Potřeboval bych poradit ohledně pořízení nového zrcadla pro newtona. Chtěl bych něco kolem 300mm s f do 1600, nebo i méně (nemám moc velký prostor). Může mi někdo poradit jaká ohnisková vzdálenost je nejoptimálnější? A také kde toto zrcadlo pořídit s ohledem na cenu/výkon
Nejvhodnější zrcadlo
Zdravím všechny,
Newton 150/750 na HEQ5, TS 127/820. Astrokamera založená na projektu cam8 a cam10.
- Věk: 63
Podle mých informací je nejvhodnější zrcadlo f/5 až f/6, které se dá použít na fotografování i pozorování. Výrobců je v ČR několik např. p. Drbohlav nebo AV Turnov. Dodací lhůty budou ale asi poměrně velké. U p. Drbohlava budou ceny asi nižší, AV Turnov dělá špičková zrcadla, ale cenově budou výše.
Ahoj.
Otázkou je co znamená, že nemáš moc velký prostor. Kde ? Doma na uskladnění - pak lze uvažovat o něčem ve stylu jako dělá Libor Němec (dobson montáž, zasouvatelný skládací tubus) Taktéž na vožení autem je 300/1600 neschůdné, pokud nemáš nějaké větší auto. Počítej s tím, že samotný tubus s optikou bude mít okolo 15-20kg. Pokud by jsi na to chtěl paralaktickou montáž, tak počítej s dalšími 30-40kg. Z toho plyne, že takovýto dalekohled je v provedení Dobson ještě jakž takž převozný, ale v provedení na paralaktické montáži zralý spíše na stabilní umíštění na zahradě v domečku či kopuli.
Kde koupit ? Možností je více a jsou zhruba srovnatelné. Vývojová optická dílna Turnov, pan Drbohlav, ATC Přerov. Všechny odkazy na firmy už na fóru mnohokrát byly, a nebo je lze najít na mých WWW stránkách. A ještě jedna rada, nechoď s průměrem zrcadla pod 250mm, v úplně nejhorším případě rozhodně ne pod 200mm. A světelnost si nech udělat tak f/5, pokud budeš koukat (fotit) spíš deep-sky objekty. Pokud spíš planety a jiné drobné objekty, tak se může hodit trochu delší ohnisko (f/6-7) ale to už by bylo asi na přepravu hrozně dlouhé.
Dík za tipy,
na ty výrobce se kouknu. Jo abych to upřesnil s tím místem. U známého máme na zahradě postavenou takovou malou hvězdárničku, ale jen s dvou metrovou kopulí. Tak by tam bylo něco delšího než těch 1700 dost problematické umistnit. Ono to bude i tak, ale to už se vstřebá... Montáž na to máme už udělanou. A na převoz by opravdu nebyla (váha cca 60kg). Jde mi hlavně o to aby to kratší ohnisko nemělo nějaké neduhy nebo tak něco. Samozřejmě fotit deep-sky chceme. Takže zatím děkuji za náměty.
No, pod f/5 již to bude chtít komakorektor, při f/4 je naprosto nutný, ale obraz perfektní, až do okraje filmu.
Chci se zeptat jaké máte názory (zkušenosti) na různé optické systémy.
Po vyslechnutí mnoha různých názorů, mám totiž pocit, že hodně lidí trpí nemocí z průměru (tj. čím větší, tím lepší). Nesouhlasím s názorem, že pod 200mm nemá cokoli smysl. Určitě bude rozdíl třeba mezi New.160/f5 a Cas.160/f15 (Maks.C.,Schm.C, Bak.SC). Mám dost velké pochybnosti o využitelnosti dobsonů nad 350mm. Navíc se skoro všechny New. dělají nesmyslně světelné f4 – f5 (pro vizuální pozorování), a je třeba korektor + musíte využívat krátkoohniskové okuláry, které jsou daleko naročnější na výrobu, takže buď drahé nebo méně kvalitní, případně obojí. Myslím si, že Newton f4 – 5 je úzce specializovaný přístroj, naprosto nevhodný na pozorování planet. Hodně zkušený kolega tvrdí, že nejlepší informaci o objektu davá Newton f8, což by mělo být univerzální. Na planety spíš f15 (údajně by v Ondřejově měl být na planety f20, f22 ? prý skvělý stroj) a samozřejmě ne newton. Do našich podmínek by asi byl nejlepší Ritchey-Chretien ~250/f9-10, což je na focení špička. Takže pokud chci fotit, tak šetřit , šetřit a za takových 80-100 tisíc by se mohl dát postavit. Nebo jít do speciálnějších systémů – něco na způsob Maksutova, ale místo menisku dvoučočkový korektor ,(případně mimoosé ? – klínovitou čočku na vstupu a bez centrálního zastínění ?).
