Dobrý den,
Vím, že otázka doporučení dalekohledu se vyskytuje poměrně často, ale i přes to vás chci požádat o radu jaký dalekohled bych měl upřednostnit pro mé účely. K astronomii se vracím po pár letech odmlky….nový dalekohled chci zpočátku pro „obnovení paměti“ a posléze bych chtěl zabrousit do astrofotografie se svým Canonem 20D. Postupně by využití mohlo 50% sledování/50% focení. Částku, kterou mohu uvolnit je přibližně 35000 kč(včetně montáže). Vím,že to není mnoho, ale pro mě ani málo. A proto nechci šlápnout vedle a po roce zjistit, že jsem měl obětovat o 5000 víc. Čím více info nashromáždím tím lépe, takže pište klidně i krátké tipy čemu se vyhnout nebo s čím máte negativní zkušenosti.
Díky moc za váš čas.
Jarda
Jaký dalekohled pro pozorování i astrofoto...
NTW 200/800, EQ6 PRO (SkyScan), Paracorr, SW 70/500, SKYMASTER 12x60, Canon 40Dm
To vlkoid:
V cenové relaci do 35 000 Kč bych koupil montáž EQ6 Pro SynScan a 200 mm f/5 Newton - hmotnost 9 kg.Na pointaci postačí refraktor 100 mm f/5 nebo f/10.Hmotnostně budeš na cca 13 kg.Fotografická nosnost montáže je cca 15 kg, vizuálně až 20 kg.Výhodou je Autoguider port pro pointaci ccd kamerou.Výhoda Newtona je v tom,že se nerosí optika a je cenově příznivý vůči Schmidt nebo Maksutov Cassegrainu.Katadioptry se musí vyhřívat aby se neorosila korekční deska nebo meniskus.ED refraktory jsou poměrně drahé pro astrofoto a jejich optika ač výborná je při průměru 150 mm cenově většině amatérů nedostupná.
Průměr objektivu 200 mm je pro vizuální pozorování DSO minimum, pro astrofotografii ccd kamerou nebo digitální zrcadlovkou optimum.
Viz moje sestava montáž Meade LXD75 + 15 cm Newton f/5 + refraktor ED 80 mm f/7.5 (jako pointer)
ccd kamery Meade DSI - pointační, ATIK-16 snímací může být vodítkem pro nákup.Softwarem Meade Envisage pointuji montáž.Potřebný je notebook.
Cenově jsem ale na cca 65-70 tisíci. Dosah 15 cm Newtona se ccd kamerou ATIK-16 za 10 minut exposice v zenitu je cca 19-19.5 magnitudy.Vizuálně cca 13 magnituda.
Dobrou montáží je Celestron CG5 Advanced GOTO,která pro astrofoto unese 15 cm f/5 Newton + 100 mm f/5 refraktor pro pointaci.Má též Autoguider port.Cenově jsi na cca 23 000 Kč. Nosnost cca 10 kg přístrojů.
15 cm Newton je ale úplné minimum pro vizuální pozorování DSO, na astrofoto velice slušné. Hmotnost dalekohledu 5 kg.
Montáž HEQ5 SynScan má nosnost cca 10 kg přístrojů pro astrofoto, obsahuje Autoguider port.Newton 200 mm f/5 už je pro ni příliš pro astrofoto když se přidá pointační refraktor.
Více informací o montážích a dalekohledech na http://celestron.cz/.
Nižší cena může znamenat velké skladové zásoby u 250 mm f/5 Newtonu.Tento dalekohled má hmotnost 14 kg na EQ6 montáži je jeho používání pro astrofotografii problematické pokud je slabý vítr tak to kmitá.Vizuálně lze používat bez větších komplikací.
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Co treba toto?
(TSC/SKY REFRAKTOR ED-80 PRO HEQ-5 SYNSCAN)
http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... dzb=841221
pripadne variace na toto tema (ED-100 atd).
http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... D_apo.html
Preji spoustu krasnych noci.
Díky za tipy..Martine tvůj odkaz směřuje pouze na obrázek, co to je za typ? A jěšte jeden dotaz..mezi mé kandidáty patří i druhá a třetí položka na této stránce
http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... ontaz.html
Proč je větší průměr levnější???
J
J
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Omlouvam se. Je to ED80Pro+HEQ-5 synscan, 26200,- (pocitej jeste s tim, ze musis koupit nejake okulary atd.) Druha polozka z toho dalsiho odkazu dole
Pokud jsi z Prahy nebo pobliz, navstiv pana Zahajskeho v Supre, urcite ti pomuze vybrat dalekohled i prislusenstvi presne podle tvych potreb.
Martin Vyskocil napsal: Co treba toto?
Ten ED-100 už na klasické astrofoto tak vhodný nebude, přece jen má malou světelnost (f/9).
Jinak mě se taky víc na focení líbí čočkové dalekohledy. Ten průměr kolem 80mm je ideální na začátek. Dají se s ním dělat už docela slušné fotky (viz. třeba fotky na zdejším astroforu), a nevyžaduje tak těžkou montáž jako třeba 200mm Newton. Sestava je celkově přenosnější (což bylo pro mě třeba před 2 roky rozhodující - neměl jsem auto a ptřeboval jsem dalekohled odtáhnout aspoň 1km na trochu tmavší místo). Samořejmě přes takový dalekohled toho člověk uvidí míň než v tom Newtonu.
