Zdravím všecky :hi:
Našel jsem doma čočku o průměru 75mm a ohniskové vzálenosti cca 150 mm, myslíte že by se z toho dal poskládat hledáček,přemýšlím že bych tam dal 12,5mm okulár. ???
Výroba hledáčku
Výroba hledáčku
To záleží na tom, jak kvalitní objektiv to je. Píšeš čočku, takže předpokládám, že to spíš bude jednoduchá čočka nebo v nejlepším případě achromát, takže kvalita obrazu bude při takovéhle světelnosti hrozná a v okuláru 12.5mm to nebude stát za nic. Ale zkusit to můžeš.
Výroba hledáčku
No je to z nějaké staré lupy,takže kvalita nic moc,ale za ty prachy ;D,musím splašit nějakou trubku a vyzkouším to,v hledáčku nepotřebuju nějak bůhví jak krásný obraz
Výroba hledáčku
Pokud je to jednoduchá čočka z lupy výše uvedených parametrů, tak to snad ani nezkoušej. To je prakticky nepoužitelné
Výroba hledáčku
Nechci ti to nějak zvlášť doporučovat, ale za cca 290-390Kč se dá koupit na tržišti čínský dalekohled označený 10x50. Z jedné půlky se dá udělat hledáček a druhá se dá použít jako normální monokulár do přírody, nebo pro děcka (samozřejmě po zafixování okuláru- ostřit se v omezeném rozsahu dá, má závit pro korekci dioptrií). Objektiv je tmelený achromát s jakousi červenou vrstvou. Okulár je jen dvoučočkový a druhá čočka je plastová.
Jeden z okulárů má v sobě dokonce pěkný skleněný zaměřovací kříž. Ten jsem použil na hledáček. Objektiv a okulár jsem zabudoval do do sebe pasujících novodurových trubek. Pokud ti nevadí vzpřímený obraz a ztráty v hranolech, ani to nemusíš kuchat. Ještě uvažuji nad LED osvětlením zaměřovacího kříže.
Není to žádný zázrak, má to na krajích viditelnou barevnou vadu, ale jsem s tím spokojen. Za tu peníze je to spousta legrace a dva skeněné hranoly na pokusy.
