Uvažoval jsem tu redukci dát do mrazáku aby se trochu smrskla a třeba by to tam pak šlo, jenže co pak s tím, když bych to potřebval někdy rozdělat, nemá někdo nápad jak projet trochu ten závit? Já na to nic nemám.
Těsný T2 kroužek
Těsný T2 kroužek
Ahoj, mám tu jednu TS redukci z T2 na M48 (optická délka 6mm), kterou se snažím našroubovat to Baader T2 tilteru a je to moc těsné. Když tam zkusím našroubit jiné kroužky též T2 závit tak tam normálně hladce vlezou. Dokonce i tuto redukci co jde blbě do tilteru šoupnu do jiné T2 samice tak vpohodě. Závity sedí, průměr a stoupání taky. Problémy dělá jenom tahle kombinace této konkrétní redukce a tilteru, co s tím mám dělat?
Re: Těsný T2 kroužek
Vzal jsem Tamiyáckou hrubou leštící pastu na modely a 10 min protahoval v jiném T2 protikusu kde mi tolik nevadí pomatlání něčím a nepomohlo to.
To nepomůže, pokud je to eloxovaný. Elox je tvrdej (korund, Al2O3). Tvrdší je jen diamant.
Jediné co by šlo, upnout do soustruhu nebo CNC, a závit zkusit trefit a projet. Dá se to, je to ale pakárna. A pak už není závit eloxovanej a hliník se maže na ten druhej eloxovanej kroužek. Leda celej kroužek znova přeeloxovat.
Co si tenhle nechat k jinýmu účelu a koupit jinej ? Prostě se jen blbě sešly výrobní tolerance.
ohřátí jednoho a zchlazení druhého asi pomůže, ale pokud se ti to nekousne už při šroubování (namaž to a pak šroubuj rychle
, jinak to máš téměř jisté), tak to už stejně nikdy nerozděláš.
Mirec Poprad-Tatry
Pozri si vlákno v sekcii -okuláre- šuplík filtr na vizuál, riešil som tam podobný problém.
