celkem těžké.
Montáž by měla být trochu vychýlená do strany,aby se binokuk dal natočit do zenitu.
Zkušenosti s 15x70,ale triedry neodsuzuju.
Pár postřehů přímo k tomu Celestronu 25x100 je v tomto vlákně. Vlastním jej už nějakou dobu, a tak kdybys chtěl, mohu zodpovědět konkrétní dotazy (to bude asi nejlepší). Pozorování v zenitu je obtížnější - zkrátka se musí pozorovat nějakým způsobem vleže. Pak to jde na druhou stranu velmi dobře. Avšak nemám ideální montáž v tomhle směru, existují i podstatně lepší montáže, ve kterých je binokulár vychýlen a i uchycen v těžišti. Pozorování s nimi musí být podstatně komfortnější.
Jinak přesně tenhle problém řeší binokuláry se zalomenými okuláry, ale je to trošku jiná cenová kategorie. Každopádně můj verdikt je, že tyhle velké binokuláry jsou dobré a použitelné - osobně bohatě ozkoušeno. Jen je třeba vyřešit, na co je uchytit a trošku si na pozorování s nimi zvyknout.
Kdyby výrobci prodávali o pár kaček dražší tyto binokly zalomené, tak kupuju!
Takto ne-e... ::)
Zablokovaná krční páteř není to, co bych ocenil.. :-[
Takto ne-e... ::)
Oni je o pár kaček dražší prodávají, zhruba o 15.000 Kaček
. Ale to jsou pak verze i s výměnnými okuláry a podobně, nebrat doslova...
Ale s tou zablokovanou krční páteří - to je přehnané... Ze své praxe můžu říct, že do nějakých 60-70° výšky se s ním pozoruje úplně bez problémů. A to už člověku dost často stačí. A když se přesunu do polohy vleže, vím, že takovou M31 poblíž zenitu jsem s ním pozoroval v kuse i hodinu (tak dlouho jsem to vydržel, jak byl ten pohled úchvatný
) a taky - žádný problém.
A to říkám já, který k němu nemám úplně ideální stativ (vcelku obyčejný, nijak nevychýlený).
Spíš jde o to, že člověk trošku jinak plánuje harmonogram pozorování a nezaměřuje se na některé objekty v době, kdy jsou nejvýš, ale namísto toho spíš v době, kdy klesnou do výšky třeba těch 70°. Pak je to úplně bez problémů.
Navíc KaoS píše o primárním využití k pozorování komet a to pro něj situaci činí vzhledem k jejich nejčastějším polohám na obloze ještě mnohem jednodušší.
Takto ne-e... ::)
Zablokovaná krční páteř není to, co bych ocenil.. :-[ :PU této montáže si páteř určitě nezablokuješ
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1149942646
Jediná nevýhoda je, že to je tak pohodlné pozorování,
že skoro pokaždé usnu.
Takto ne-e... ::)
...Tato obří montáž triedru je asi stejně mobilní jako větší dobson,ale vypadá to dost dobře,jako v biografu.
- Cztwerec
Připojím se s dalším poddotazem. Tyhle triedry 25x100 jsou tam ve třech verzích. Jako Skymaster, Celestron a TS. Ceny různé.. Jsou v nich rozdíly, nebo je to to stejné a platí se jen za různé nápisy? Díky. Těžko říct, jak je to s výrobcem, alespoň já to nevím. Ale já jsem rozdíl viděl v pohledu přes TS 15x70 a Skymaster 15x70 a při pohledu na Měsíc se mi jevila větší barevná vada u TS a také menší zorné pole. Takže si ale i tak myslím, že rozdíly budou minimální... Ale je to jen zkušenost s 15x70.
Zdravím přátelé chtěl bych poradit. Chci si koupit skymaster 25x100 na pozorování v přírodě na stativu. Vlastním monokulár Ykon 6x100x100 pozorování dobré ale unavuje to oko. Jaká je kvalita pozorování skymastrem. Děkuji za odpověd.
mušketýr: Vítej na AF. A proč tak velký a hlavně těžšký triedr na pozorování přírody? Já bych si určil max. častku, kterou můžu investovat a koupil dle rad na AF menší, ale kvalitnější kukr.
mušketýr :pozoruješ tu přírodu v noci nebo ve dne ? Ten průměr tam je dobrý jen pro to, aby dodal dostatek světla. Ve dne naprosto k ničemu.
děkuji za odpovědi...pozorování přírody ve dne a cena tak do max. 25000...mám rád velké přiblížení a aby bylo něco rozeznat.tak jsem myslel ten prm.objektivu..na trhu je mnoho dalekohledů,ale které jsou ty dobré a jejich pravdivé parametry....dobrý dalekohled se nekupuje na jeden rok a nechci koupit něco špatně...ten Ykon co mám ukazuje dobře,ale unavuje to.
Hledl bych potom něco takového :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ation.html
- Stanislavxyz
Hledl bych potom něco takového :http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... m-90--APO-...
No jo, ale to je 4,2 kg oproti 1,5 kg u toho Yukonu :-[ + pořádný stativ aby to unesl + okuláry... To už není "přibalit do batůžku", to je plný batoh, nebo radši převážet autem... Ale nevím jak a kam to Mušketýr přepravuje- možná to nevadí. Pokud váha není problém tak bych jenom doporučil zalomení 45° - alespoň mě vyhovuje na terestrické pozorování mnohem víc než 90°.
