MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
pifo
Příspěvek od pifo »
Myslim ze sa najdu pouzivatelia tohto software, takze zakladam tuto temu pre riesenie otazok ohladne prace s MaxIm DL, MaxDSLR...
pifo
Příspěvek od pifo »
A samozrejme ako prvy mam jednu otazocku...
Pri konvertovani do RGB je moznost nastavit "Background Level" pre jednotlive kanaly. Vyrobca software uvadza, ako tieto hodnoty nastavit pre kazdy typ DSLR podla tabulky. Ked nastavim tieto parametre a skonvertujem do RGB, snimok dostane nerealne farby... Vsetko ide do bledo-zeleneho nadychu...
Ked nastavim "Background Level" na "auto", je to lepsie a blizsie k realnym farbam, no treba sa s tym este dost vyhrat.
Ako to spravne nastavit?
Dakujem za reakcie...
pepe30
Příspěvek od pepe30 »
Mal by som dva dotazy:
Neviem preco ,ale teraz ked som konecne zacal pointovat Maximom prestal nefunovat PHD/nechce skalibrovat ,nezopina motory i ked je montaz spravne pripojena? Neviete preco???
U Maxim DL je to dost pracne zakazdim zadavat spravnu agresivitu aby to ako-tak pointovalo.
Jedna os mi ide krasne po ciare OK,ale druha pobehuje tesne okolo a je to tym mierne neupointovane.I ked dam os na maximum agresivity 10(bolo by treba 11ku)Pod 10 nemozem ist lebo vtedy sa mito vzdaluje od ciary.Nemal by som este daco zmenit?Skusal som este menit i exp. cas ale s neuspechom.V Guiding setup mam nastavene hodnoty 30,30.
Peter
pavelseb
Příspěvek od pavelseb »
Zdravím, měl bych také dotaz.
Z videa Astronomického workshopu od Martina Myslivce (MMys), jsem se dozvěděl že termín BIAS v MaxImu používají pro Dark snímek k Flat fieldu. Já se ptám je tomu skutečně tak?
Důvod mé otázky je ten že pokud si zapnu Calibration wizard tak se dočtu, že bias snímky se používají ke korekci pozadí dark snímků a flat fieldů. Kdyby to byli tedy temné snímky flat-fieldu jak říká MMys, tak by neměli pro dark snímky žádnou vypovídající hodnotu, ne?
Navíc se uvádí že bias snímky jsou snímky s 0-vou expozicí. Což pro temné snímky flat-fieldu nebude platit, ne?
Chápu něco špatně?
jenomže já mám expozici FF tak krátkou (cca. 1 sekunda), že bias a sekundový dark-frame jsou praticky totožné, takže opravuji flatfield o bias, místo o jeho skutečný dark-frame (tím že mám zaškrtnuto bias subtract flat)
pro kalibrací vlastního snímku bias nepotřebuješ, je už obsažen v dark-frame.
Kalibrace bias snímkem má význam, pokud používáš tzv. "scalable dark-frames" tedy temné snímky opravené o bias, kterým se dá měnit měřítko a přizpůsobovat je tak pro snímky pořízené různě dlouhými expozicemi. Pak totiž nejprve odečetš od snímku bias, a následně vhodně přeškálovaný dark-frame-
pavelseb
No já sem myslel že Bias se dělají třeba 1/4000 s a že tím pádem to není stejný jako sekundová expozice, ale asi je to blbost. Do jedné sekundy je to asi předpokládám stejný.
Mohu se zeptat jak se to dělá v praxi?
Uděláš si sadu dark-frame velmi dlouhými expozicemi (třeba jako maximální někdy plánovaná subexpozice, např. 20 minut), z nich vyrobíš master-dark. Od něj odečteš master-bias (třeba funkcí Pixel Math). To, co ti po odečtu biasu zbyde (fyzikálně to je vlastně v pixelech akumulovaný temný proud, zbavený offsetu elektroniky kamery) si někam uložíš použiješ jako tzv. scalable dark-frame.
