Odstranění bandingu
Odstranění bandingu
V PixInsight je nástroj na odstranění bandingu, ale podle mě zastaralý a ne moc funkční. Udělal jsem nový nástroj, který je přístupný odkudkoli, tedy webový. Dokonce jsem udělal i českou verzi :) Když najdete problém, rád to opravím.
alex
Věk: 67
Re: Odstranění bandingu
Příspěvek od alex »
Zdravím!
Jediný problém s CanonBandingReduction (ak ide o Pixinsight) je že pri silnejšom nastavení vytvorí pruhy okolo výrazných objektov (galaxií...). Výhodou ale je, že je možné aplikovať pre celý balík zdrojových fotiek ešte pred zarovnaním. Totiž po zarovnaní sa môže meniť sklon pruhov a po ich spriemernení sa rozhádžu na neodstrániteľné artefakty, na ktoré sa už aplikovať CanonBandingReduction nedá.
Tvoja aplikácia sa mi zdá fakt lepšia... až na dávku na balík fotiek. Neplánuješ z toho spraviť nejaký samostatný program alebo process?
Vďaka,
alex
Připravuji plugin pro PixInsight, zahrnu tam dávkové zpracování. Ve WB rozhraní by to bylo asi na dlouho.
Můžeš vyzkoušet v Pixi script. Za mě je lepší to udělat ve výsledném neroztaženém FIT. Je to pomalé, trvá cca 2s/snímek, tedy 500 snímků je 17 minut.
Debanding.zip
(16.53 KiB) Staženo 9 x
Tady je ukázka jak to funguje v Pixi. Podle mě je ten živý náhled asi lepší, klidně dodělám, když bude zájem. Já to beru spíše jako dávkové zpracování.
alex
Věk: 67
Příspěvek od alex »
To bolo rýchle :o
Ok, len to chce čas... Mám pár sérii, kde to je kľúčové.
Teším sa na to,
alex
alex
Věk: 67
Příspěvek od alex »
Ahoj!
SKORO ;)
Mám ale taký logistický problém:
Zvykol som postupovať (asi toto by mal byť bežný postup):
- Na originál fotkách (PureRaw): kalibrácia (tu som pracoval len s DARKmi, FLATy vynechal, aby mi tam nepribudli zbytočné problémy)
- Debayer - teda až po kalibrácii
- CanonBanding a pod...
Kam zaradiť StellinaDebanding?
1/ Na začiatku spracovania:
a/ Hneď ako 1. krok StellinaDebanding na .cr2 fotky - nádherne to vyžehlí, len treba nastaviť parametre citlivo.
ALE: spracuje to ako farebnú DEBAYER fotku - a tu je problém: kalibrácia by mala prebehnúť na .cr2 PureRAW fotkách... Hotpixely sú skutočne len niektoré pixely (z R, G alebo B zložiek farebných bodov). Okrem toho DARKy obsahujú ešte ďalší šum, ktorý by tam zostal, keby som ich neskalibroval DARKmi.
b/ Následne skalibrovať (?): DARKy totiž potom nesedia. Moje DARKy obsahujú tiež jemné pruhy BANDINGu. Nepomôže DEBANDING DARKov, ani následný DEBAYER DARKu.
c/ Skúsil som teda balíky spracovať bez Kalibrácie (ani Darky, ani Flaty) - čiste len po StellinaDebandign. Výsledok: lepší ako CanonBanding v Pixi :o Pri veľkej hromade fotiek asi to moc nevadí, ale...
2/ Na skalibrovaných fotkách StellinaDebanding pridáva kríže okolo jasnejších hviezd (záhada), z čoho posudzujem, že to bolo skúšané asi priamo na raw-och.
V akom poradí teda použiť Kalibráciu a StellinaDebanding? Možno som niekde niečo neprečítal - potom sorry...
Vďaka,
alex
alex
Věk: 67
Příspěvek od alex »
Ahoj!
Nnno... musím sa ospravedlniť - asi nebolo potrebné až tak tlačiť na pílu! A možno mi vadilo aj to, že v skripte v Pixi som nenašiel ochranu hviezd ako to je na webe (ADU nepomohlo) - a netušil som, že zmenou parametrov sa dajú odstrániť kríže okolo hviezd - takže sorry.
Skript by sa teda mal použiť po skalibrovaní - a pôjde to celkom slušne, len fakt treba s parametrami jemne.
Na ukážku som dal 4 miery "zaBandovania". V hlavičke sú informácie o fotke a o parametroch Stellina:
- číslo fotky,
- ISO (800 alebo 1600 čo je maximum môjho foťáku)
- čas (napr. 30s)
- _c_d - kalibrované (len Darkmi) a Debayer
- Nastavenia v StellinaDeBand: sila, rádius (Band width), segment a thr (StarProtect - ADU) (napr. 60, 80, 512 a 6). Niekedy som používal segment až 1000 (v ďalšej ukážke podrobnejšie), niekedy som musel zjemniť silu na 40. Smer som dával obojsmerne. ADU mi neovplyvnil výsledok. Niedke mi ešte zostali hrubé hladké trošku tmavšie pásy, ktoré už fakt nedalo, keď som pridal na rádius a pod. tak sa objavili kríže okolo hviezd.
Druhá ukážka je o tom, ako napr. ovplyvňuje dĺžka segmentu vznik krížov okolo hviezd - v troch fázach:
- originál, zaBandovaná fotka
- StellinaDeBanding - so segmentom 512 - s krížmi okolo jasnejších hviezd/oblastí (?)
- StellinaDeBanding - so segmentom 1024 - vyžehlené.
Ešte raz sorry, program funguje super, výsledky mám krásne vyžehlené!
alex
Je to citlivé na nastavení, ale výsledky to má skvělé. Dá se udělat korekce i na dva průchody, protože jedno nastavení nemusí fungovat pro vše. Když to zlobilo v mlhovině, tak jsem označil oblast, kterou nemá program korigovat a bylo to ok.