Nebo by také nemuselo být špatné, nechat si udělat optiku na New/Cas. S výměnným sekundárem, podle toho co chci pozorovat, pak by měly smysl parametry N/f5 a C/f15. (cas. – nasmyth , a máte dva výtahy na boku tubusu, takže klidně i jako dobson)
Rozhodně nechci předstírat nějaké velké znalosti, tyto mé názory jsou spíše kompilací zkušeností skutečných odborníků.
Je mi jasné že vzbudím výkřiky nevole i vole. Hlavně mě neumlaťte. Jarda
No nemoc z průměru (jak jsi to napsal) má příčinu v tom, že jsme v porovnání s ostatními státy kde je možné tento koníček provozovat chudí, proto většina lidí volí nejjednodušší systém co lze a to dobson, samozřejmě je přenosný a je i lehce modifikovatelný na dalekohled na focení, ale prostě je to to nejlevnější, a samozřejmě dobson 200mm ukáže mnohem méně než tele-vue 102 apochromát a to ne jen na planetách, zvětšení lze vytáhnout až na dvou a půl násobek průměru objektivu tedy na 250x bez ztráty kvality. Tohle prostě se zrcadlem nejde, ale ne každý má doma 200000,- aby si koupil tele-vue 102ota s binokulárním nástavcem a čtyřmi okuláry Nagler type6.
Žádná nemoc z průměru, prostě a jednoduše, kdyř planety nebo dvojhvězdy tak rafraktor třebas i jen "dětský" 100mm průměr s ohniskem min. 1/12 u achromátu - kvalita obrazu, velikost objektu, ale u deep sky objektů průměr i s pánvičkou na kuře o průměru 200 mm. Prostě kvallita obrazu i na kraji pole, relativně zvětšení kolem 200x, pozorovaní planet a Měsíce se Sluncem = REFRAKTOR (třeba TAL), ale jinak průměr vítězí. Příklad nejlepší model auta BMW naprosto funkční se všemi podrobnostmi zůstane modelem a obyčejné torzo trabatna v pojízdném stavu vás zaveze dál. Průměr vítězí v množství dostupného světla - Měsíc okem ukáže víc podrobností než běžné dalekohledy na Marsu. Ale jinak ANO, když si mohu vybrat bez ohledu na finance mezi refraktorem (6'' za 30000 Kč) a reflektorem (6'' za 10000 Kč) vezmu refraktor (přehlídnu dopravu, barebnou vadu atd...). Jinak shlídněte celestron 150mm 1/8 refraktor. PS je lepší značkový počítač IBM intel pentium II 500 MHz lepší než neznačkový šmejd AMD Duron NoName 1000 MHz????
Objevil jsem perfektní stránku s nákresy přesně toho co je vidět visuálním pozorováním... Když už jsme u toho průměru... JÁ CHCI 457mm
http://deepsky.hopto.org/
Srovnávání reflektorů a refraktorů mi přijde na docela dlouhý lokte, docela by mě zajímalo, jestli někdo něco konkrétně měřil.
Otázka je právě o penězích. Myslím, že než dát 100 litrů za Meade, tak se dají postavit lepší věci. A teď jde o to co je ve stejné cenové kategorii lepší. Kokrétně 400 Newton nebo 250 RC ? (čistě akademicky)
Tady u nás jsou nedobré atmosférické podmínky + větší světelné znečištění. Při různých testech jsem měl dojem, že ve špatných podmínkách začínají být větší průměry na prd.
