Stránka 1 z 2
Vzdialenosť barlow-kamera (fotenie planét)
Napsal: 09. 06. 2026, 01:06
od RedDragonsk
Ahojte, som nový pokiaľ ide o fotografovanie planét. Trochu som si toho prečítal a mám nejasnosti ohľadom vzdialenosti medzi GSO Barlow 5x APO a kamerou ZWO 224mc, pričom používam teleskop GSO 200/800.
Na internete som sa dočítal, že nie je daná striktná vzdialenosť Barlow - Kamera a je to skôr hokus-pokus. To je ale dosť divné, pretože to by znamenalo nastaviť výťah na vzdialenosť, ktorá je náhodná a zároveň nastaviť náhodne vzdialenosť Barlow - Kamera a trafiť sa presne by asi trvalo hodiny.
Preto by som poprosil o radu, či je nejaký vzorec, ktorý by som mohol použiť na vypočítanie vzdialenosti medzi Barlow - Kamera.
Ďakujem za každú radu
Re: Vzdialosť Barlow-Kamera (fotenie planét)
Napsal: 09. 06. 2026, 09:22
Proč ? Postupuje se obráceně. Strčíš kameru do tubusku Barlow, kde ti to zvětšení zhruba 5x vyjde, a celou sestavu strčíš do výtahu a normálně zaostříš, což je hned.
A pokud budeš chtít jiné zvětšení, tak v malém rozsahu se to dá korigovat posunem kamery vůči barlow, a pak jen znova zaostříš.
Pokud chceš významně jiné zvětšení, je třeba použít jiný Barlow člen s jiným zvětšením.
Napsal: 09. 06. 2026, 12:56
od RedDragonsk
Hmmm, takže keď dám kameru do barlow a úplne vysuniem výťah a stále mám rozmazaný obraz, tak nie je chyba vo vzdielenosti Barlow - Kamera, ale to, že musím použiť predlžovacie kruhy na okulárový výťah?
Napsal: 09. 06. 2026, 13:59
No, spíš musíš jít blíže k tubusu, ne prodlužovat vzdálenost. Obecný Barlow patří před ohnisko
Napsal: 09. 06. 2026, 14:40
od RedDragonsk
Ak to je skutočne tak, to je to pre mňa tiež problém, pretože ak zasuniem výťah dnu, tak aj tak to je rozmazané. Skúsil som to aj s korektorom, keďže s nasadeným korektom sa musí (aspoň v mojom prípade) výťah zasunúť cca o 130mm.
Napsal: 09. 06. 2026, 19:34
Ty máš na newtonu výtah se zdvihem 130mm ?
Pokud to nedá o kousek, dá se posunout zracdlo na kolimačních šroubech více nahoru.
Pokud o hodně, tak uříznout dole tubus. Ale mě se to nezdá, nemáš tam na výtahu nějaký prodlužující nástavec ? Nejde kus z výtahu sundat ?
A určitě nekombinuj Barlow s komakorektorem. Většina komakorektorů sice výrazně zlepší obraz mimo osu, ale trochu degraduje ten na ose (ty levnější dvoučočkové podstatně více, než tříčočkový Wynne a 4-čočkové konstrukce). Na planety ti stačí čisté zrcadlo + Barlow. Pokud bys chtěl plné pole tvého senzoru, teřba na detaily Měsíce, tak existuje barlow spočítaný tak, že zároveň koriguje komu. Vyrábí ho APM. Dělá se 2.7x a 6.25x
https://www.apm-telescopes.net/en/apm-c ... arlow-27-x
https://www.apm-telescopes.net/en/apm-c ... rlow-625-x
Napsal: 09. 06. 2026, 21:15
od RedDragonsk
Je možné, že mám vysoký výťah?
- IMG_20260609_210205.jpg (1.85 MiB) Zobrazeno 1578 x
Napsal: 09. 06. 2026, 21:51
To se mi úplně nezdá, pokud ti v tomhle funguje komakorektor, musí být ohnisko nad tím zasunutým výtahem, minimálně nějakých 40-50mm (co máš za korektor ?)
A pak by ten barlow měl být dost před ohniskem.
Opravdu nenajdeš místo, kde je kotouček nejmenší ? A nebo nejmenší je, ale je rozmazaný ?
Napsal: 09. 06. 2026, 22:01
od RedDragonsk
Mám Sky-Watcher 0.86x
Napsal: 09. 06. 2026, 22:05
od RedDragonsk
Kotúčik nájdem, snažím sa to zaotriť na objekt vzdialený 40 metrov. Ale to je asi málo xD Momentálne čakám na hviezdy, ale tu v centre ich je vidieť tak 30. Ale spomínam si, že aj keď som sa snažil zaostriť na mesiac, tak 0 bodov. Bol to iba rozmazaný kruh a ani minimálny náznak zaostrenia.
Korektor mám Sky-Watcher 0.86x.
Napsal: 10. 06. 2026, 00:59
A co tam máš za Barlow? A jak zaostříš, dáš-li tam místo Barlowa okulár, např Plössl?
Napsal: 10. 06. 2026, 06:43
od RedDragonsk
Je tam barlow GSO 5x Apo. Ak tam nie je Barlow, ale dám tam okulár, alebo kameru, tak zaostrím pomocou výťahu. To ide bez problémov.
Napsal: 10. 06. 2026, 07:46
Skywatcher 0.86x koma korektor neexistuje. Takže tam strkáš nějaký reduktor pro refraktor, což tam nepatří a komu nekoriguje, ten optický člen slouží k úplně jinému účelu. Ale samozřejmě to "nějak funguje". Že blbě, to uvidíš až na hvězdách.
U objektu vzdáleného 40m bude posun ohniska ven z výtahu okolo 16mm oproti zaostření na nekonečno, takže pokud ti to nedá při maximálním zasunutí na 40m, tak na hvězdy ti to nedá tuplem.
V jaké poloze výtahu máš zaostřeno na těch 40m ?
Dej za výtah kus papíru, promítni na to obraz, a změř jak daleko je ten papír s ostrým obrazem od úplně zasunutého výtahu.
Napsal: 10. 06. 2026, 08:02
Napsal: 10. 06. 2026, 08:05
od alex
RedDragonsk píše: ↑10. 06. 2026, 06:43
....Ak tam nie je Barlow, ale dám tam okulár, alebo kameru, tak zaostrím pomocou výťahu. To ide bez problémov.
A čo barlow a okular? Ide to zaostriť?
Čo je "rozmazany kruh mesiaca" pri zväčšení barlowom?! Malý kruh v zornom poli, alebo pole plné žltého kotúča Mesiaca?
Ak si pozrieš nejaký blízky predmet cez barlow priamo, vidíš korektne abnormalné zmenšenie?
alex