Při kalibraci pak tento dark-frame použiješ normálně, jak jsi zvyklý, ale v dialogu Set Calibration u něj nastavíš v boxu Dark Frame Scaling místo None volbu Auto Scale (MaxIm by si měl zjistit doby expozic z fits hlavičky a nastavit správný faktor pro přepočet) a nebo na volbu Manual a do okénka Scale Factor napsat vhodnou hodnotu.
Například: Scalable Dark je exponovaný 20minut, kalibruješ ale 5min expozici, Scale Factor tedy bude 0.25
pavelseb
ok, Děkuji za vysvětlení, je tento způsob použitelný i pro DSLR?
z části asi ano, ale nebude to tak přesné, protože nemáš stabilizovanou teplotu senzoru a temný proud závisí i na teplotě. Ten koeficient by bylo nejlepší vylaborovat. Ale ono se to asi bude lišit i pro jednotlivé snímky.
Myslím že u DSLR udělá lepší práci Markův MRAW, který se snaží DF optimálně přeškálovat-napasovat na snímek, aby se minimalizovaly odchylky způsobené rozdílnou teplotou.
kolec
Příspěvek od kolec »
Nie je podobna funkcia "Auto-optimize" , v MaxIm DL Pro?
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
No, o ní vím, ale nikde jsem nehledal, jak přesně funguje. Pokud by vycházela z expozičních časů a teplot uložených ve fitsu, stále to nestačí. Potřebuje ještě parametr "dark current doubling temperature", tedy změnu teploty, při které vzroste tamný proud na dvojnásobek, a to jsem nikde nenašel k zadání. A nebo mít stejnou teplotu, pak stačí poměr časů.
Možná to ještě funguje jinak - najde si odpovídající si hotpixely ve snímku a v DF, a spočítá poměr.
Teď se mi podařilo vygooglit tohle:
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Da ... ration.htm
auto-optimize to tedy řeší.
kolec
Chapem to tak, ze do MaxI. zadam naraz viac kalibracnych sad darkov, a soft to prerata a vyberie sadu s najmensim sumom a tu
pozije . Chapem to spravne?
Ne,
dáš mu takzvaný scalable darkframe (už s odečteným biasem) ten reprezentuje pouze temný proud. Pak mu ještě dáš oddělené bias snímky. A on si ten darkframe přeškláuje takovým způsobem, aby byla munimalizovaná chyba (minimalizovaný termální šum ve výsledném zkalibrovaném snímku).
Tento škálovatelný dark-frame je třeba udělat dostatečně dlouhou expozicí, nejlépe stejnou či delší než je ta, kterou kdy použiješ. Třeba 20 minut. Pak je přeškálování vždy na nižší úrovně, což tam nezanese žádné chyby.
Duk
Příspěvek od Duk »
Zdravím,
měl bych takový dotaz k problému, který se mi včera v noci poprvé objevil.
Spustím pointaci pod uvedeným programem, vše běží jak má, korekce v RA i DE, ale po chvíli, cca 10 - 15vt. mi naskočí tabulka se zněním Autoguider Error -6, nevíte někdo, resp. nemáte zkušenost, co ta chyba pod číslem 6 znamená ? Okamžitě vyhodí autopointaci. Pokud provedu nastavení znovu, opakuje se.
Děkuji za vysvětlení.
Luboš
hokle
Příspěvek od hokle »
seznamuji se s programem MaxIm DL a měl bych zatím dva dotazy hlavně pro uživatele DSLR.
1) Po spuštění sekvence snímků tlačítkem start začne EOS fotit cca za 20 vteřin. A tato prodleva je vždy mezi jednotlivými snímky. Žádnou prodlevu jsem nikde nenastavoval. Je to normální?
2) Mohl by mě někdo doporučit nastavení výstupních souborů? V Settings -> Files mám nastaveno FITS a v Camea Control -> Expose -> Autosave -> Readout Mode mám RAW color. Je to správně?
Děkuji
Honza