GabrielN napsal: Žádná nemoc z průměru, prostě a jednoduše, kdyř planety nebo dvojhvězdy tak rafraktor třebas i jen "dětský" 100mm průměr s ohniskem min. 1/12 u achromátu - kvalita obrazu, velikost objektu, ale u deep sky objektů průměr i s pánvičkou na kuře o průměru 200 mm. Prostě kvallita obrazu i na kraji pole, relativně zvětšení kolem 200x, pozorovaní planet a Měsíce se Sluncem = REFRAKTOR (třeba TAL), ale jinak průměr vítězí. Příklad nejlepší model auta BMW naprosto funkční se všemi podrobnostmi zůstane modelem a obyčejné torzo trabatna v pojízdném stavu vás zaveze dál. Průměr vítězí v množství dostupného světla - Měsíc okem ukáže víc podrobností než běžné dalekohledy na Marsu. Ale jinak ANO, když si mohu vybrat bez ohledu na finance mezi refraktorem (6'' za 30000 Kč) a reflektorem (6'' za 10000 Kč) vezmu refraktor (přehlídnu dopravu, barebnou vadu atd...). Jinak shlídněte celestron 150mm 1/8 refraktor. PS je lepší značkový počítač IBM intel pentium II 500 MHz lepší než neznačkový šmejd AMD Duron NoName 1000 MHz???? To s těmi procesory je zcela špatné přirovnání lepší je spíš třeba srovnání typu pentium4 a celeron chceš snad tvrdit, že všechny procesory s frekvencí 2Ghz budou mít stejný výkon NE. Stejně tak i všechny dalekohledy se stejným průměrem nemají stejný výkon! "přehlídnu dopravu, barevnou vadu atd..." no tady je vidět, že v naší zemi prostě už nevíme co je to kvalitní apochromát. Copak chceš tvrdit, že hama 114/900 má stejný výkon jako tele-vue 102ota ???
Tyhle odkazy tu uz nekolikrat byly:
http://www.rcopticalsystems.com/gallery.html#messier
http://www.robgendlerastropics.com/
http://www.opticalguidancesystems.com/ogstele.htm
Ted to vypada, ze jsem radikalni zastance RC, to tedy ne. I kdyz bych si nebyl tak jistej vitezstvim refraktoru v porovnani se specialnejsimi reflektory.
Omlouvam se za nefunkcni odkazy.
Co se pocitacu tyce, tak jsem totalni amater. prominte
Ne Hama 114 je opravdu k ničemu a i pozorovací dalekohled o průměru 70 mm bude mnohem lepší koupi. Když srovnávám refraktor a reflektor mám na mysli průměry v řadě 4,5; 6 a 8 palců. Rozdíl množství "lapeného" světla v 6'' refraktoru a 8'' reflektoru bude znát i když ten refraktor bude Zeis. Něco jiného je kvalita obrazu i na kraji pole a skvělý kontrast. Ale většinou stejně koukáme jen do středu pole a tam je reflektor dostatečně dobrý. Prostě na deep sky objekty reflektor o větším průměru.
Nemám na mysli kukátka na nic. Porovnávat dalekohledy jejichž cena se řádově liší, nic neříká. Bavíme se o kategorii přes 50 tisíc.
Začnu být trochu konkrétní. Hodně mě ovlivnilo jedno pozorování, kdy jsme s kolegou vytáhli do parku ve městě (tj. větší přesvětlení, seeing průměr) dva dalekohledy Newton jeden 210mm druhy 300mm, prakticky stejná světelnost, kvalita optiky totéž (změřeno). A v N200 byli deep sky objekty vidět zřetelně LÉPE.
Tvrdím, že v mizerných podmínkách existuje na vizuální pozorování hranice průměru, nad níž už je toho vidět méně – i na deep sky.
Co se týče srovnávání reflektorů a refraktorů, docela by mě zajímalo srovnání třeba právě 100mm tripletu a špičkově vykorigovanýho zrcadla 160mm (třeba právě zmíněný Cas. S dvoučočkovým korektorem místo menisku, nebo dobře navržený klasický cassegrain).
Mimochodem skuste si pohrát s výpočtem pro různé systémy, mě to dost překvapilo. Získal jsem z toho pocit,že výrobci se snaží v případě Newtonu dělat dojem parametry (který se dají hůř udělat, a mají velké vady) , a v případě složitějších dělají méně kvalitnější systémy, které se dají jednoduše vyrobit. (Dall-Kirchham / Ritchey-Chretien) a opět dělají dojem NĚKTERÝMI parametry.
Já mám klasický Cassegrain 170/3000, f primáru 850, f sekundáru 330. Zacloněno na 160. Doporučuji u kažého zrcadla zaclonit poslední centimetr na průměru! A vychází mi hodnoty: v ose - průměr komy 0,4 vteřiny, prům. astigmatismu 0,05 vteř, citlivost na decentráž- při rozhození o 1 stupeň přídavek komy 1,1 vteřiny. Přičemž teoretická rozlišovací schopnost 0,8 – 0,9 vteř. (550nm – 500nm).
