focení s fuji finepix S5600???
Určitě by nebylo vhodné začít, jestli lze použít pro astrofocení.
má s tímto foťákem skušenost?
šel by vůbec použít?
- Alien_MasterMynd
Na afokalni foto planet, Slunce, Mesice urcite. Vyhoda kompaktu oproti DSLR je, ze umi natacet video, coz ocenis pri snimani vyse uvedenych objektu (muzes nasnimat stovky snimku a pak snadno vyberes dostatecny pocet snimku, ktere nejsou zmrsene seeingem, rozhybanim apod.).
Tr. 8x30,10x50,20x50
U kompaktu, ktery nema odnimatelny objektiv je trosku problem s opakovatelnosti zaberu. Parkrat jsem to zkousel. Nevyhnes se tomu, ze nakoupis spec. drzaky na fotak, aby alespon opticke osy byly kolme. Fotak ma alespon rezim M (plny manual), takze problem s nastavenim expozice nebude. Taktez RAW format se bude hodit, preci jen normalni fotografie maji trosku jiny charakter obrazovych dat, nez nektere astronomicke. Dalsim prvkem, ktery te bude zuzovat je zaostreni. Na Mesic pujde pouzit urcite autofokus, ale na planety asi nikoli (spise urcite ne). Nevim a neznam ergonomii toho FF-S5600, co se tyka manualniho zaostrovani - jestli poskytuje nahled minimalne 1:1 nebo lepe 200%, je nejak oznacena stupnice (metry, jine jednotky abys videl kroky ostreni), jak rychle fokus reaguje, nemusis-li u toho drzet 5 tlacitek soucasne.....
V neposledni rade bude vlivem velkeho poctu optickych clenu obraz vice, ci mene zkreslen a hledani optimalni sestavy okular-fotak muze byt nakladne, jak casove, tak financne. Optimalni vysledky poskytuji v tomto smeru kompakty s malym objektivem, kde na "malou dirku staci maly okular", kdysi jsem mel neco podobneho (alespon co se objektivu tyka) - Minolta Dimage7, kde predni clen optiky mel cca 40mm a foceni prez triedr bylo prakticky nemozne kvuli vinetaci.
Takze stejne nakonec skoncis u digitalni zrcadlovky, vyhodou je dnes cena a oproti kompaktum nizsi sum a moznost delsi expozice. Vyfotit DSO se kompaktem prakticky neda.
HonzaS
HonzaS
zase tu mám problém s nevědomostí
Na co bych se měl tedy v prvé řadě zaměřit?
jaký je rozdíl mezi DSLR a EVF zrcadlovkou?
- Alien_MasterMynd
EVF neni zrcadlovka Rozdil je hlavni v cele koncepci - svetlo prochazi (vymennym) objektivem, odrazi se od zrcatka na matnici, prochazi hranolem (nebo soustavou zrcatek) a pres cocky v hledacku do oka. Pri expozici se zrcatko zvedne, otevre se zaverka, po expozici se zaverka zavre a zrcatko se vrati dolu. Snimac pro autofokus a snimac mereni expozice jsou samostatne jednotky (zrcatko je polopropustne a odrazi cast paprsku vetsinou misto nahoru na matnici dolu, kde je AF snimac. Snimac mereni exopzice byva u hranolu. U kompaktu vse meri obrazovy snimac.
A podstatna vec je i ta, ze DSLR ma oproti kompaktu mnohem vetsi snimace (bezne je pomer uhlopricky film/snimac 1,6, ale existuji i snimace velikosti filmoveho policka , u kompaktu je ten pomer treba 4). Z toho plyne hned nekolik vyhod, vizualne je mnohem lepsi fotka z DSLR s mensim poctem pixelu nez z kompaktu (na tom se podili i objektiv) a pro astrofoto podstatna vyhoda expozic v radu minut a vice (klidne i na 1600ISO) a dale ta, ze se da sundat objektiv a fotit primo v primarnim ohnisku dalekohledu.
zase jsem o něco chytřejší, ale nic jsem z toho nepochopil ???
