Dobson
Dobson
Jsem začátečník a rozhodl jsem se si koupit dalekohled Dobson.
Chtěl bych se vás zeptat, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma:
Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 8" Pyrex
na: http://www.binox.cz/astrodalekohledy-reflektory
resp. jestli je rozdíl na tolik velký, že se vyplatí dát do dalekohledu o 1000 kc vice, protože už takhle je pro mě těch 6000 kc dost peněz.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Dobson
podle všeho by se měli lišit tím, že jeden má zrcadlo ze skla typu Pyrex, které je lepším vodičem tnz. tepelným, takže vyrovnává teploty rychleji než "obyčejné".
*-tak to pardón díky za opravdu. Tudíž má "hlavně" menší tepelnou roztažnost. ;)
- Alien_MasterMynd
Dobson
Tepelnou vodivost by obe skla mela mit +- stejnou, akorat pyrex ma mensi tepelnou roztaznost...
Tr. 8x30,10x50,20x50
Dobson
P.S. Primární zrcadlo z Pyrexu s nízkou tepelnou roztažností ..
/Uvedeno přímo v informacích u produktu.../
Dobson
Pyrex ma predevsim nizsi tepelnou roztaznost (asi 3x) nez obycejne sklo (coz znemane, ze se optika vlivem vyrovnavani teploty po vyneseni dalekohledu ven tolik nedeformuje). To ze trochu lepe vede teplo (tusim o nejakych 10%) je vedlejsi.
Ja bych asi vzal ten Pyrexovy stroj, 1000 korun neni moc. Vubec, 7000 za 20cm dalekohled, to je neco uzasneho kdyz si vzpomenu kolik jsem dal pred lety za 15cm...
Dobson
DOPLNĚNÍ:
a jaký rozdíl je ještě v tomto oproti těm předchozím?
TSC/SKY NWT 203/1200mm 8” DOBSON 2” výstup
na
http://www.celestron.cz/dalekohledy/astronomicke/newtony/AZ_montaz.html
diky moc.
na
diky moc.
Dobson
A co se týče praktických zkušeností, je ten rozdíl hodně znát(pyrex a obyč. sklo)?
EDIT: Jinak jsem se chtěl zeptat jaké máte zkušenosti s obchodem binox.cz, protože pokud napíšu do Supry nebo ATC, tak buď nedostanu odpověď nebo je nemají skladem... :-/
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
Dobson
to Lukina:
TSC/SKY NWT 203/1200mm 8” DOBSON 2” výstup . To podle všeho znamená, že výtah dopsonu má 2” výstup - a to znamená, že k němu používáš 2” okuláry(d=50.8mm). ( vi.z okuláry. na stránkách celestron.cz).
to johnna: Myslím, že ATC udávalo něco ve smyslu, že v Číně bylo zemětřesení takže se jim asi krapet rozhodili.
to Lukina:
Dobson
Dekuji za odpoved...
mel bych jeste jednu otazecku, jaky byste si tedy z techto tri vybrali.
"normalni" a usetrili 1000 kc (pro me docela dost penez),
pyrexove sklo a nebo s 2" vystupem?
Diky!
Diky!
Dobson
normalni s 2" vystupem Ti bude stacit. Napr. SW techto parametru podava minimalne ve verzi 200/1200 excelentni vysledky.
Ladislav Červinka
Dobson
Jaké jsou zkušenosti s novým otevřeným tubusum v místech s horším světelným znečištěním (falešné světlo, odlesky).
APO: 80mm(F7), 125mm(F7.8); okuláry 68°f=27mm, 62°:f=18.2-11-7-5-4-3mm, 42°f=2mm; triedr: 16x70(4.1°), 8x30(7,5°)
Dobson
Pozoruji z 99% tam, kde je tma tmouci bez zdroju svetel, ovsem kdyz jsem parkrat pozoroval ze zahrady, vadily lampy - hazely reflexy, velmi neprijemne. Chce to odstinit zdroje svetel...
Ladislav Červinka
Dobson
Jak rozeznám jestli má dalekohled zrcadlo Pyrex nebo obyčejné, když to nikde není napsané.
Je to tedy napsané v papírech, ale papír snese všechno.
Díky
Jinak mám za sebou první pozorování - koukal jsem na Jupiter a celkem spokojenost. Na ty podmínky v Český Lípě určitě. Byly vidět krásně všechny gallileovské měsíčky a dva pásy. Jen budu muset koupit asi ještě jeden okulár pro větší zvětšení.
Díky
Dobson
Zpravidla j(tedy bohuzel ne vzdy) se to pozna podle barvy skla. BK7 je bezbarva, ruzne "odrudy" Pyrexu (Pyrex, Suprax, ...) jsou pak s modravym, popr. ruzovym ci hnedavym nadechem. Jen se musi ale sundat pokud tam je zadni kryt zrcadla. Na druhou stranu ale renomovani vyrobci (a mezi ne se jiz SW pocita) by si nedovolili pouzit napr. BK7 namisto Pirexu a tvrdit opak. Stejne tak zdejsi renomovani prodejci (Atc, Matousek, Supra, ... ).
Lukina napsal: Jak rozeznám jestli má dalekohled zrcadlo Pyrex nebo obyčejné, když to nikde není napsané.
