Vzdialenosť barlow-kamera (fotenie planét)
RedDragonsk
Příspěvek od RedDragonsk »
Ahojte, som nový pokiaľ ide o fotografovanie planét. Trochu som si toho prečítal a mám nejasnosti ohľadom vzdialenosti medzi GSO Barlow 5x APO a kamerou ZWO 224mc, pričom používam teleskop GSO 200/800.
Na internete som sa dočítal, že nie je daná striktná vzdialenosť Barlow - Kamera a je to skôr hokus-pokus. To je ale dosť divné, pretože to by znamenalo nastaviť výťah na vzdialenosť, ktorá je náhodná a zároveň nastaviť náhodne vzdialenosť Barlow - Kamera a trafiť sa presne by asi trvalo hodiny.
Preto by som poprosil o radu, či je nejaký vzorec, ktorý by som mohol použiť na vypočítanie vzdialenosti medzi Barlow - Kamera.
Ďakujem za každú radu :)
Re: Vzdialosť Barlow-Kamera (fotenie planét)
Proč ? Postupuje se obráceně. Strčíš kameru do tubusku Barlow, kde ti to zvětšení zhruba 5x vyjde, a celou sestavu strčíš do výtahu a normálně zaostříš, což je hned.
A pokud budeš chtít jiné zvětšení, tak v malém rozsahu se to dá korigovat posunem kamery vůči barlow, a pak jen znova zaostříš.
Pokud chceš významně jiné zvětšení, je třeba použít jiný Barlow člen s jiným zvětšením.
RedDragonsk
Hmmm, takže keď dám kameru do barlow a úplne vysuniem výťah a stále mám rozmazaný obraz, tak nie je chyba vo vzdielenosti Barlow - Kamera, ale to, že musím použiť predlžovacie kruhy na okulárový výťah?
No, spíš musíš jít blíže k tubusu, ne prodlužovat vzdálenost. Obecný Barlow patří před ohnisko
RedDragonsk
Ak to je skutočne tak, to je to pre mňa tiež problém, pretože ak zasuniem výťah dnu, tak aj tak to je rozmazané. Skúsil som to aj s korektorom, keďže s nasadeným korektom sa musí (aspoň v mojom prípade) výťah zasunúť cca o 130mm.
Ty máš na newtonu výtah se zdvihem 130mm ?
Pokud to nedá o kousek, dá se posunout zracdlo na kolimačních šroubech více nahoru.
Pokud o hodně, tak uříznout dole tubus. Ale mě se to nezdá, nemáš tam na výtahu nějaký prodlužující nástavec ? Nejde kus z výtahu sundat ?
A určitě nekombinuj Barlow s komakorektorem. Většina komakorektorů sice výrazně zlepší obraz mimo osu, ale trochu degraduje ten na ose (ty levnější dvoučočkové podstatně více, než tříčočkový Wynne a 4-čočkové konstrukce). Na planety ti stačí čisté zrcadlo + Barlow. Pokud bys chtěl plné pole tvého senzoru, teřba na detaily Měsíce, tak existuje barlow spočítaný tak, že zároveň koriguje komu. Vyrábí ho APM. Dělá se 2.7x a 6.25x
https://www.apm-telescopes.net/en/apm-c ... arlow-27-x
https://www.apm-telescopes.net/en/apm-c ... rlow-625-x
RedDragonsk
Je možné, že mám vysoký výťah?
To se mi úplně nezdá, pokud ti v tomhle funguje komakorektor, musí být ohnisko nad tím zasunutým výtahem, minimálně nějakých 40-50mm (co máš za korektor ?)
A pak by ten barlow měl být dost před ohniskem.
Opravdu nenajdeš místo, kde je kotouček nejmenší ? A nebo nejmenší je, ale je rozmazaný ?
RedDragonsk
Mám Sky-Watcher 0.86x
RedDragonsk
Kotúčik nájdem, snažím sa to zaotriť na objekt vzdialený 40 metrov. Ale to je asi málo xD Momentálne čakám na hviezdy, ale tu v centre ich je vidieť tak 30. Ale spomínam si, že aj keď som sa snažil zaostriť na mesiac, tak 0 bodov. Bol to iba rozmazaný kruh a ani minimálny náznak zaostrenia.
Korektor mám Sky-Watcher 0.86x.
A co tam máš za Barlow? A jak zaostříš, dáš-li tam místo Barlowa okulár, např Plössl?
RedDragonsk
Je tam barlow GSO 5x Apo. Ak tam nie je Barlow, ale dám tam okulár, alebo kameru, tak zaostrím pomocou výťahu. To ide bez problémov.
Skywatcher 0.86x koma korektor neexistuje. Takže tam strkáš nějaký reduktor pro refraktor, což tam nepatří a komu nekoriguje, ten optický člen slouží k úplně jinému účelu. Ale samozřejmě to "nějak funguje". Že blbě, to uvidíš až na hvězdách.
U objektu vzdáleného 40m bude posun ohniska ven z výtahu okolo 16mm oproti zaostření na nekonečno, takže pokud ti to nedá při maximálním zasunutí na 40m, tak na hvězdy ti to nedá tuplem.
V jaké poloze výtahu máš zaostřeno na těch 40m ?
Dej za výtah kus papíru, promítni na to obraz, a změř jak daleko je ten papír s ostrým obrazem od úplně zasunutého výtahu.
Zřejmě má tento koma korektor: https://tavcso.hu/en/product/Komakorr1506
alex
Věk: 67
Příspěvek od alex »
RedDragonsk píše: ↑10. 06. 2026, 06:43 ....Ak tam nie je Barlow, ale dám tam okulár, alebo kameru, tak zaostrím pomocou výťahu. To ide bez problémov.
A čo barlow a okular? Ide to zaostriť?
Čo je "rozmazany kruh mesiaca" pri zväčšení barlowom?! Malý kruh v zornom poli, alebo pole plné žltého kotúča Mesiaca?
Ak si pozrieš nejaký blízky predmet cez barlow priamo, vidíš korektne abnormalné zmenšenie?
alex