DSLR tedy dostává obraz přímo s objektivu na čip?
v každém odkazu píšou že jde o: ??
Super rychlá poloprofesionální EVF zrcadlovka
??? nejde o zrcadlovku?
třeba tady:
http://www.markofoto.cz/produkt/k-fuji-finepix-s5600/
třeba tady:
- Alien_MasterMynd
Neeee Obraz musi jit pri expozici primo na snimac u obou systemu. Nicmene zjednodusene - DSLR = vetsi snimac = vetsi kvalita obrazu a moznost delsich expozic; dale vymenny objektiv; v hledacku vidis obraz, ktery projde objektivem. Kompakt = prenosnejsi, kompromisni reseni se zabudovanym objektivem, kvuli velikosti objektivu maly snimac; v hledacku je displej, do ktereho jde obraz ze hlavniho obrazoveho snimace.
- Alien_MasterMynd
kal napsal: v každém odkazu píšou že jde o: ??
třeba tady:
http://www.markofoto.cz/produkt/k-fuji- ... s5600/Neni to zrcadlovka, to je jen marketingovy trik, jak odlisit obycejne kompakty od tech lepsich. EVF znamena electronic viewfinder, tedy, ze v hledacku sice vidis, to, co vidi objektiv, ale na displeji umistenem v hledacku (s pomerne malym rozlisenim). Zrcatko tam zadne neni, obraz je objektivem promitany na obrazovy snimac a z nej jdou po zpracovani data do displeje v hledacku.
třeba tady:
- Alien_MasterMynd
A stou rychlosti je to taky jinak - DSLR je mnohem rychlejsi nez kompakt - DSLR zapnes a hned fotis, na nic necekas, zpozdeni jsou minimalni. Po expozici snimku muzes prakticky okamzite fotit dalsi.
Vyraz "superrychla" je nadneseny, ale bude vyjadrovat to, ze ten fotak bude rychly v segmentu kompaktu.
co z toho všeho vyplívá?
Na mnoha místech je psáno že na velikosti snímače nezáleží
Prvni a nedjulezitejsi vec je co chces vlastne fotit. Kompakty se daji pouzit pouze na jasne veci. Planety, Mesic, Slunce... se zavrenyma obema ocima i na jasne DSO
Mam Minoltu Z3. Ta je konstrukcne podobna S5600 a na astorofoto je opravdu velice tezko pouzitelna. Velky prumer objektivu je dost velky problem. Vyrazne se prijevuje vinetace. Dalsi problem je to, ze objektiv pri zoomovani nemeni svou delku (cocky se pohybuji uvnitr), takze se neda poradne pouzit zoom. Kdyz ale budes trpelivy a koupis, nebo udelas nejakou redukci na pridelani k dalekohledu, urcite s S5600 nejake snimky udelas. Hodne by Ti o tom mohl povedet Kami. Ten foti planety se Z2.
Ja jsem par snimku taky udelal, jeste s dobsonem 200/1200, ale chce to opravdu hodne trpelivosti a drzak
Nejake ukazky snimku se Z3 pres dobsona (urcite to jde i lip - viz. Kami, ale me to fakt neslo:)):
Mnohem vhodnejsi na snimky tohto typu jsou kompakty s malym objektivem a relativne slusnym cipem a zaostrovanim. Pouzivam ted Canon A700 a muzu rict, ze s Minoltou se to neda srovnavat.
http://astrosnimky.wz.cz/detaily/obrazk ... nninus.jpg
Na DSO kompakty vhodne nejsou. Na ty je potreba skutecne DSLR a snimani v primarnim ohnisku.
Pro predstavu, prar snimku kompaktem s max dobou expozice 15s.
M42
M45
M42
M45
mi se to zdá docela slušné, čekal jsem že to bude o hodně horší.
ještě mi nejsou jasné techniky focení :-/
