Eq-3-2 či jiná montáž?
Floorballer
Příspěvek od Floorballer »
Rád bych si zakoupil paralaktickou montáž ke 150mm reflektoru a vešel se přitom do 5000 až 6000 Kč (čím méně tím lépe ;D, záleží mi však na tom aby byla montáž stabilní a dobře splňovala poměr cena/výkon, pokud se to dá takto říci). Uvažuji o paralaktické montáži eq-3-2 (ta by měla být v nosnosti a přenosnosti 150mm Newtonu minimum). Rád bych se tedy zeptal, zda byste mi doporučili tuto montáž zakoupit, popř. zda byste měli nějaký jiný tip na koupi montáže, např. z vlastní zkušenosti apod.
Předem děkuji za každou radu!
ladan
Příspěvek od ladan »
Nepíšeš jak je ta tvá 150ka dlouhá, je to docela důležité, k 150/750 se tato montáž dodává. Na pozorování to celkem jde, ale...nesmí foukat vítr, nesmíš se toho moc dotýkat, zkrátka záleží jak si náročný.
Sice se dá dovybavit motory, takže je vhodná i pro astrofoto, ale v tomto případě bych se poohlédl po něčem robustnějším.
Laďan
Reflektor SW 150/750 a Bresser 10x50
Lightsscope
Příspěvek od Lightsscope »
Na dalekohled 150/1200 vyhovuje HEQ-5, to je odzkoušené. Slabší by už byla málo. Ta EQ-3-2, o které jsi psal, je spíš pro dalekohled průměru asi 10 cm. Do ceny 5000 - 6000 Kč se ale nevejdeš.
Hora
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
To Floorballer: Tato montáž je sice za 15400,- Kč,
ale splní bez problémů nosnost Newtonova reflektoru 150mm - 200mm/1200mm.
Inovovaná těžká německá rovníková montáž HEQ-5 Syntrek s jednoduchým směrovým ovladačem na výškově stavitelném stativu s 1.5” stojnami a odkládací plochou na příslušenství. Montáž je vybavena novou generací krokových motorů, vstupem pro autoguider a novou elektronikou, umožňující jednoduchý upgrade na plnou GOTO verzi pouhou výměnou jednoduchého ovladače za computerizovaný. Standardní funkce hodinového stroje, elektrické posuvy v obou osách, napájení 12V (klidový odběr min. 1.5A). Ve výbavě montáže je zabudovaný polární hledáček a 2 protizávaží 5.5kg. Nosnost cca 20kg fotograficky a 30kg vizuálě na kříži.
Výhody oproti EQ-5/EQ-5M:
oba krokové motory v základní výbavě
výrazně lepší polární hledáček v základní výbavě
stabilnější nerezový stativ zajišťující vyšší tuhost
vstup pro autoguider
uzavřený, kompaktní design
snadný upgrade na GoTo systém
Nevýhody oproti EQ-5/EQ-5M:
vyšší hmotnost a tím i horší přenositelnost
vyšší energetická náročnost, nutnost spolehlivého zdroje
absence mechanických jemných pohybů (pouze elektricky)
vaclav1
To Floorballer: Další 2 montáže od Celestron.
Více info najdeš na www.celestron.cz.
MONTÁŽ/CEL #91515 CG-5 ADVANCED NĚMECKÁ 9.900 Kč
Těžká německá paralaktická montáž s mechanickými jemnými pohyby v obou osách, na 2” výškově stavitelných nerezových nohách, zvyšujících stabilitu a tuhost montáže oproti výchozímu modelu EQ/CG-5. Odkládací přihrádka na příslušenství. Výrazně snížená periodická chyba šneku. Standardně s jedním 5.5kg závažím a montážní lištou pro připojení objímek dalekohledu. Možnost doplnění elektrických pohybů v obou osách a polárního hledáčku. Vhodná pro dalekohledy do cca 10” (Newton).
Obj. č.: 874368
MONTÁŽ/CEL #91518 CG-5 GoTo ADVANCED 17.400 Kč
Paralaktická automatizovaná montáž CG-5 doplněná o enkodery a řídící systém. Výškově stavitelný stativ na 2” nerezových nohách. Databáze více než 40.000 objektů, přímé zadávání souřadnic atd.
Stratus
Věk: 73
Příspěvek od Stratus »
Floorballer napsal: Rád bych si zakoupil paralaktickou montáž ke 150mm reflektoru a vešel se přitom do 5000 až 6000 Kč Tohle cenové rozpětí dnes EQ3-2 splňuje. Já sám ji používám několik let k plné spokojenosti. Nejdříve s Newtonem 150/750, nyní s 6" SCT (4,7 resp. 4,5kg bez okuláru). Ani při častých větrech se montáž nehne (mám ale pevný sloupek), bohužel stativ není moc pevný (obdobně i některé "silnější"montáže). Tuto montáž u nás nabízí samostatně již pouze Supra (viz. celestron.cz), ATC již samostatně nedodává! Další možností je montáž od GSO typu Sky View 1, viz. http://mujweb.cz/Veda/comes/montaze.html . Výhodou je masivnější stativ. Dříve ji u nás prodával také p. Matoušek a to i s krátkým Newtonem 200/800mm.
