Stránka 1 z 1
Výroba hledáčku
Napsal: 08. 12. 2003, 02:14
od P.D.
Zdravím všecky :hi:
Našel jsem doma čočku o průměru 75mm a ohniskové vzálenosti cca 150 mm, myslíte že by se z toho dal poskládat hledáček,přemýšlím že bych tam dal 12,5mm okulár. ???
Výroba hledáčku
Napsal: 08. 12. 2003, 02:53
To záleží na tom, jak kvalitní objektiv to je. Píšeš čočku, takže předpokládám, že to spíš bude jednoduchá čočka nebo v nejlepším případě achromát, takže kvalita obrazu bude při takovéhle světelnosti hrozná a v okuláru 12.5mm to nebude stát za nic. Ale zkusit to můžeš.
Výroba hledáčku
Napsal: 08. 12. 2003, 03:47
od P.D.
No je to z nějaké staré lupy,takže kvalita nic moc,ale za ty prachy ;D,musím splašit nějakou trubku a vyzkouším to,v hledáčku nepotřebuju nějak bůhví jak krásný obraz ;)
Výroba hledáčku
Napsal: 08. 12. 2003, 05:46
Pokud je to jednoduchá čočka z lupy výše uvedených parametrů, tak to snad ani nezkoušej. To je prakticky nepoužitelné :-(
Výroba hledáčku
Napsal: 08. 12. 2003, 13:42
od Tomkk
Nechci ti to nějak zvlášť doporučovat, ale za cca 290-390Kč se dá koupit na tržišti čínský dalekohled označený 10x50. Z jedné půlky se dá udělat hledáček a druhá se dá použít jako normální monokulár do přírody, nebo pro děcka (samozřejmě po zafixování okuláru- ostřit se v omezeném rozsahu dá, má závit pro korekci dioptrií). Objektiv je tmelený achromát s jakousi červenou vrstvou. Okulár je jen dvoučočkový a druhá čočka je plastová.
Jeden z okulárů má v sobě dokonce pěkný skleněný zaměřovací kříž. Ten jsem použil na hledáček. Objektiv a okulár jsem zabudoval do do sebe pasujících novodurových trubek.  Pokud ti nevadí vzpřímený obraz a ztráty v hranolech, ani to nemusíš kuchat. Ještě uvažuji nad LED osvětlením zaměřovacího kříže.
Není to žádný zázrak, má to na krajích viditelnou barevnou vadu, ale jsem s tím spokojen. Za tu peníze je to spousta legrace a dva skeněné hranoly na pokusy.