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Ahoj všichni hvězdáři
dnes mě přišel nový SW ED80/600,jěště na to chci nějakou dobrou EQ montáž,ale nevím která snese moje požadavky.ED80 není žádný drobek.
Chci aby byla dobře přenosná jako ED80 a když budu používat zv.150-200x aby se to neklepalo při každém dotyku,prostě jsem zviklí na stabilitu dobsona SW 254/1200.
Do budoucna bych chtěl skusit minutové expozice kompaktem a možná připojit motor s polárním hledáčkem,na lepší focení nemám čas a peníze.Chci aby ED80 s budoucí montáží sloužili i na rychlá pozorování,když se najednou objeví díra v oblačnosti např. na 30min.
Hranice:co nejlevnější,ale abych toho nelitoval,snad do 6000,-kč,jen prodejci z ČR.
Zajímají mě vaše praktické skušenosti.
Jacquess
Věk: 39
Příspěvek od Jacquess »
Z praktické zkušenosti:
EDečko jsem už viděl i na starém dřevěném fotografickém stativu a stačilo to ;D ;D
Jinak co jsem se s ED dál setkal tak bud byly na HEQ-5 SYNTREK nebo EQ-6 SKYSCAN, to se ED používalo na focení, pokud chceš jenom pozorovat a do tebou stanovené ceny by se hodila MONTÁŽ/SKY EQ-5 NĚMECKÁ vč.STATIVU, http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... ticke.html. Akorát u ní není prostor na llištu na upínacích kruzích, musel by jsi je připevnit šrouby.
https://tomaja.cz
Řekl bych, že píšeš o úplně jiné montáži ( a to Sky View). ED -ko s upínacími kruhy s lištou upevníš do rybiny montáže EQ 5 zrovna tak, jako do HEQ5 i EQ 6 - = bez jakýchkoliv úprav a doplňků
Jacquess
Věk: 39
jj, už jsem se zorientoval, tak použití je bez problémů :)
https://tomaja.cz
Lukemon
by se hodila MONTÁŽ/SKY EQ-5 NĚMECKÁ vč.STATIVU,Ta EQ-5 by nebyla špatná,ale ta má skoro 18kg takže k rychlému pozorování by asi nebyla.
Co ta EQ-3-2 na Supře píší,že je velice snadno transportovatelná?Nevíte její váhu,dále platí mé požadavky z odpovědi č. 6.
Máte někdo EQ-3-2 a skušenosti stability s SW ED80/600?
Díky členovi na AF(David Svatoš)jsem měl možnost vyzkoušet ASTRO-3 z Lídláku,se zv.120x se to dalo,ale co to udělá se zv. 150x a více?
Jacquess
Věk: 39
Na EQ-3-2 mám Newtona 150/750, pěřenáším to i s dalekohledem. Otázkou je jak si představuješ transport, jestli dovezeš se na místou autem a nebo jestli vynešeš montáž na zahradu, to se dá přenést i ta EQ-5.
Stuhostí montáže je to na hraně, ale zvětšení víc než 150x snese, používám i 280x. Nevýhodu vidím v absenci polárního hledáčku kvůli ustanovení a elektrických pohonů, to budeš muset při velkým zvětšení ručně dojíždět.
Osobně bych byl pro tu EQ-5.
https://tomaja.cz
Habl
Příspěvek od Habl »
Tvůj požadavek na umístění dalekohledu SW ED 80/600 mm určený k pozorování by mohla již splňovat montáž EQ MON2. žel je dodávána jen s dalekohledy od firmy Bresser. Svého času byla dodávána s dalekohledem Bresser Messier 102/1000 mm v prodejnách Lidl. Občas se může objevit samostatně v bazarovém prodeji jako již použité zboží.
http://shop.hoo-germany.de/images/produ ... /366_0.png
Má 1,5" ocelové nohy, polární hledáček,jemné pohyby v AR a D. Spojení s lištou Synta/Celestron/Vixen.
Habl
Pánové, objevilo se tady dost nepřesností, EQ5 je poměrně lehká montáž, hlava tak do 5 kg, nohy o něco méně, CG 5 GO TO přibližně stejně. Těžší jsou pak HEQ5 a EQ6.
Stratus
Věk: 73
Co ta EQ-3-2 na Supře píší,že je velice snadno transportovatelná?Nevíte její váhu,dále platí mé požadavky z odpovědi č. 6.Bez stativu (používám pevný sloupek) váží hlava EQ3-2 + protizávaží na vyvažovací tyči celkem 8 kg.
